 Московское время 11:13:05
 Владивостокское время 18:13:05
 Помогите определить Тахометр Ямаха???
Автор: WIssKI (37.79.42.---)
Дата:   17-05-18 02:51
Друзья тут дошел тот момент когда надо брать Тахометр, так как через дней 10 уже надо будет обкатывать мотор, а без него я не думаю что у меня получится правильно!!
Покупать новый Оригинал Ямаха (аналоговый) за 15000 я не готов, ладно 8000 ну не больше=((( а тут попался Б\У у земляка, но он говорит что они отличаются и не факт что он подойдет к моей машинке!
Собственно прошу вашей помощи и совета как бывалых и более опытных рыболовов)
у меня Ямаха VEOS 40лс машинка как я понял 703.
Вот что пишет человек по поводу своего таха ( На Ямаху 40 2Т брал. У этого тахометра 2 выхода идет, а мне нужен был с тремя выходами. Их несколько видов, у кого то на машинку запитывается, у меня через косу идет. Как то так)
 Re: Помогите определить Тахометр Ямаха???
Дата:   17-05-18 02:52
Автор: vepr40 (83.149.47.---)
Дата:   17-05-18 05:19
Пробуй так где 2 вместе зеленый и черный их подсоединяем к машинке там тоже есть проводка все по цветам и еще нужен желтый он всегда питание 12В его тоже к машинке ставим через предохранитель !!!остальные не трогаем не нужны эти лампочки и тах должен работать при условии что по центру переключатель выставлены (полюса ) там должны быть цифры я точно не помню вроде 4P 9P 12P их выставляем под свой мотор
Дата:   17-05-18 05:25
Не знаю где по 15 аналог продают но по 8 точно есть Ссылка.
там на фото четко видно 3провода они и нужны для подключения к машинке 2 других синий и черный подсветка прибора
Автор: Иван (77.34.185.---)
Дата:   17-05-18 08:28
Для правильной обкатки мотора тахометр не нужен от слова "совсем".
А нужен он для правильного подбора винта и выбора оптимальных режимов движения.
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   17-05-18 12:20
По фото ощущения что синий и черный не подсветка,а верхние выводы вообще к блоку индикации относятся,но могу ошибаться.
Автор: vepr40 (83.149.44.---)
Дата:   17-05-18 14:32
Парни повторюсь чтобы работал тах ямаха нужно взять с 703 машинки желтый черныйи зеленый
смотрим на оригинальный провод подключения видно же все где начало синий и желтый короткие это врезается кнопка включение подсветки прибора ,далее все остальное идут отдельным кабелем для индикации масла уровней перегрева напрямую от прибора к мотору
Дата:   17-05-18 14:35
смотрим ответную часть кабелю к машинке все видно
Дата:   17-05-18 14:48
даже тах 6Y8 тоже требует подключения к машинке где желтый электропитание 12в ,а черный отрицательный контакт акб (в обиходе минус) красная фишка в хаб
разница между этими тах лет 20 но как был жел +а черный - так и осталось
Дата:   17-05-18 14:50
Может быть.но черный провод я так понимаю масса,и он запаралелен со всеми тремя выходами,нахуа?
Дата:   17-05-18 14:52
У меня вообще ощущение что как раз разъема подключения на тахе не хватает)))
Я так понял мне этот тахометр не подойдёт?
Дата:   17-05-18 15:01
WIssKI писал:
Идем с тах к лодке подключаем от машинки желтый через предохранитель 10А !!! к желтому , черный к черному зеленый к зеленому ,ставим переключатель по центру и должен заработать
единственное что меня смущает что где в тах входит черный и зеленый нет желтого (но если его не было вроде не видно что вырван ) может быть желтый в общей схеме внутри тах может быть !
Дата:   17-05-18 15:06
> выходами,нахуа?
а как лампочки будут работать без массы ?
