 Московское время 18:40:06
 Владивостокское время 01:40:06
 Камрады, нужна помощь!!!
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   19-06-18 05:16
Новый мотор "Sea-pro 25" дёргается.
Причём на холостых, малых и средних оборотах мотор ведёт себя ОК. А вот дальше... Загружаю видюшку:
Повторюсь: мотор новый, на обкатке. Чё с ним, куды смотреть?
Мысли у самого есть, но может кто-то именно с этим сталкивался?
 Re: Камрады, нужна помощь!!!
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   19-06-18 05:23
смотреть в сторону гарантии...
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   19-06-18 11:26
Мысль такая, что коммутатор даёт искру невпопад.
Если есть возможность подкинуть заведомо исправный,
лучше ямаховский - подкинуть и проверить, если нет такой возможности - обращаться к продавцу по гарантии,
как тут уже сказали.
Но может и подмаховичная катушка говнить, тут уж лучше сразу к продавцу,
возиться со снятием маховика гарантийного мотора не советую.
Дата:   20-06-18 05:14
Да уж, тема закатилась, спецов днём с огнём. В принципе всё закономерно, на данном этапе остались чисто пользователи. Печально!!!
Иван, спасибо!
Вспомнил 80-е, владение "Вихрём-М". Тоже была подобная хня. Мотор дёргался, причём бессистемно, потом работал нормально. Мог вообще сегодня не дёргаться, а потом задать жару...
Заводился отлично, на холостых и малом-среднем газе всё ОК, а как поехать бы, начинал шалить, выёживаться.
Тогда неисправность распознал я чисто случайно, начал тыкать отвёрткой по всем соединениям проводов и нашёл неисправность в клемме подключения высоковольтной катушки. Затянул ослабленный болтик и о проблеме забыл.
Автор: лодочник217 (---.215.23.31.donpac.ru)
Дата:   20-06-18 05:41
больше всего похоже на недовключенную передачу, попробуйте подрегулировать тягу
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.4.---)
Дата:   20-06-18 05:58
Была похожая хрень В30+метла когда мотор "отжал" от транца, малые и средние всё хорошо, на полном ходу вот так дёргался,
Дата:   20-06-18 06:01
Я сам охуел когда мне тесть посоветовал поджать мотор, и сразу всё стало нормально
Дата:   20-06-18 06:02
А почему "зажигалка" на малом не попёzдывает?
Автор: ЮНК (46.159.166.---)
Дата:   20-06-18 07:26
Вроде как передачу выбивает. Покрутить тягу передачь для начала.
И если мотор новый, производители могли предусмотреть опцию ограничения оборотов. Тогда идти к мануалу и пытать его, что там пишут.
Автор: Александр Алексеевич (---.5.76.160.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   20-06-18 15:09
Была такая история, правда с HDX 15. А в то время висела на ремонте Ямаха 15. С неё на HDX попеременно перебросил всю электрику- без толку.Тогда залез в редуктор.Оказалось, что китайцы не отшлифовали зубья на переключателе передач, подточил болгаркой- дефект ушел. Правда было это лет шесть назад. Совет -посмотри в редукторе, это нетрудно.
Дата:   20-06-18 18:54
Всем откликнувшимся спасибо!!!
Мотор не мой, помогаю единомышленнику по увлечению рыбалкой.
Сам я до Китая пока не дорос категорически. Но..., кто знает, что случится завтра? )))
ПиСи: Это типа теме AP, может ещё кто-то чего вспомнит из личного опыта.
