 Московское время 11:49:04
 Владивостокское время 18:49:04
 Tohatsu 3.5 вопрос по переделке газа на румпель
Автор: FOBru (37.16.80.---)
Дата:   22-06-18 00:30
Коллеги, переделал газ на румпель.
Вопрос вот в чем:
Тросик газа от мопеда легко заменает штатнй солдатик привода иглы. Но газ под действием пружины сбрасывается всегда на холостой (как у мопеда). а мне для запуска надо поддать газку. Вопрос что б такое придумать что б не очень колхозно смотрелось и при этом была возможность выставить газ в момент запуска?
 Re: Tohatsu 3.5 вопрос по переделке газа на румпель
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   22-06-18 00:39
Купи другой тросик, без пружинки, благо они стоят рупь-ведро. Или со своего эту самую пружинку убери.
Дата:   22-06-18 01:55
Так это пружинка иглы карба, она тогда возвращаться не будет. Я думаю может как нить зафиксировать ручку газа?
Автор: МитричЪ (---.252.36.0)
Дата:   22-06-18 02:30
круиз контроль для мотоцикла.
Автор: buss@mail.ru (---.onego.ru)
Дата:   22-06-18 02:35
у ручки газа от мопеда всегда был стопорящий винт который служил замедлителем хода. если его нет можно в щель между ручкой и её основанием намотать недлинную веревочку, или шнурок от ботинка))
Автор: Vladlee (185.106.156.---)
Дата:   22-06-18 04:53
Вариантов много, если беспружинный - нужно два тросика, для мелкомотора сложно.
Еще как вариант - вело переключатели скоростей.
Ну и самый имхо простой, как на фото - болт, жестко соединенный с румпелем и выходящий из торца ручки газа., плюс пром. шайба и прижимная гайка. Самое главное, болт должен быть с левой резьбой, т.е если нужно на затянутом срочно сбросить газ, гайка отворачивается. Ну и гайка должна быть добротной и с накаткой
Автор: Baha (---.btv.lv)
Дата:   22-06-18 11:04
сделай как на Сузуке 2.5. там стоит стопорящий винтик который фиксирует ручку газа.
Дата:   22-06-18 14:33
Вот мою темку почитай, может чем поможет: Ссылка.
Дата:   22-06-18 17:05
Спасибо, почитал я пока остановился на идее упереть рубашку троса в привод штатного газа и там образом поднимая ручку газа на бошке и подтягивая рубашку приподниму заслонку в карбе.
По результатам отпишусь
