 Московское время 23:10:57
 Владивостокское время 06:10:57
 Как укрепить отверстия в транспортировочном тенте ?
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   12-03-18 03:40
Как укрепить отверстия в транспортировочном тенте? Отверстия по краям тента, которые надеваются на специальные алюминиевые выступающие фиговины. Подскажите, может кто уже делал... Наверное нужно пришить с двух сторон что-нить? Материал тента в тех местах где отверстия - тянется и рвётся а то.
На фото - задний край тента дырками натянут на эти вот алюминиевые... Фиговины. Бобышки, что ли... :)
 Re: Как укрепить отверстия в транспортировочном тенте ?
Дата:   12-03-18 03:42
Во, дырка в тенте которая по середине - уже почти совсем порвалась:
Автор: ДядяВаня (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   12-03-18 03:48
Купить люверсы как для баннеров и развальцевать.
Дата:   12-03-18 03:57
Спасибо. А как это (люверсы для баннеров) выглядит? Понимаю что это дырка такая "в металле", а это можно купить и сделать самому?
А я уже собрался пришивать чо-нить...
Дата:   12-03-18 04:01
Ishias писал:
Если материал сам по себе уже трухлявый то и люверсы не помогут.
Если это самострой то наверное лучше сначала пришить ромбики какие-нибудь или квадратики а уже потом люверсы.
Хороший материал типа кордуры живёт долго.
Дата:   12-03-18 04:03
> Ishias писал:
> такая
Спасибо. Да, пришью чо-нить скорее всего... Материал тента и правда не очень, судя по всему. Хотя ему (тенту) меньше двух лет как пошили. С лодкой вместе достался.
Автор: Птицевод (---.105.12.47.dynamic.ufanet.ru)
Люверсы с оснасткой есть в леруа. Или к рекламщикам заедь.
Дата:   12-03-18 04:10
Птицевод писал:
Только не бери первые попавшие )) Могут быть дешманские китайские.
Заржавеют нафиг
Ищи хорошую нержу.
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   12-03-18 04:27
Люверсы выглядят так
Дата:   12-03-18 04:47
Ок, спасибо. Заморочусь сначала - придумать чего подшить с двух сторон. А люверсы в "мерлене" заеду - посмотрю...
Дата:   12-03-18 04:58
Кста, раз уж так вышло... :) Я сегодня заделал всю подводку (топл шланг, тросы газ-реверс, провода от стартера, косу подключения машинки газ\реверс и приборов) - в оплётку типа "спираль". Купил в автомагазе. Чёрной не было, купил жёлтую... Ну и ладно. Так даже креативненько... :)
Мне как-то сразу не понравилась идея с гофрированным шлангом (штатным, или колхозным) в который нужно просовывать провода, тросы и шланги. Я не захотел просовывать, а обмотал за 3 минуты... Вроде нормуль. :)
Дата:   12-03-18 12:06
Нормально со спиралью получилось
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   12-03-18 12:34
вот несколько фоток для понятия. Инструмент лучше у токаря закажи. Готовый дороговато выйдет.
Дата:   12-03-18 12:38
Оправка для развальцовки
Дата:   12-03-18 12:39
Подкладная болванка. У меня не большая. Можно на весу забивать люверсы.
Дата:   12-03-18 12:41
С таканчик и бобышка. Люверс нужен тебе будет Ф 10 мм. Он хорошо одевается и не трудно ставится.
Дата:   12-03-18 12:42
Шайба для люверса. Продаётся в комплекте со стаканчиком.
Дата:   12-03-18 12:43
Установлено. Это с лицевой стороны
Дата:   12-03-18 12:45
А это с изнанки. Видно, как забит стаканчик. Это демонстрационный образец. Видно автотент серый.
Обычно на такой рваный край накладывается
Дата:   12-03-18 12:48
Обычно на такой рваный край накладывается двойной материал и внутрь вшивается полоса автотента.
Отверстия можно просечкой пробить. Я заточенной трубочкой, вставленной в шуруповёрт прорезаю на мягкой фанере.
