 Московское время 20:55:40
 Владивостокское время 03:55:40
 сузуки DT140
Автор: drive2 (---.sevstar.net)
Дата:   16-04-18 16:26
Доброго времени. Подскажите у кого такой мотор или был, не могу разобраться, он в аварийном режиме, пищит показывает ошибку на масло, больше 3000 не развивает,как убрать аварийный режим?, есть ли у него гнездо для диагностики?
 Re: сузуки DT140
Автор: Hip183 (185.13.35.---)
Дата:   16-04-18 17:05
Так уже была тема. Разобраться не получилось?
 Re: сузуки DT140
Автор: Никола(питерский) (---.lanck.net)
Дата:   16-04-18 17:26
Если уровень масла в норме, т.е. не меньше 0,5л, то копай датчик в маслобаке, может поплавок к штоку прилип в нижнем уровне(как вариант), а может с ним что. Попробуй вытащи его и промой. Судя по фото у меня такой же датчик правда у меня DT40 я его работоспособность тестером прозванивал.
 Re: сузуки DT140
Дата:   16-04-18 17:43
Никола(питерский) писал:
Так может просто снять контакты? Разомкнуть цепь..
 Re: сузуки DT140
Дата:   16-04-18 18:03
Hip183 писал:
В принципе с этого и надо начинать, в результате будет один из двух вариантов: 1. сигнал пропадет и ограничение оборотовснимется, тогда проблема или в датчике, или которыш в проводке дающий ложный сигнал.
2. Проблема в блоке CDI
Вот описание работы(фото) правда по сороковке, но думаю сильной разницы там нет.
 Re: сузуки DT140
Автор: Xander (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   16-04-18 19:10
Судя по фото масла и впрямь маловато))
 Re: сузуки DT140
Автор: Александр(Самара) (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   16-04-18 19:20
Ошибку выдавать может датчик текучести масла. На поддоне должна быть кнопка обнуления ошибки по уровню масла в маслобаке.
Про проточный маслодатчик я тебе писал в предыдущей теме. Сними промой очистителем карбюратора, там крыльчатка вращается от потока масла проходящего по маслошлангам, Если она стоит на месте то электроника не даёт мотору работать на полную мощь.
Такая маленькая беленькая квадратненькая с двумя проводочками хрень мне два сезона мозг ипала.
 Re: сузуки DT140
Дата:   19-04-18 03:51
доброго времени, датчик текучести масла чистил, цепь размыкал, пищит,а где на поддоне кнопка?, есть ли у этого мотора разьем для диагностики? кто знает?
 Re: сузуки DT140
Дата:   19-04-18 04:39
drive2 писал:
Разъем маловероятен. Пройдись по эл. схеме(у меня к сожалению ее нет, так бы глянул), случайно температурный датчик не завязан ли та тот же зуммер что и масло? У меня на 40-е именно так и подключено по заводу, попробуй отключить его, если не пропадет то копай проводку, где то ложный сигнал, может в общей косе, а может в машинке где коротит.
 Re: сузуки DT140
Дата:   19-04-18 05:08
На всякий случай как проверить датчик, заодно глянешь какого образца стоит.
 Re: сузуки DT140
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   19-04-18 15:45
может пригодится
 Re: сузуки DT140
еще
 Re: сузуки DT140
Дата:   19-04-18 15:46
вот
 Re: сузуки DT140
Дата:   19-04-18 15:48
и такая
 Re: сузуки DT140
Автор: Никола(питерский) (---.westcall.net)
Дата:   19-04-18 18:52
Коля63 писал:
> может пригодится
Либо у меня лыжи не едут, либо сильно сжато, при увеличении все расплывается, не разобрать что куда.
 Re: сузуки DT140
Дата:   19-04-18 19:04
> Коля63 писал:
> > может пригодится
> разобрать что куда.
сори за фото.отправил на почту
 Re: сузуки DT140
Дата:   19-04-18 19:06
почта не рабочая
 Re: сузуки DT140
Дата:   19-04-18 19:42
Коля63 писал:
> почта не рабоча
Да вроде все нормуль, только что в ней был.
 Re: сузуки DT140
Дата:   19-04-18 19:45
не отправляются письма на почту из профиля.напиши на мою почту.а я отвечу
 Re: сузуки DT140
Дата:   19-04-18 20:03
Коля63 писал:
Написал.
 Re: сузуки DT140
Дата:   19-04-18 20:17
у меня пусто.
 Re: сузуки DT140
Дата:   20-04-18 01:35
Коля63 писал:
> у меня пусто.
Странно, у меня в отправленных все есть. Может в спам случайно улетела(тема проверка)?
 Re: сузуки DT140
Дата:   21-04-18 03:03
Завтра буду в бухте сниму видео как работает.
