 Московское время 13:10:32
 Владивостокское время 20:10:32
 Эхолот с боковым обзором с установкой в внутри корпуса лодки
Автор: Kortezzz (83.149.19.---)
Дата:   19-04-18 02:21
Всем привет.
Есть лодка Enigma 460BR, стоит эхо Реймарин Драгонфлай 7, есть желание поставить рядом Garmin Striker 7SV чисто для бокового обзора. Есть желание установить датчик Страйкера внутри корпуса лодки (чтобы не сверлить транец и чтобы нога мотора не мешала боковому обзору).
Видел не одну тему по вариантам установки датчиков внутри лодки, но нигде не видел, будет ли работать при такой установке боковой обзор.
Кто что подскажет?
Спасибо
 Re: Эхолот с боковым обзором с установкой в внутри корпуса лодки
Автор: К@шкет (---.mb-samara.ru)
Дата:   19-04-18 02:35
Не будет.
Автор: 7208021 (89.169.15.---)
Дата:   19-04-18 02:53
Наверное, нужен днищевый врезной датчик ... есть такой у Реймаринов. У Гармина не видел такого ... аппарат то недорогой относительно.
Дата:   19-04-18 03:13
Блин
Тогда проще датчик Реймарина в корпус, а Гармина на транец ... или просто Гармин на транец.
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   19-04-18 03:25
7208021 писал:
Есть и у Гармина, но стоимость.)))
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.83.---)
Дата:   20-04-18 01:43
Высокочастотные датчики через корпус нормально работать не будут.