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   12-03-18 12:52
Самое простое это нашить полосу банерной ткани. У тента от лодки 44 все отверстия проделаны в нашитом квадрате из банера. На фото видно как сделано. Удобнее и проще люверсов.
Дата:   12-03-18 12:55
Дата:   12-03-18 12:58
mmaks писал:
Согласен, так намного проще. Но сплошная полоса внутри лучше. И не из баннера, а из автотента гораздо прочнее и долговечнее.
Лично мне баннер на тентах даже как усиление изнанки не нравится.))) Поэтому покупается метражом ПВХ ткань для тентов Газелей.
Дата:   12-03-18 13:11
kness писал:
> mmaks писал:
Сергей тебе виднее. Я написал как у меня сделан тент. Мож и не банер нашит,хотя похож,не спорю. Цвет серый материал плотный вероятнее всего и есть пвх. У полосы есть свои минусы,она добавляет жескости по всей длине,тент становится какой то "корявый" что ли))). И сложно потом без морщин его натянуть. Потому и квадраты. Но на транспортировочный не сильно важно как мне кажется...
Дата:   12-03-18 13:21
Как вариант пвх накладки сделать двойные с небольшим ярлыком - снимать ставить будет комфортнее.
Дата:   12-03-18 13:25
mmaks писал:
))) Ну, если квадратики устроят, то почему бы и нет. Тем более, что тент не новый и как бы не оказалась усиленная часть единственной целой после десятка установок.)))
А по сути, ты прав. Какой смысл большую полосу вшивать. Можно пришить квадратики.
Сейчас только увидел фотку.)))
Макс, у тебя плотная ПВХ нашита. Совсем не баннер. И если такая будет с двух сторон, то и люверс совсем не нужен будет.)))
Автор: mmaks (---.moscow.rt.ru)
Дата:   12-03-18 13:29
kness писал:
Я подозревал это))))
Дата:   12-03-18 14:00
Улыбнуло )))
Учитесь как не надо делать ))))
Автор: savka74 (91.205.238.---)
Дата:   12-03-18 19:50
Буквально на днях закончил стояночный тент для К5М3 из старого китайского надувного матраса. Ходовой тент под сильным дождем на стоянке начал протекать. Разрезал матрас по боковине с трех сторон, край подвернул и проварил паяльником. Купил в швейном магазе люверсы на 10мм по 1,5руб. медного цвета. На бруске самой люверсой молотком пробиваю материал, одеваю шайбу и болтом с круглой головкой расклепываю на плоской железяке. За четыре вечера сделал, самое долгое паять край.
Дата:   13-03-18 00:58
Автор: Baha (---.ngn.lv)
Дата:   13-03-18 14:37
по кругу тента пришил ремень безопасности от авто.
Автор: vova (188.170.72.---)
Дата:   13-03-18 19:20
Baha писал:
Лучше изнутри по всему периметру строп ленту
А снаружи отдельные лепестки из ПВХ
Только ,когда пробойников пройдешься, обработать отверстия зажигалкой
Люверсы без усиления не помогут ,порвётся рядом
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   13-03-18 21:20
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ , ПАРНИ Лучше нашить сплошное и потом маленьким приборным паяльником прожечь отверстия.
Это в вашем варианте. В моём варианте гораздо удобнее поставить люверсы и радоваться жизни.)))))))))))))))))))))))))))00
Дата:   13-03-18 22:28
Мне в таких случаях вспоминается вопрос прикол- можно ли х дуб сломать??
Так вот ответ прост. Если материал трухлявый то и люверсы с лентами и разными ПВХшками это ненадолго и как мёртвому припарка )))
А если тент нормальный то и нашивок кожаных или пвх-шных хватает а уж с люверсами и вовсе красота.
так вот ответ таков - можно сломать х дуб, если х дубовый а дуб уёвый )))))
Дата:   07-05-18 06:01
Так получилось:
Дата:   07-05-18 06:05
Накладка (с двух сторон) из ткани "оксфорд 600". Получается нормально, но уж больно сильно медленное это занятие, ниткой с иголкой шить... :) А люверсы ставить легко и быстро. Осилил сегодня 4 дырки. Но ничо, не горит...
