 Московское время 15:21:42
 Владивостокское время 22:21:42
 Проблемма с Меркури 60 EFFI , выручайте.
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата:   24-05-18 00:24
Друзья водномоторники выручайте кто знает , сейчас залез?пак а там вода хлыщит из этого блока что на фото , мануала под рукой нет, поэтому не могу сказать что за блок , но видно какойто охладитель, можно ли его починить в походных условиях?
 Re: Проблемма с Меркури 60 EFFI , выручайте.
Дата:   24-05-18 00:30
Дата:   24-05-18 00:31
Дата:   24-05-18 00:37
Сейчас закачал мануал , это топливный теплообменник.
Дата:   24-05-18 14:54
Оставлю тут , может кому понадобиться!В общем снял я теплообменник , и каково было моё удивления , когда обнаружил что трубка подачи воды для охлаждения просто болталась на патрубке самого теплообменника и зафиксирована была обычным пластиковым хомутом, может это конечно техническая задумка, но почему то ,на втором патрубке подачи воды, хомут был из метелла.Вот как раз из того патрубка с пластикомым хомутом , вода и поливала , моему двигателю два года .Мораль той басни , всё что из поднебесной говно, где легендарное Американское качество ?
Дата:   24-05-18 14:55
Автор: Антон 555 Я (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-05-18 15:19
Вот одна из причин гидро удара у Димона 36 на полном ходу.
Дата:   24-05-18 15:26
Антон 555 я почему то так и подумал , там сифонила как добрый вечер.на фото видно , первый шланк в железном хомуте , с другой стороны , где не видно , стоял хомут из пластика , и то кое как .
Дата:   24-05-18 15:50
Надо у себя посмотреть (то есть на фото не видно где этот хомут стоит??? ) что надо снять что бы добраться до него?
Автор: ДжекВоробей (37.230.238.---)
Дата:   24-05-18 16:02
Vlad volga писал:
При чем тут Китай, они лишь делают то что написано в ТЗ, америкосы придумали, китайцы послушно реализовывают.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   24-05-18 16:10
Vlad volga писал:
Ты там глянь на всякий случай, может он пластиковый чтоб соседний шланг не перетирать например....
К слову шланги имеют свойство стареть, и лопаться по хомуту, у меня так топливный сифонить на мерке стал, вовремя увидел, укоротил... То же на каких то пластиковые стоят, после демонтажа пластиковые стяжки и поставил
Дата:   24-05-18 17:11
Антон555 не чего снимать не надо, там если заглянуть по внимательнее за или под охладитеть его можно увидеть .Ратник там один шланг пластиковый с красным фиксатором , все остальные резиновые шланги стоят.А насчёт пластиковых я вкурсе, и не только бензиновых,в прошлом году шланг при заводке мотора отсоединился от одной приблуды,так обороты на холостых взлетели до небес , шланг потерял эластичность, поменял на селиконовый.
Автор: Антон 555 Я (188.170.82.---)
Дата:   24-05-18 18:44
В выходные гляну и отпишусь
Автор: димон36 (176.59.68.---)
Дата:   25-05-18 02:13
Н да буду потом у себя смотреть.
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   25-05-18 04:29
Автор: CrazyFisher (185.117.144.---)
Дата:   25-05-18 14:53
Я так и не понял на каком шланге какой хомут поменяли, если не сложно пожалуйста покажите стрелкой
Дата:   25-05-18 15:27
Шланг который идёт на блок 11 .
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата:   25-05-18 16:12
димон36 писал:
Можно не глядеть, если бы шланг слетел с одного из штуцеров, то моментально пропала бы "контролька". Или такое имело место быть?
Автор: paramon 116 (217.118.93.---)
Дата:   25-05-18 20:36
А как это на обратке другое давление? Как это возможно?!
Автор: Антон 555 Я (188.170.80.---)
Дата:   26-05-18 01:33
У меня все одинаковые (меналл)
Дата:   26-05-18 01:36
Пластик только тут
Автор: Кинг (---.207.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   26-05-18 02:45
"когда обнаружил что трубка подачи воды для охлаждения просто болталась на патрубке самого теплообменника и зафиксирована была обычным пластиковым хомутом, может это конечно техническая задумка,"
Нет, это кривые руки того кто ковырял этот мотор. Во первых там оба хомута металл, во вторых, там далее есть пластикрвые хомуты, как выше писали, но они так затянуты что даже не провернешь.
Скорее всего кто то разбирал мотор а когда собирал, мало того что напутал какой хомут куда, так еще и использовал повторно хомут, хотя его затянуть уже нельзя.
Дата:   26-05-18 02:47
Автор: димон36 (176.59.81.---)
Дата:   26-05-18 03:46
Pasha писал:
> димон36 писал:
Нет вода после запуска шла нормально. На контрольку смотрел.
Дата:   26-05-18 04:37
Димон ! Привет! а если он не полностью слител (треснул) то вода будет хреначить прям в воздухозаблрник ! Блин уже всю бошку сломал!
Автор: димон36 (176.59.77.---)
Дата:   26-05-18 05:20
Антон 555 Я писал:
Привет я в таком состоянии 2 месяца.....
Дата:   26-05-18 05:59
димон36 писал:
> Pasha писал:
> > димон36 писал:
Слетевший шланг ОДНОЗНАЧНО "вырубает" контрольную струю...
Автор: Vlad volga (85.26.235.---)
Дата:   26-05-18 14:25
King что бы развеять лишние разговоры, у меня мотору два года , стоит на гарантии , не кто в него не лазил , и уж тем более не чего до этого момента не разбирал , единстаенно что делалось , замена масла , и замена сальника на ноге,вода из патрубка сифонила как из под крана , и это на холостых , а что происходило на оборотах , нехочу даже думать .
Дата:   26-05-18 14:29
Димон 36 в полне возможно что как раз этот шланг и привёл к гидроудару , он в пяти сантиметрах он заборника , и под углом даже без давления , вода начала попадать воздухозаборник , что и привело к повреждению .
Автор: Nortfull (31.173.100.---)
Дата:   26-05-18 14:35
Это у нас дилер такой жадный! В Америкосов у же бы забрали и другой мотор по гарантии дали! Если нет следов присутствия вмешательства в работу механизмов мотора, то это гарантийный случай. Даже если шланг слетел из за этого получился гидроудар, это тоже гарантийный случай. Кстати проверил свои шланги, все как будто приклеенные, даже не шевелятся в местах соединения.
Дата:   26-05-18 14:45
Nortfull но кто то же поставил туда этот пластиковый хомут , не сам же он туда залез , из магазина я сам забирал в железной коробке, устанавливал сам , обслуживал тоже , грешить на магазин , не думаю , в общем , щас как погода насладиться , буду все патрубки и хомуты проверять.
