 Московское время 23:04:34
 Владивостокское время 06:04:34
 Эхолот глубиномер
Автор: Романыч163 (176.59.98.---)
Дата:   20-02-18 17:43
Нужен простой эхолот глубиномер , эфектные и красивые картинки на его экране не особо интересуют, важнее правильное отображение глубины и самое главное возможность установки датчика внутри дюралевого корпуса
.Посоветуйте пожалуйста если есть такие аппараты
 Re: Эхолот глубиномер
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   20-02-18 18:02
Есть именно глубиномеры....
Круглый прибор на панели с цифровой индикацией...
Через корпус будет работать, ценник правда не совсем гуманный....
С телефона трудно ссылки давать, погугли сам...
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-160-162.avangarddsl.ru)
Дата:   20-02-18 18:56
простеньких эхолотов море, к примеру гармин ff100 или 80
бывают такого же класса лоуренс или раймарин
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   21-02-18 01:52
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   21-02-18 02:08
Ещё дешевле на али-
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   21-02-18 19:41
У меня стоит фария такая, датчик внутри.
Очень удобно и места не занимает, и глубину показывает на глиссере, и датчик внутри.
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   21-02-18 19:47
Старенькие б/у-шные черно-белые Lowrance Mark-4x, 5x отлично справятся с задачей и на глиссе, и через днище. Надо только найти, кто продаст. Я сам продал в прошлом году 5x Pro за 5 штук. Ну из этой же серии были модели и у Гармина, и у Хама, да у кого угодно должны быть модели 5-10-летней давности.
Дата:   21-02-18 20:41
Романыч163 писал:
Бери уж тыщ за 10 бу, пусть без бокового обзора, но... уж чтоб не одна глубина была, раз деньги отдаёшь.
А за червонец бу можно взять и с жпс - знать скорость же не мешает, или с Down Imaging - это вид как на экране сверху. Коряги, траву, стволы деревьев будешь видеть.
Сам по осени тоже думал, что мне нужно лишь свал искать. )
Автор: Романыч163 (176.59.100.---)
Дата:   22-02-18 05:14
Б/у Хамы просматривал , лоурансы и гармины. Выбор есть но хотелось еще что бы сам аппарат не очень габаритный был и экран горизонтальный , а то маленький джейконнект с трудом под стеклом помещается, в нем не устривант то что пришлось датчик отдирать от днища внутри корпуса лодки, при включении мотора показания начинали скакать и глючить, пришлось на выносном кронштейне на транце вешать, но там датчику достается если лодку вытаскиваю на берег или кормой пристаю. На али вот такой еще беспроводной нашел, интересно как он работает если в корпусе его прилепить к днищу.
Дата:   24-02-18 04:57
Забей на беспроводные, это игрушка.
Я взял HUMMINBIRD 596CX HD DI. За 10. У знакомого форумчанина.(спасибо ему).
Первый мой эхолот. Многого не знаю. Как бы не только глубина. Ссылка..
Посмотрим летом.
Рядом продавали Ссылка. Хамминберд 581, я приценялся.
Как в лодке расположить - извини, друг, не знаю.
Автор: Романыч163 (---.rassvet7.ru)
Дата:   04-04-18 19:43
Гармин Striker 4 заинтересовал.Компактный,с навигацией, не дорого вроде. Интересует можно ли датчик от него внутри корпуса лодки ставить , а так же что за карта у него предустановлена
Автор: ALO (---.alfastrah.ru)
Дата:   04-04-18 19:51
s494 писал:
За 15 т.р. на прошлой неделе привезли эхомап 43 - и боковой обзор и картография. Разница между ебеем и местным официалом поражает.
Дата:   05-04-18 01:21
Боковой обзор на 4 и даже 5 дюймах.... как бы помягче сказать ))).... вот как бы он и есть, а на самом деле .... короче как суслик )))
Поищи по рыболовным сайтам бу Пиранью самую простую. Думаю за рубль можно найти. Или новую купи не сильно дороже ))).
Свою бы продал, да тоже хочу вторым поставить, тоже чисто как глубиномер. Лорик жрёт неплохо электроэнергию, приходится выключать.
Автор: ЮНК (46.159.213.---)
Дата:   05-04-18 07:16
Пираньямакс 170-180. Цена копейки, дно рисует вполне себе.
Дата:   05-04-18 18:52
Это если клад или бивень искать... А если рыбу то 9 дюймов напополам делится - вот и получается одна картинка с обычного датчика, вторая с бокового и каждая примерно по 4 дюйма, что весьма информативно. Так что и на 4-х дюймах боковой нормально смотрится.
Дата:   06-04-18 02:33
ну-ну )))
Дата:   15-04-18 22:43
По компактнее прибор ищу ,страйкер 4 вроде то что надо.Волнует вопрос как у него с пробивной способностью и хватит ли сил у датчика дюралевое дно пробивать или тоже придётся на кронштейне за кормой крепить
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   15-04-18 23:39
Думаю что пробивать будут все. Мощность примерно одинакова. Важнее технология приклеивания, маленький пузырёк воздуха может испортить всё дело любому брэнду.
Автор: BOX (37.21.232.---)
Дата:   17-04-18 01:22
Тоже интересно куда лучше прикрепить датчик ( стрекоза 7 про) за транец повесить или можно во внутрь вклеить?
Дата:   27-04-18 05:54
Взял Гармин Страйкер 4, буду пробовать крепить датчик внутрь корпуса, поглядим что получится
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   27-04-18 12:20
Романыч163 писал:
> что получится.
Такой же эхолот, клеил 2 раза, то показывает, то нет, вообще не понятно. По началу всё было гуд, вот видос не большой даже есть, потом пошла х..ня. У знакомого такая же лодка с таким же эхом, та же история. Думаю в ванну плюхнють, или наружу. Ссылка.
Дата:   27-04-18 15:43
Романыч163 писал:
> что получится
Поробуй к днищу приклеить ёмкость без дна, налить туда воду, и установить датчик в этот " бассейн". Ёмкость можно для свч, с крышкой.
Я приклеивал на силикон в прогрес, сезон всё нормально, но за зиму, видимо, герметик перемерзает и потом начинает глючить. Если по весне отодрать и приклеить заново то опять всё нормально.
Автор: Романыч163 (176.59.113.---)
Дата:   28-04-18 06:38
Да хочу в ванночку из емкости для свч с водой поместить, попробую сравнить на кронштейне и в корпусе как будет показывать
Дата:   28-04-18 06:51
Арчибаль писал
> или наружу. Ссылка.
На видосе Казанка, а где именно клеили датчики? Я от старого эха датчик на днище в заднем рундуке почти около борта клеил на силикон, пока стою рыбачу все хорошо кажет , мотор заведу тут же идут глюки , так и не понял толи от вибрации толи от помех, эхолот простенький jjconnekt 200 на батарейках, понял что баловство это, отодрал и повесил на транце, там вроде нормально работает и на скорости тоже, но постоянно им на берегу цепляю дно, ухи отломал почти сразу, он круглый , хомутом обтянул и закрепил на кронштейне
Дата:   29-04-18 03:44
Фотки к сожалению нет. Если смотреть по ходу лодки, левее от сливной пробки посередине в корме между реданов. Говорят ещё, что провод от датчика нельзя тянуть вместе с проводкой от мотора до машинки, у меня как раз так, не знаю миф или реальность.
Автор: Зага (---.ccl.perm.ru)
Дата:   30-04-18 13:30
STORM писал:
> С телефона трудно ссылки давать, погугли сам... Н
На Ебее можно такой найти штук за 6
