 Московское время 11:54:40
 Владивостокское время 18:54:40
 Чем огрузить телегу для лодки?
Автор: isibir (188.235.119.---)
Дата:   18-06-18 02:16
Всем привет!
Столкнулся с неожиданной проблемой: новая телега для RealCraft 470 плавает в воде. Это происходит за счет воздуха в колесах от ВАЗ (13 дюймов). Наверное с этим многие сталкивались. Посоветуйте, чем огрузить заднюю часть телеги.
 Re: Чем огрузить телегу для лодки?
Дата:   18-06-18 02:19
Так это хорошо! Удобно!
Была телега под К5м3 на колёсах от вертолёта, тоже плавала. Невысокие направляющие и длинная верёвка с носа. Толкаешь лодку ногой от берега и подтягиваешь - видно куда тянуть, лодка ровно ложится. Подтягиваешь лодку, она притапливает телегу.
Автор: Finnn (83.220.237.---)
Дата:   18-06-18 02:20
чугунный радиатор должен помочь)))))
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-20-136.avangarddsl.ru)
Дата:   18-06-18 02:31
как вы ею рулите? ведь даже небольшая неровность грунта способна изменить траекторию спуска или подъёма.
Дата:   18-06-18 02:36
buss@mail.ru писал:
Она ходит по бетонированному спуску из гаража. Опыта спуска данной лодки пока мало, но результаты вполне обнадеживающие, да и ломик хорошо помогает.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.11.---)
Дата:   18-06-18 02:56
Насыпать песка в "неквадратную трубу" рамы через какое нибудь отверстие, приварить пару ломиков
Автор: Лайнер (217.118.93.---)
Дата:   18-06-18 03:09
Мож просто колеса проткнуть?
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   18-06-18 03:39
Накачать колёса азотом,можно ароматизированным:))
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.samaralan.ru)
Дата:   18-06-18 03:48
Поставить докатку и гонять на телеге на рыбалку))))
По теме, может трубы заварены, сделать насверлить - напилить дыр...
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   18-06-18 04:17
продам недорого
Автор: Travolta (---.56.nat.atknet.ru)
Дата:   18-06-18 04:34
А зачем?? так же телега плавает в полупогруженном состоянии, по мне очень удобно, спрыгивать и запрыгивать очень удобно.
Самое простое - заполнить шины водой.
Дата:   18-06-18 10:48
Дмитрий СамарскийИпсумовод писал:
Дырок наделал сразу, не помогло. Песок сыпать - трубы быстро сгниют. Очень понравилось решение с жд колесами, но наверное дорого))). Еще мысль возникла засыпать в трубы джиг-головок килограмм сорок, но тоже не потяну по деньгам. Похоже попал я с этой телегой).
Автор: Baha (---.btv.lv)
Дата:   18-06-18 11:44
если нужен свинец то тебе в шиномонтажку. там грузики с отломанными скобками и самоклеищемися грузиками б\у должно быть полно. когда то работал в шиномонтажке.
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   18-06-18 12:58
Я изначально поставил покрышки минимальной ширины и высоты профиля, вроде как 145/55R13, телега не плавала.
Но когда эти покрышки состарились и пришли в негодность, уже не удалось найти такие, поставил полнопрофильные.
Чтобы телега не плавала, пришлось привязать к задней балке лом.
Автор: Kvasnik (88.147.152.---)
Дата:   18-06-18 13:13
Тормозные диски поставь,и не заметно и вес прибавят.
Автор: isibir (---.kbpa.ru)
Дата:   18-06-18 15:39
Спасибо друзья за советы. Думаю самое реальное это привязывать пару ломов (чтобы если вдруг можно было ими попользоваться).
Также есть мысль приварить пару кусков рельсов на стационар. Сейчас надо определить какой вес нужен для решения проблемы и потом искать удобные варианты.
Дата:   18-06-18 15:43
Kvasnik писал:
Барабаны. И их утяжелить ещё, тот же свинец залить.
Автор: гоша5 (62.106.106.---)
Дата:   18-06-18 15:47
Baha писал:
Ну да ну да! А то они не знают по чём свинец принимаю, и с радостью отсыпят кил 20-40:)))
Автор: VLAD_B (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   18-06-18 16:15
Про тормозные диски правильно писали. Вот я так сделал
Автор: kawasaki64 (5.227.232.---)
Дата:   18-06-18 19:42
кирпичи так же помогают )))
Можно в дополнительную трубу залить свинец от б/у аккумулятора. И банально на хомутах к задней балке.
Дата:   18-06-18 19:44
Дата:   19-06-18 01:06
Игорь, а ты из Саратова, оказывается!
Такие колёса не надо? Есть оси к ним.
Лет 20 назад на даче хотел типа твоей телеги под лодку делать, чтоб по трубам каталась и не слетала, да тогда не судьба случилась, а теперь лет 5 как и дачи нет.
По трубам 82мм катать пророчил.
Уж третий год на металл никак не вынесу. Тяжелые. Телега не всплывёт точно.
Мож кому из саратовцев надо, но только самовыносом-самовывозом.
Дата:   19-06-18 02:10
s494 писал:
> нет.
