 Московское время 19:26:28
 Владивостокское время 02:26:28
 Меркури 60еффи не идет вода из контрольки.
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата:   21-06-18 23:55
Друзья опять проблема с моим двигателем, не идет вода из контрольки , скинул патрубок с топливо охладителя , вода идёт по магистрали охлаждения , что может быть и куда лесть , заранее спасибо .До этого начало падать давление струя контрольки , сейчас совсем пропала.Друзья очень нужен ваш совет .
 Re: Меркури 60еффи не идет вода из контрольки.
Автор: 2"lifted (194.154.69.---)
Дата:   22-06-18 00:11
Продуть?
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   22-06-18 00:20
Первым делом прочистить контрольку, а если не поможет смотреть крыльчатку и т.д.
Дата:   22-06-18 00:31
Это может быть термостаь?Вчера был на воде , всё отлично , сегодня заводить ,болт!
Дата:   22-06-18 01:44
Не ужели на форуме не осталось профи , кто разбирается в Мерках 60EFII ?
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-06-18 02:48
Контрольку
почистил?
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата:   22-06-18 03:18
На яме 50-й такая фигня случилась, после того как на мель залетел. Промыл под давлением. Дома всё ок было. Вышел на воду струи нет. Переночевал, утром завел, начал сикать. Видимо песок откис за ночь
Автор: DIMITRIO (---.access.hol.gr)
Дата:   22-06-18 04:10
Почистить контрольку тонкой проволокой. У меня несколько раз забивало. Ещё был случай- оторвался кусочек от крыльчатки и застрял в трубке, но тогда мотор грелся и пар шёл из контрольки.
Дата:   22-06-18 05:52
Спасибо парни кто ответил,завтра буду разбираться .Скоро с таким успехом ,открою свою мастерскую по бесплатному ремонту Мерков,устрою демпинг цен за свой счет ,осталось немного на болты кольца ,это я к тем барыгам кто мне вкрячил это гавно , по цене космолёта!
Автор: vepr40 (83.149.44.---)
Дата:   22-06-18 06:04
Vlad volga писал:
купил дистанционно ? смотреть надо конечно-же крыльчатку ,можно снять термостат и видно сразу будет много ли накипи в моторе
может всю систему промывать надо
приборы показывают температуру ?
Автор: ЮНК (94.233.225.---)
Дата:   22-06-18 06:10
Vlad volga писал:
Как ни странно, пауки вьют гнезда только в Мерках, независимо от мощности двигателя.
ТОЛЬКО В МЕРКАХ.
Можно ссыкун проволкой прочистить. А можно и не чистить, на воде походи на полном, само выскочит.
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   22-06-18 06:16
Термостат не перекрывает контрольку. Схему не раз здесь выкладывали.
Дата:   22-06-18 06:17
ЮНК поясни , я вот сейчас нахожусь на острове по середине Волги , и мне не хрена не до шуток!
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   22-06-18 06:25
У меня постоянно она не идёт.Забил на это,а когда надоедает-беру проволоку и чищу дыдочку.
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-06-18 07:20
Vlad volga писал:
Причем тут меркури не очень понятно. Друг поехал на Рыбинку на сузе 140, 20 минут покатался контролька писала, а потом раз и перестала. Насосал говна на мели, но причем тут марка мотора не пойму..Такая же фигня у товарищей была на хонде 90, прочистили проволокой и все норм.
Дата:   22-06-18 08:56
Vlad volga писал:
> не до шуток!
Я не шучу.
Почемуто паукам очень нравится вить свои гнезда в ссыкунах Мерка, ни в каком другом моторе такое не встречается. Проверенно не раз. Почему так, ХЗ сами в догадках. Во всяком случае у нас на причале так.
Ни чего в этом криминального нет, проволкой прочисти, или походи на оборотах, сам вылетит оттуда. Главное понаблюдай, что бы мотор не грелся.
У нас на Мерках, если знают, что неделю другую выходить на воду не будут, в ссыкун вкручивают саморез, ну а перед выходом естественно выкручивают. Такое происходит не у всех Мерководов, но у некоторых встречается.
Возможно и у вас такое.
Еще забивается, когда по говнам походишь. Так же проволка в помошь.
Автор: (ник) (80.73.66.---)
Дата:   22-06-18 11:15
Снять термостат и продуть водой, тоесть завести и газануть.Из блока все говно вылетит! Полюбому там камешки и мусор.
На мерках отверстия на редукторе очень крупные, бывает камни сосет.
Помпа самая крупная из 60 ток, не точто на Ямахе говеной, поэтому отверстия крупные на редукторе, и решотки нет.
Кстати в комплекте для демонтожа термостата есть ключи.Главное не проипать термостат.
Чистить контрольку не вариант если че.
Дата:   22-06-18 13:43
Ник спасибо большое, про контрольки я понял .Друзья прошу прощения если вчера был груб, с расстройства и злости хряпнул 200грамм.П о двигану , как разберусь в чом дело ,обязательно отпишусь.но он меня уже (заебал в доску)
Автор: Gelios_el (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-06-18 16:08
ну так все ж можно починить и отремонтировать )))) а вот найти причину самое сложное... как обладатель этого прекрасного мотора могу сказать так ))) был у меня аналогичный случай в АО ( насосал на раскатах грязи) и конечно очканул когда увидел что из контрольки вода не идет... а мне до ближайшей базы 40 км . Ну в общем каким то там камышом прочистил трубку - вроде пробило и вода пошла... но было неприятно...
Дата:   22-06-18 17:05
Gelios_el я не могу сказать что Меркт плохие моторы,был 50 автомикс USA , работал как часики, заливал керосин, и работал !Ник спасибо за совет , сейчас прочистил термостат по твоему совету , продул,все заработало.
Автор: LUBITEL (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   22-06-18 20:04
Gelios_el писал:
Похожая фигня была в тех же краях. На нейтрале прогазовался и все стало на свои места.
Только до базы было около 70 км и месяц октябрь подходил к завершению.
Главное, чтоб у Нас из контрольки выходило(((((.
Автор: Андрей Вилюй (---.83.234.139.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   23-06-18 03:44
Один раз было на моем такое. Забило напрочь мелконашинкованными водорослями шланги идущие на контрольку, по схеме видно что надо чистить
