 Московское время 23:50:09
 Владивостокское время 06:50:09
 Течёт трансовая сборка Mercruiser alpha one gen 2
Автор: Boris858 (95.104.178.---)
Дата:   18-06-18 01:18
Всем привет)) на конецто я спустил свой катерок))) катался и не мог нарадоваться)))
Мотор работает как часики) не пердит не дымит, ровненько) коллектора трогаешь а они чуть тёплые (а мотор уже прогрет в рабочую температуру) валит будь здоров)))
но смотрю у меня под полами вода.....(((( и слышу прям как капает) из- под трансовой сборки (ну с неё где то....) гофры новые стоят... и смысыл в чём если руль вывернуть в право то течь перестаёт))))
что там может течь??? как понимаю там всего 2 гофры, вено???
 Re: Течёт трансовая сборка Mercruiser alpha one gen 2
Автор: Борно (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   18-06-18 03:01
Борис...три гофры.
И явно средняя не затянута. Сложно, очень сложно...тонкой хорошей отвёрткой, лёжа под ногой, ударившись лбом десять раз попытаться накинуть гофру и стянуть хомут через отверстие.
Вот придумка американцев...
Вольво-Пента проще!!!
Старайся, удачи!
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   18-06-18 15:53
Никакого меркруйзера... записал в блокнотег.
Автор: Максимус Филиппиус (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   18-06-18 17:20
Прошприцуйте обильно подшипник транцевой сборки после того как устраните течь...!!!
Дата:   18-06-18 17:24
Борно писал:
> Борис...три гофры.
> Старайся, удачи!
Борно,там еще колечко стоит дурацкое алюминиевое.Если брали не оригинал гофры то возможно они жесткие и короткие,не растянутые,у меня такое встречалось.А так делов то на час с перекуром))
Дата:   18-06-18 17:29
Legendарный МИГ писал:
И зря. Ты еще не знаешь за остальные.😣
Дата:   18-06-18 17:49
baltiec писал:
А мне и то и другое нравится и VP и MERCRUISER ,только мерк как то роднее
Автор: baltiec (---.178-71-106-75.avangarddsl.ru)
Дата:   18-06-18 17:51
И проще. Да и зип дешевле.
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   18-06-18 19:17
я янмар хочу.
а вообще чо попадется.
хочу VP двухшнековую.. пару.
а вобще надо на твоем PC катнуться - посмотреть как он в статике в динамике.
а то задумался о такой лодке - надо хоть пощупать - понять надо не надо..
Автор: Александр Алексеевич (---.5.76.160.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   20-06-18 15:18
Гофры. Смотри все три, особенно гофру кардана и боудена передачи. Течет также по рулевой сошке- там сальник совсем говяный- но его хотя бы видно. Если катер старый, может течь из под транцевой сборки- но это совсем жопа надо снимать колонку и выдергивать двигатель. Удачи.
