 Московское время 05:11:21
 Владивостокское время 12:11:21
 Тохатсу 70 что , то с двигателем помогите советом.
Автор: Petrov1ch1988 (195.170.52.---)
Дата:   14-05-18 20:29
КупилБ.У. мотор первый спуск на воду, завелся нормально далее пошел на тихом ходу, минут через 8 начал дымить немного и троить дал газу начался разгон и мотор заглох, после не заводился и завелся только после остывания через минут 40-50. Сегодня посмотрю свечи, но чую не в них дело, еще грешу на автомикс не переливает ли масло?!.
 Re: Тохатсу 70 что , то с двигателем помогите советом.
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   14-05-18 20:34
Масло то хоть догадался в бензин подмешать при первом пуске неизвестного тебе миксового мотора?
Дата:   14-05-18 20:39
Не догадался, масло явно попадает в бензин, я уверен ,что свечи залило, по воде тоже видно было
Дата:   14-05-18 20:41
Да и стартер крутил нормально, просто не схватывало, это я к тому, что клинов не было.
Автор: Владимир1111 (178.47.237.---)
Дата:   14-05-18 20:54
Где-то про такое писали уже масла забыли налить в бенз и усе хватало минут на 8-10 потом ждать пока остынет, у нас был такой случай.
Автор: Nortfull (83.169.216.---)
Дата:   14-05-18 21:08
Чего-то с зажиганием, масло по воде и свечи чёрные потому как троил, не всё топливо сгорало, может с новыми свечами будет всё гуд, не томи его долго на холостых.
Дата:   14-05-18 21:38
Владимир1111 писал:
сколько его нужно долить? в баке 50 литров
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата:   14-05-18 21:59
1/50 обычную смесь, литр масла, а можно золотую середину 1,5 литра) То что запустили лежавший мотор с автомиксом на чистом бензе это конечно не гут...даже в инструкции написано, что сначала масло в автомикс и также смешать с бензом и смотреть уходит ли масло из автомикса..
Дата:   14-05-18 22:47
Turbych писал:
У меня вопрос вот будет ли оно пригодным для работы мотора в случае исправного автомикса, смесь получится 1:25
Дата:   14-05-18 23:10
Я бы 1/70 делал,и дымить при исправном миксе не будет сильно,и мотор угандошить не даст в противном случае
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   14-05-18 23:36
Чего гадать? свечи смотреть для начала, сам же и сказал.
Какой именно Т-70 - карбюраторный или TLDI?
Дата:   14-05-18 23:48
Брат с Севера писал:
Карбюраторный ( по карбюратору на цилиндр )
Автор: Turbych (95.72.13.---)
Дата:   15-05-18 06:33
А чего ему будет то? Обкатывают на смеси 1÷25, ну подымит немного, тебе главное посмотреть уходит масло из автомикса или нет, свечи замени сразу, чтобы 100 раз не лазить.
Автор: stipler (---.0.178.3.samara.svrv.ru)
Дата:   15-05-18 15:52
ничего дымить не будет ... каждую весну первый бак заливаю смесью 1:50, дымит только на холостом ходу, на скорости усе ГУТ ... и свечи меняю раз в два сезона ...
Дата:   15-05-18 22:37
выкрутил свечи
Дата:   15-05-18 22:38
Дата:   15-05-18 22:43
А вот какие свечи должны стоять согласно инструкции по эксплуатации , к слову те свечи что стояли свиду не старые и кроме нагара не выглядят негодными
Автор: Филиппыч-Уфа (---.169.136.173.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   16-05-18 02:22
Petrov1ch1988 писал:
Посмотри термостат...
Автор: Дизель (---.trbo.yandex.net)
Дата:   16-05-18 22:12
да у тебя они сухие топливо не поступает проверь насос
Автор: Nortfull (31.173.101.---)
Дата:   16-05-18 22:20
Это от ТЛДИ свечи.
Автор: ИХТИ (85.26.164.---)
Дата:   16-05-18 23:52
Вода из мотора идет?
Автор: Морис Крым+Т40 (---.contratto-housing.com)
Дата:   17-05-18 05:31
Похоже , пезда ему. Мертвый мотор-)))
Дата:   17-05-18 16:30
почистил свечи залил масло в бак не сразу но завелся, и все нормально три часа откатал несколько раз заводил нормально заводился