на тах есть 3 лампочки индикации
Дата:   17-05-18 15:11
Вот,и 3 провода зеленый желтый и красный выходят оттулаже откуда и масса,типа плюс и минус на лампочку...
Дата:   17-05-18 15:15
я бы его подключил но для начала мне его надо купить у человека, а он с другого города=)
Дата:   17-05-18 15:18
на тах ямаха система индикации не приходит с машинки а приходит с мотора от туда и дается сигнал на лампочки +и - для этого ямаха использует отдельные кабеля а с машинки я дал картинку кабеля
короче я лучше оставлю ту затею, хоть он и дешевле стоит но не хочется потом покупать еще 2-й. Я то больше проиграю чем выиграю!
Дата:   17-05-18 15:19
Дата:   17-05-18 15:20
Тупо глянул несколько картинок,гдето чтото не хватает
Дата:   17-05-18 15:22
Вепрь ты вот скинул за 8000р он вроде нормальный, но чет продавец пока доверия не внушает.
Дата:   17-05-18 15:26
Тоже про тах Ссылка.
Дата:   17-05-18 15:28
Вывод,ж к и зел это индикация,2 отдельных ч и зел подсветка...а где остальные,или разъем какой?
Дата:   17-05-18 15:29
Тёмыч я тебя в ступор с тахометром загнал?)
Дата:   17-05-18 15:34
Не,говорюж,лежу,делать нех,вот и докапываюсь до всего,до чего дотянуться могу)))
Дата:   17-05-18 15:35
че думаешь насчет этого продавца? Ссылка.
Дата:   17-05-18 15:36
вот например кабель подключения электронного 6Y5 по нему передается сигналы угол наклона и аварийная индикация уровня масла и перегрев и еще будет пищать машинка
у меня нет кабеля от 90 годов тах ямаха чтобы показать
у автора нет его в руках я так понял по этому если он хочет оригинал ему надо искать я уже говорил какой
Дата:   17-05-18 15:39
Тах по ссылке похоже без индикации,за 8 тыр...оно надо? Только чтоб надпись ямаха душу грела? Я бы взял блик или кус,и дешевле и функциональней...
Дата:   17-05-18 15:42
блин! Как мне дороги эти Тахометры!!!! Надо идти на курсы юного электрика, может пару раз пистанет так шарить в этом всем начну :D
WIssKI писал:
я лично его не знаю он же не сфорума я дал ссылку лишь на то что подходит вам для веоса
на этом тах видно четко на фото выводы на машинку жел,зел ,черный
и синий с черным подсветка и по центру переключатель под разные полюса катушки
vepr40 писал:
> ttemmich писал:
Понятно,видать не внимательно прочитал,получается для подключения нужон кабель оригинальный,или желтый провод добавить
Дата:   17-05-18 15:43
да я понял) спасибо тебе огромное!! пролил свет на темноту!=)
Дата:   17-05-18 15:44
А подсветка,верней разъем на фото тс тож отсутствует.
Дата:   17-05-18 15:50
соглашусь !но автор хочет оригинал ямаха у каждого своя религия
кто-то мотает проводки а кому-то подавай оригинальные кабеля а они не дешевы
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-05-18 15:51
Если цель видеть и контролировать обороты- можно посмотреть темы про подключению к 703 машинке тахометров Орион БК (03, 06, 08).
СтОит 500-800 руб.
Если цель иметь круглый прибор с буквами yamaha- то конечно и 8 000 не деньги.
Дата:   17-05-18 15:52
да все правильно пустышка это подсветка
здесь должен быть 2провода синий и черный и лампочка
Дата:   17-05-18 16:01
WIssKI писал:
Все подключаем только через предохранитель 8-10 А!!!!
на будущее выводы с машинки желтый +12вольт появляется при включении ключа ,зеленый сигнал тах (катушки генератора)черный минус ,красный положительный +контакт акб (на новой машинке он с заглушкой ) вам он и не нужен !