А было (не все дырки, но некоторые) так:
Дата:   28-05-18 04:08
Вот так вот получилось:
Дата:   28-05-18 04:10
Спасибо всем за советы! Тент натянулся, но застёгивать его легко... 32 штуки люверсов поставил и усиления ткани под них пришил! :) Задумался о покупке швейной машинки для личного пользования... Есть идеи. :)
Дата:   28-05-18 04:22
А с стороны кормы крепления тента выглядят теперь так:
Дата:   28-05-18 04:27
Кста, фиговина из нержавейки на последней фото - для крепления кранцев:
Автор: vova (188.170.81.---)
Дата:   28-05-18 04:30
Вообще о твоей проблеме в будущем, должен был позаботиться изготовитель тента
Дата:   28-05-18 04:33
vova писал:
Изготовитель тента из города Тверь - сделал предыдущему владельцу моей лодки - тент за 10000 рублей: Транспортировочный + чехол для мотора = 10000 руб. Не знаю, дорого это или нет. Наверное дёшево. А если за недорого, так за недорого хорошо не бывает же ведь, так?
Так что я не виноват, тент же вместе с лодкой достался мне... А я доработал чутка лишь. :) Да и вообще: Хочешь сделать хорошо - сделай сам, ога... :)
Автор: Baha (---.btv.lv)
Дата:   28-05-18 12:55
с последним полностью согласен. машинка в семье не помешает. молодец!
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата:   28-05-18 16:47
Снимая нахрен эти шпеньки- бобышки( за них только все цепляется) и переделывай на кнопки. Тент по переметру прошей кромочной лентой мм 40 и на нее поставмшь верхнюю часть кнопки. Фурнитуру( кнопки и ленту) можно взять в Айсберге( Питер), кнопки у них DOT, хорошего качества не ржавеют и хорошо держатся. Стоимость комплекта кнопки около 40 руб. У меня так сделано пользую много лет вопросов не имею.н
И еще с твоим тентом при поездках на дальняк ( при постоянном полоскинием на ветру) тент потрет стекло и очень быстро протрется по углам, надо усиливать эти места, а тент крепить по верхней рамке стекла.
Дата:   28-05-18 18:41
Стёкла стеклянные, фига потрутся... :) А за тентом слежу - если протирать будет где, оперативно подошью чо-нить изнутри.
Дата:   28-05-18 18:45
В выходные младший сын плавать научился! :) В нарукавниках надувных... :) Вообще не боится ничего, так в воду и лезет... :) Ссылка.
Автор: d.j.E (195.9.70.---)
Дата:   29-05-18 01:33
У меня желтая спираль на катере года 4 стоит.
Автор: N@x (---.mtsnet.ru)
Дата:   30-05-18 17:10
Ishias писал:
Ради таких моментов мы и живем:)
Отличная работа. Тоже буду люверсами усиливать ходовой тент.
Как развальцовывали, болтом?
Дата:   30-05-18 18:44
N@x писал:
> Ishias писал:
> Вообще
Спасибо. Устанавливал люверсы спец приспособой, купил на "авито" комплект (типа как на фото) + 100 штук люверсов.
Автор: N@x (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-05-18 20:15
Надо тоже будет поискать в барахолке в нашем городе, что-то подобное.
Удачи.
Автор: asn (---.ttk-nw.ru)
Дата:   30-05-18 21:57
kness писал:
Выложи лучше эскизы приспособ для установки люверсов, смотрю они такие же как и у меня, но эскизы я утратил, новые рисовать лень. Любой нормальный токарь выточит не за дорого именно под те люверсы, которые будут в наличии. Стоит не забывать, что требуется еще и просечка, но на последнем фото Ishias, просечка сделана не правильно, а именно: наружный диаметр должен соответствоать диаметру вставки люверса, а заточка (фаска) идти изнутри. Думаю, многим форумчанам может пригодиться, не все же имеют возможность заказать тент или его отремонтировать в правильном сервисе. А крайний раз покупал люверсы в магазине, где торгуют всячиной для творчества, нитки, тряпки, бисер и пр. хрень.
