 Московское время 15:00:47
 Владивостокское время 22:00:47
 Удалить старый номер с ПВХ
Автор: Шаман из Ярика (---.159.112.193.yarnet.ru)
Дата:   19-04-18 01:44
Гуру форума, подскажите чем удалить старый номер с балонов ПВХ нанесенный какой то краской, так чтобы без ущерба для самого пвх?
 Re: Удалить старый номер с ПВХ
Автор: Zeder (83.220.237.---)
Дата:   19-04-18 02:03
Я ножико аккуратно скоблил.
Стер все под ноль.
Только на ярком сонце видно что номера немного "выгорели"
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   19-04-18 02:04
уйтспиритом, бензином попробуй, ацетоном опасно но с умом можно чутка попробовать отойдет или нет (после процедур промыть водой с фери) . Вообще краска въедается- если напрягает номер то сверху можно кусок ПВХ наклееть
Дата:   19-04-18 02:07
У меня бриг красный, номера старые черным нанесены, какой то краской. Короче бензин?
Дата:   19-04-18 02:52
Шаман из Ярика писал:
> бензин?
Кароче низзя.... Знать бы ещё что за краска тогда проще
Все бензины растворители не есть гуд для ПВХ - неровен час швы потекут или микро-трещины образуются.
Прежде чем покупать или мазать нужно десять раз было подумать.
Теперь только если сверху материал возить заморачиваться.
Ну или скоблить акуратненько да !
Сами себе проблемы создаёте - смешно даже.
Этож каким надо быть простофилей щоб так бояться ГИМСа ????
Пусть эти клоуны разработают гос-номер, гос-стандарт и сами же выдают их .
А то деньги и пошлины дерут а ты изголяйся как хочешь.
Шаман если регишь лодку почему бы не требовать эти же номера вписать в билет ????
Разве так не проще ?!
Мысли вслух сорри....
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата:   19-04-18 04:07
Эта тема для Лодок Моторов.
Кроме того, недели две-три назад это уже обсуждалось.
Автор: Legendарный МИГ (---.moscow.rt.ru)
Дата:   19-04-18 05:10
Влагостойкой наждачкой 600-800 с водой снять краску аккуратно да и все..
Потом полторашкой полирнуть всю поверхность