Привет Юрий! Привет земляк! Колеса у вас зачетные, но мне неудобные. Я для себя решил, что мне надо искать рельсы. Их можно будет приварить к осям и при этом они не будут мешать т.е. выступать за рабочие габариты телеги. Были мысли даже прикупить пару гирь по 32 кг. Но как их крепить к телеге? Поэтому рельсы или ломы - самое для меня лучшее.
Автор:  Husk (---.metrosg.ru)
Дата:   19-06-18 02:15
По внутренним углам уголки приварить или на болты..и туда старые 4 акума поставить \закрепить...или сколько там их надо..без электролита естественно :) стоят копейки. Вольфрам вместо свинца еще лучше будет..а обедненный уран-так вообще сказка :)
Автор: vitadg (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-06-18 14:14
kawasaki64 писал:
В современном Акб свинца,кот наплакал, особенно в импортных.Только на перемычках между банками и сами клеммы.С 65го Ниссановского 400гр всего.
Дата:   19-06-18 15:07
Если учесть, что Б\у аккумуляторы по 600 рублей принимают, а свинца в них меньше 0.5 кг., то это не бюджетное решение. По самой скромной оценке для решения проблемы мне нужно грузить не менее 50 кг.
Поэтому надо искать какие то бюджетные решения, типа гирь по 32 кг., которые можно купить по 1000 руб.
Дата:   19-06-18 15:36
isibir писал:
Если надо, возьми у меня 2х пудовку.
Напомнил. Отвезу сдам. )))))00000
зы. А колеса мои прикрепил бы к своим колёсам прямо снаружи, ну блины по бокам будут, так они ровные красивые. Если почистить и покрасить.
Диаметр снаружи по блинам 30см, диск сам 20, ширина 7см. Собираешься гири по 1000покупать, а тут готовое решение.
Дата:   19-06-18 15:40
s494 писал:
> isibir писал:
> меньше
Хорошо. Буду иметь ввиду. Пока ищу рельсы и ломы.
Дата:   19-06-18 18:08
прикрепи бордюр или поребрик (кому как нравится). дешево и сердито.
Дата:   19-06-18 18:27
Baha писал:
Хорошая мысль, но крепить непросто. Нужно что то изобретать.
Дата:   19-06-18 19:04
стяжные ремни, два куска цепи + два болта с гайками. это надо смотреть по месту учитывая размер груза и высоту до балки а мжет положить на балку. короч. вариантов много.
Автор: kawasaki64 (31.29.226.---)
Дата:   19-06-18 20:40
===Автор: isibir (---.kbpa.ru)
Если учесть, что Б\у аккумуляторы по 600 рублей принимают, а свинца в них меньше 0.5 кг., то это не бюджетное решение. По самой скромной оценке для решения проблемы мне нужно грузить не менее 50 кг.....===
Позволю себе не согласится насчет 50 кг. Мой сосед , имея самодельную телегу из квадратных труб, утяжелил ее толстостенной трубой на заднюю ось. До этого телега вообще вся плавала. ИМХО 20 кг мах спасут отца русской демократии....
Как вариант--напилить толстой арматуры. Крепить легко и быстро. Можно даже претендовать на некую эстетику, если покрасить...)))
Если конечно есть возможность достать халявный рельс, то тоже по фэнь шую )))
Если совсем бюджетно--- надо идти в приемку. Причем ближе к Заводскому району. Чем ближе к порту тем ассортимент выше ) На территории вообще от больших электродвигателей, до консервных банок выбор....
Дата:   19-06-18 20:58
Еще что можно порекомендовать из бюджетного. Дешевле приемки наверное пожалуй пара секций чугунных батарей с мусорки. Но это уже на удачу только расчитывать)))
Дата:   19-06-18 23:43
Про арматуру мысль понравилась, но это если не найду ломы или рельсу.
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   21-06-18 00:47
Есть у меня пара утяжелителей для мотоблока под 13 колеса,основа железо,наполнитель бетон.Только для их установки колеса надо перевернуть.Если есть желание приезжай с пивом.
Дата:   21-06-18 11:15
Kvasnik писал:
Спасибо за предложение, но переворачивать колеса у меня не получиться из-за ограничений по габаритам. Зреет мысль, что в боковые трубы рамы (задняя часть) можно вставить набить куски арматуры, а на заднюю поперечину закрепить кусок рельса. Должно получиться и компактно и бюджетно.
Дата:   21-06-18 13:36
Мдааа глупее темы не видал....
Человек сваривший такую красивую телегу спрашивает как утяжелить ? Да ещё на фоне двух симпатичных лодок ???
Рекламой попахивает. А про лодки никто и не спрашивает ))
По три кирпича привяжи к раме у каждого колеса. В воде это даст приличную огрузку.
И дёшево и сердито.
зы Кирпичи тоже покрась под цвет рамы....
Автор: ЮНК (94.233.225.---)
Дата:   21-06-18 13:59
Baha писал:
Да уже давно бы ФСку кинул и забыл про проблему ;))))
Дата:   21-06-18 16:25
Уже несколько раз вежливо написал, что я все для себя решил. Всем спасибо за советы и критику. Тему можно закрыть.
