 Московское время 21:41:37
 Владивостокское время 04:41:37
 Крыльчатка помпы с Али
Автор: savka74 (91.205.238.---)
Дата:   05-06-18 20:45
На Ф40БЕТ слабенькая струя, контролька чистая. Крыльчатка стоит родная с 2005 года. Обзвонил магазины, просят до 2,5 тыр за родную ямахавскую, да еще ехать 100 км. Залез на Али, нашел за 680 рублей с доставкой ,производитель Soufmarin (Китай естественно). Кто сталкивался с этой конторой и вообще с китайскими крыльчатками?
 Re: Крыльчатка помпы с Али
Автор: steam (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-06-18 20:51
Ходит нормально уже 2 года. Китайская с али для Тохи 50. По производителям хз, наверное лотерея.
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   05-06-18 20:52
Брат поставил на эвина с али крыльчатку,самое удивительное работает лучше и дольше оригинальной,праада на эвине то ли партия родных такая,то ли хз,но больше сезона-двух не ходят,а китайская уже больше стоит и бодренько так работает.
Автор: komradtrac  (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   05-06-18 21:01
На докатку БФ15 такую поставил, ссыт пока нормально...
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   05-06-18 21:56
В 1000 размерах тоже аналоги были ,если срочно,по качеству не в курсе.С мегазипа оригинал с Японии через 10 дней пр шла.
Автор: Pirat063 (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   05-06-18 23:40
DF 140 купил с али точь в точь без проблем 750 р
Автор: Sherh (188.18.252.---)
Дата:   05-06-18 23:48
Дайте ссылку где купить на эндуру сороковку.
Автор: Минька (91.219.56.---)
Дата:   06-06-18 04:53
Недавно брал Ссылка.
качество zbs.
Дата:   06-06-18 13:56
Может и на ремень для ф40бет есть ссылка на Али.?Сам не могу найти, как только не запрашивал.Каталожный номер 65w-46241-00-00 .
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   06-06-18 14:20
У меня на эвине стоит кетайка)) уже второй сезон. А родные разваливаются за год. Америкосы хз где делают свои крыльчатки если кетай)) в этом случае лучше. Да и цена 750 руб против 1800 ...
Автор: Sherh (---.hm-ugratel.ru)
Дата:   06-06-18 16:41
Минька писал:
> Недавно брал
> качество zbs.
Cпасибо, буду брать
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   15-06-18 15:32
На Тохатсу 9.8 заказывал кто-то?
Какую "фирму" выбрать?
Автор: Doroteos  (176.59.113.---)
Дата:   15-06-18 15:47
Недавно в автодоке заказывал оригинал, но для веоса 1300рэ, ждать 3дня пришлось.
Дата:   15-06-18 15:50
Если быстро и не дорого,то лучше ор гинал,в моем случае кетайса оказался лучше...вчера сняли посмотреть специально,крыльчатка как новая,мягенькая и вообще без следов износа,но это повторюсь частный случай,когда роднач больше сезона не ходит.
Дата:   15-06-18 16:03
Китай - лотерея, я бы на такой ответственной детали не экономил.
Дата:   15-06-18 16:31
Вот нашел на Тохатсу 9.8
Все у одного продавца.
Раз Ссылка.
И два Ссылка.
Первая с пластиковым, Вторая с латунным основанием. Никогда такую не видел.Какую брать?
Автор: kalian57 (83.149.45.---)
Дата:   16-06-18 08:05
немогу найти на тохомерка 4-5 2т.киньте ссылочку если нетрудно
Дата:   16-06-18 15:20
kalian57 писал:
Вроде, он. Проверяй!
Автор: Fatman (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   17-06-18 02:26
Интересно, на Вихрь можно какую нибудь крыльчатку с Али приспособить. Те что нынче продают на Вихрь полнейшее гуано..
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-06-18 13:16
Как-то на BF40 нужна была крыльчатка и заказывали итальянскую CEF. Очень понравилось исполнение - внутри бронзовая втулка со шпоночным пазом и в отличии от оригинальной пластиковой не развалится никогда, а с оригиналом же такое иногда бывает...
На Ямахи они тоже делают, цена примерно в полтора раза ниже.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   17-06-18 21:36
Обской Кит писал:
потому что это всё с одного мощного магазина.
Дата:   06-07-18 06:51
Max43 доработал вихревскую помпу под крыльчатку Tohatsu, очень здорово должна работать и крыльчатки качественные. А то нынешние визревские разваливаются за полсезона. На такую помпу можно и с Али брать.
Автор: ДмитрийВК (---.okline.pro)
Дата:   06-07-18 17:49
Fatman писал:
Я пробовал подобрать по размерам с Али - без переделки помпы не получается, импортные примерно подходящего диаметра на несколько мм ниже
Дата:   06-07-18 20:09
Doroteos писал:
Лотерея уже везде.
Я не давно покупал у официалов много зипа на меркрузер, так вот практически все с брендом квик сильвер и номера соответствуют, вот только внизу страна изготовления " маде ин Чина"
