 Московское время 05:13:06
 Владивостокское время 12:13:06
 Я50 проблема со средними оборотами
Автор: DimaArm Хабаровск (62.249.146.---)
Дата:   06-06-18 21:48
Ямаха 50 3 ц 2 такта лохматых годов запускается отлично, на холостых работает вроде тоже без проблем.
Если начинать разгоняться то появляются как бы хлопки в глушитель из-за чего мотор работает не ровно. На полностью открытом дросселе проблем нет (или не слышно) тянет как паровоз. Карбы сегодня снимал, думал может где застряла соринка, все чистое и красивое. Продул все жиклеры и эмульсионные трубки. Просмотрел контакты катушек, тоже все гуд.
Свечи менял, ситуация не изменилась. Такое ощущение, что один горшок переливает и хлопает в цилиндр...
Может еще есть идеи, компрессию осталось только замерить...
 Re: Я50 проблема со средними оборотами
Дата:   22-06-18 22:19
И все же взываю к помощи!
Сегодня второй раз снял карбы (с промывкой прочисткой всего возможного), лепестковые клапана (криминала не увидел внешне все плоскости прилегают ровно). Свечи одного темного цвета, не коричневые.
Что б отсечь вариант с зажиганием по очереди катушки подключал к свече и смотрел искру-отличная!
Основная проблема сейчас чихание при сбросе газа, после чего появляется облачко дыма. На холостых мотор работает вроде нормально.
Дата:   22-06-18 22:20
Забыл, в бензонасосе была надорвана одна мембрана, после замены которой разницы не заметил.
