 Московское время 23:43:21
 Владивостокское время 06:43:21
 Ремонт закладных по опоры двигателя
Автор: капитан (185.203.146.---)
Дата:   25-04-18 17:09
Всем привет. Подушки дизеля крепятся саморезами. Стали проворачиваться. Думаю забить отверстия эпоксидкой со стеклотканью и по новой просверлить. Правильно?
 Re: Ремонт закладных по опоры двигателя
Дата:   25-04-18 17:11
Какой диаметр сверлить?
Дата:   25-04-18 17:29
Что за материал ? Видать кэп совсем плохой ремонтник ))
Автор: Дмитрий Тихонов (---.opera-mini.net)
Дата:   25-04-18 18:15
Саморезы толще нельзя?
Дата:   25-04-18 18:20
Материал - стеклопластик(катер Nissan Sun Fisher 700). Потолще саморезы - вариант, но я не знаю какие закладные внутри, вдруг не монолит?
Автор: АП (---.cable.infonet.ee)
Дата:   25-04-18 22:16
Если внутри деревяшка стухла, то лучше вклеить шпильки из нержавейки, а опоры прикручивать гайками на них. Во всяком случае я у себя на катере сделал так
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата:   25-04-18 22:44
капитан писал:
> ... но я не знаю какие закладные внутри ...
В сантиметре просверлить тонким сверлом и посмотреть на стружку. Отверстие потом залить эпоксидкой.
Дата:   26-04-18 00:41
капитан можно сделать накладку, можно сделать оплётку всей этой конструкции а потом уже крепить клёпками или вытяжными резбовыми клёпками.
Вариантов десятки а у тебя мало инфы давай фотки побольше что это такое.
Просто саморезы хрень полная. Саморез для крепежа какого-то виртуального (пока) движка не самое лучшее.
Саморез для пластика не аис. Клёпки с шайбами рулят.
Можно из алюминя с трёх сторон вернее даже с 4х сторон каркас-накладку сделать и крепить с 4х сторон.
Можно даже буквой п из алюминя пластину загнуть - вобщем одни саморезы это плохо мне кажется..
Ну или пригласи кого поопытнее а то инфы мало.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   26-04-18 05:27
Я бы расковырял, что бы узнать что там внутри. Есть подозрения, что там гнилая фанера.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   27-04-18 02:26
Все американские стационары, что видел на пластивковых лодках именно так и крепятся - глухарями в закладной фундамент. Правда, глухари существенно больше тех, что на снимке - но тут движок не известен. Пока закладная не сгниет, вообще никаких проблем нет. Закладная обычно - цельный брус. Если сгнил - нужно менять целиком. Клёпки с шайбами, как крепеж опор к фундаменту совершенно не катят: они моментально разболтаются от вибрации, и уже не поджать.
Так что проверить целостность закладных высверливанием образца, и, если не сгнил - взять глухарь большего диаметра и длины.