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   17-05-18 16:29
Берешь свой тахометр и подходишь с ним к мотору.У мотора в верхней его части находится маховик.Под маховиком есть генератор, от которого отходят несколько пучков проводов.Ищешь два зеленых провода.Они подключены к реле зарядки или просто к выпрямительному мостику.Там же должен быть "отвод" от одного зеленого провода в виде "папы-мамы".Вот к этому отводу и массе мотора должен быть подключен этот тахометр.Он и показывает обороты и "питается"от этого зеленого отводка.На тыльной стороне таха есть (в центре) переключалка "под отвертку"-в зависимости от конструкции магнитного генератора-переключается коэффициент пересчета.Такой же зеленый и черный провода имеются в районе замка(выходят из кабеля дистанции).На остальные провода таха внимания можешь не обращать-это индикация состояния масляного питания...Если интересует именно работа тахометра в качестве измерителя оборотов...
Дата:   17-05-18 16:56
Спасибо Юра, щас смотрю на 1000размерах КУС а то все облазил но оригинал Ямаха 17200 стоит а это гон((
А чего блик не рассматривается?
Дата:   17-05-18 16:59
да там продавец странный я ему уже писал и звонил с Января месяца! он не але вообще! я если честно вообще подумал что это тупо лохотрон!! Потому что я тут и тему уже создавал насчет него и у других парней та же фигня, чувак пропал а сайт остался=)
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   17-05-18 17:03
у меня такой стоит в ямахе.
он старый как говно мамонта - и у меня глючит уже.. иногда перестает работать.
епнешь по нему кулаком - мягкой частью - работает.
не надо его покупать
купите новый ультрафлекс какой нить...
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   17-05-18 17:09
>да там продавец странный я ему уже писал и звонил с Января месяца! >он не але вообще! я если честно вообще подумал что это тупо >лохотрон!! Потому что я тут и тему уже создавал насчет него и у >других парней та же фигня, чувак пропал а сайт остался=)
Это вы про меня?
Никуда не пропадал, в январе каких то блоков могло не быть.
Вроде бы всем отправляю, сейчас все в наличии. И не стал бы я просто так рекламу проплачивать.
Дата:   17-05-18 17:12
ААХаххахахаха.....:D:D:D нашелся продавец, надо было раньше заговорить о вас:D
Вы бы не могли дать действующий свой номер т.???
Дата:   17-05-18 17:23
>ААХаххахахаха.....:D:D:D нашелся продавец, надо было раньше >заговорить о вас:D
Не понял сарказма. Телефоны действующие, на электронку можете ту что в профиле писать. Только вчера в ваши края отправлял тахометр.
Тут на форуме я постоянно.
Дата:   17-05-18 17:31
Я не в коем случаи обидеть вас не хочу! Просто для меня шок был когда вы отписали тут, так как я и мои друзья вам по мимо того что писали так и звонили но ответа так и не было! После чего мы нарвались на человека который тут торгует компьютерами якобы они показывают все по вайфай=) но так ответа не получили по поводу 2-т моторов и итог он 3 месяца нам наяривал по вайберу днем и ночью, пока не сказали ему что еще один звонок и мы обратимся в соответствующие органы=)
Краткая история покупки Таха=))))
Дата:   17-05-18 17:48
> когда вы отписали тут, так как я и мои друзья вам по мимо того что >писали так и звонили но ответа так и не было!........
Что то я не понял. Кому звонили и писали вы и ваши друзья?
При чем тут компьютеры с WiFi? Может вы меня с BoatComp путаете?
Единственное что были вопросы по БЛИК-К, но его на сайте нет.
Может разницу по времени не учитывали? Бывало что мне в 4 утра звонили:)
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   17-05-18 18:10
У меня такой тах, работает отлично.
лампочки индикации тока не в коня - нет у меня 703 машинке проводов для них....да и нафиг они не нужны.
я так и не понял, за сколько прибор продают? я брал б/у за косарь.
Дата:   18-05-18 02:43
за 3500 продают
