 Московское время 12:47:46
 Владивостокское время 19:47:46
 Помогите с ямахой
Автор: Leha (85.115.243.---)
Дата:   13-06-18 00:26
Всех приветствую, имею ямаха 50 три цилиндра уже пять лет, два года назад отглушил автомикс и всё вроде хорошо. Но нынче столкнулся с такой проблемой: если греешь двигатель или долго (5минут) идёшь на малом ходу, двигатель не набирает обороты, весь тресется идут какие удары( но не металические) а как будто цилиндры работают через раз. Выкрутил свечи, все мокрые и чёрные, поменял и мотор поехал. Откатался так месяц ( взял новые запасные свечи), но сегодня опять проблема такая же, замена свечей не помогла ((((.
Что может быть такое?
 Re: Помогите с ямахой
Дата:   13-06-18 00:32
Забыл, сегодня пробовал его газовать на холостом ходу, но оборотов он не набирает.
Выходил с залива по мелководью, поднял мотор с первой дырки от транца на последнию и во чудо мотор набирает обороты и работает. Прошли мелководье, опускаю двигатель обратно, и опять тряска и он не едет, поднял на предпоследнию, мотор едет и обороты набирает, опускаю вниз весь тресется и не едет.
Какая то фантастика (((
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   13-06-18 00:52
Уровень в карбюраторе.
Дата:   13-06-18 01:19
Nick_gorn писал:
Переливает?
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   13-06-18 02:08
Датчик уровня масла в маслобаке отключил?если датчик не отключен и в маслобаке нет масла, то движок не будет развивать обороты
Дата:   13-06-18 02:15
олег71 писал:
Отключил всё, маслобака уже как два года нет, еслиб датчик мозг компоссировал, то он наверняка это делал бы постоянно.
Дата:   13-06-18 02:19
А провод который к этому датчику шел не может за массу задевать?
Дата:   13-06-18 02:44
олег71 писал:
Завтра посмотрю не помню как датчик отсоединял.
Дата:   13-06-18 02:48
олег71 писал:
Умный провод, коротит выборочно ))
Дата:   13-06-18 11:16
Leha писал:
> олег71 писал:
Посмотрел, точно не может, вообще проводов лишних нет. Отключал по инструкции, а инструкцию где то сдесь на форуме смотрел.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   13-06-18 15:45
Бензонасос проверял ?
Мембрана не пробита ?
Отсоединить бензонасос и сильно надавить грушей, если потечет, то пробита.
Бывает дырочку и не сразу заметишь. Заменить бензонасос.
Или подать топливо самотеком минуя бензонасос.
Дата:   13-06-18 22:32
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
Да сегодня проверил, всё работает нормально, мембрана целая.
Видимо всё таки что то с карбюраторами (((
Автор: Krizisok1982 (---.brest.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   13-06-18 23:17
Проблема частая и очевидная, накрылся термостат!! Мотор не нагревается до нужной рабочей температуры и масло не сгорает как следует, в итоге закидывает свечи, мотор троит, дымит и тд.
Автор: Михаил Е (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   14-06-18 00:06
+++Проблема частая и очевидная, накрылся термостат!!
У меня такой же мотор только 60. Автомикс убран сразу. Я десять лет ходил без термостата и в + и в -. Сейчас поставил термостат, разницы не заметил. Заводишь и пошел, хоть в пол газа, хоть в полный. Никогда ни каких сбоев.
Не может быть из за термостата.
Дата:   14-06-18 00:17
Krizisok1982 писал:
Было такое подозрение, но очевидно что термостат тут не причём, ведь когда задираешь мотор всё работает.
Дата:   14-06-18 00:20
Я так понимаю когда двигатель в рабочем состоянии стоит горизонтально то заливает бензином и начинается тряска и мотор не едет, а когда его маленько задираешь то наклон в другую сторону и в карбюраторы попадает не весь бензин с жаклеров и двигатель набирает обороты.
Дата:   14-06-18 00:47
Лёха, здесь на форуме есть твой земляк ник Мих@
Ты бы его нашел, он бы многое тебе посоветовал. Он большой спец по моторам.
Дата:   14-06-18 15:34
Проверить тщательность заглушки трубки подвода масла от автомикса. на всех карбах !!!!
Нет ли подсоса воздуха ?
Если заглушки на месте и нет подсоса, тогда грешим на карбы.
Кстати - Фильтр тонкой очистки стоит ?
Запитаться от отдельной емкости самотеком помимо бензонасоса прямо на карбы.
Если поможет, то смотреть бензопровод - засор / подсос.
Если не поможет, то смотреть карбы.
Для начала открутить сливную пробку и пролить бенз последовательно на каждом карбе с запуском после пролива каждого карба.
Если не поможет, то проверить уровень в поплавковой камере - вкручиваем вместо пробки прозрачную трубку.
Да... - пробки на карбах тонкостенные - враз можно свернуть башку - тут аккуратнее. Под пробками резиновые колечки - тоже аккуратно.
Если не поможет, тогда снимаем карбы - разбираем, промываем.
Дата:   14-06-18 19:11
Снял сегодня карбы, вскрыл поплавковую камеру и увидел, что иголка которая перекрывает топливо при подьеме поплавка упирается в пластинку на которой есть выработка. Вопрос знатокам вот на этой пластинке должна быть окружность под иглу или пластинка должна быть ровной без всяких маленьких как бы вмятин.?
Автор: Bratan (---.metronv.ru)
Дата:   14-06-18 19:51
фото бы
Дата:   14-06-18 21:51
Дата:   14-06-18 21:52
Маленькая округлая точка на пластинке как раз под иглой
Дата:   14-06-18 21:54
Дата:   14-06-18 21:55
Что за регулировочный болт в верхней части карба?
Дата:   14-06-18 23:03
Игла первого, верхнего карба, который самый чистый
Дата:   14-06-18 23:04
Первый карб
Дата:   14-06-18 23:05
Второй карб
Игла второго карба
Дата:   14-06-18 23:07
Третий нижний соответствует второму. Вопрос возможно ли только из за первого верхнего карба такая чехорда?
Дата:   15-06-18 14:17
Leha
покури тему Ссылка. и ссылки внутри нее.
Голубые полоски(шов поплавка и плоскость корпуса) должны быть параллельны(когда карб перевернут), добивается подгибом "язычка" при выработке, аккуратнее не отломай язычок. Проверь запирает ли игла отверстие в этот момент.
Автор: алексон671-60 (188.170.73.---)
Дата:   15-06-18 14:37
если что , есть такой же мотор Ямаха-40-50лс на зап.части за 55т.р.( с триммом)
Дата:   15-06-18 21:18
Борис писал:
> Leha
> ссылки внутри нее.
Спасибо Борис будем курить)))
Дата:   15-06-18 21:19
алексон671-60 писал:
> триммом)
Что с ним? Почему на запчасти?
Дата:   23-06-18 21:52
Всем привет, перебрал, продул, всё почистили, уровень в попловковых камерах одинаковый, перелива нет, иглы все рабочие...... Но поставил и проблема не ушла ((((
Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата:   25-06-18 05:17
Leha
а если откинуть мотор опять всё в норме?
Дата:   25-06-18 12:28
Борис писал:
> Leha
Да, получается на ближнем к транцу отверстии мотор не едет, ставишь на второе и всё в порядке, но начинается дельфинирование
Дата:   25-06-18 12:44
Хочу найти причину, ведь чудес не бывает.
Разбирал бензонасос, всё вроде в норме, мембрана целая, даже не знаю где ещё искать причину.......
