 Московское время 03:02:51
 Владивостокское время 10:02:51
 Нужен ремонтный мануал на Ямаху 70, 2такта, 3цил. Помогите.
Дата:   21-06-18 12:29
Всем привет,
у товарища Ямаха 70 , соленая, старая, годов 90х.
компрессия хорошая, одинаковая, проблема такая, заводится хорошо и на холостых подваивает, но не всегда, на ходу выдает на полном, по ощущениям не более 50 сил, и при этом жрет очень, очень много бензина.
крутил он карбы, менял свечи и т.д. не помогает, думаю может настроойка опережения зажигания не правильно отрегулирована, может есть у кого ремонтный мануал? Помогите.
 Re: Нужен ремонтный мануал на Ямаху 70, 2такта, 3цил. Помогите.
Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата:   21-06-18 12:33
Стас Пермь
" жрет очень, очень много бензина."
сколько в час на полном ходу?
Дата:   21-06-18 12:41
Не знаю точно, у них на базе два амура с такими семидесятками, которая нормальная, она едет на много быстрей и жрет на много меньше.
Дата:   21-06-18 13:08
Как правильно выставить тягу опережения, смотрю по фото из инета, тяга выставлена у всех поразному.
Дата:   21-06-18 13:09
2
3
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   21-06-18 13:42
Проверь мембрану бензонасоса-при трещине заливает нижний цилиндр, расход большой, мотор не едет"на все деньги"...Ну и реакцию на поворот "флажка" на коммутаторе-работает ли опережение вообще(тягу снять и на малых оборотах плавно флажок "туда-сюда"). Стробоскопом оно проще, но и сам факт реакции изменения оборотов тоже помогает диагностике.
На фото разные комутаторы-обрати внимание-одни "флажок" тянут, другие-толкают..
Дата:   21-06-18 16:06
Юрий Лукич спасибо.
Посмотрим.
А винты качества на карбах, на сколько должны быть выкручены?
Дата:   21-06-18 23:39
По мануалу помогите, у кого есть?
Автор: Denis.S (---.lanck.net)
Дата:   22-06-18 05:36
У меня есть. Весит 220 мб. Выложу куда- нибудь на файлообменник- пришлю ссылку.
Дата:   22-06-18 05:45
На почту должна была прийти ссылка
Автор: sheva1 (176.59.210.---)
Дата:   22-06-18 15:26
yadi.sk/i/jBRI13AG3YEUCP
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   22-06-18 15:34
Стас, отправил тебе на почту. У меня был такой мотор, но я сам не моторист. Совсем))
Автор: Стас Пермь (176.59.205.---)
Дата:   22-06-18 17:07
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   22-06-18 17:20
Стас Пермь писал:
На тягу и расход на полном не влияют.
