 Московское время 03:41:44
 Владивостокское время 10:41:44
 Ремонт датчика эхолота
Автор: Филипп (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   15-04-18 04:02
Друзья, подскажите, датчик эхолота должен быть герметичным? Или не обязательно?
На фото видно - чуть-чуть выскочил кабель из корпуса датчика.
Эхолот датчик видит и вроди как все показывает.
Нужно с ним что-то делать или так оставить?
 Re: Ремонт датчика эхолота
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   15-04-18 04:07
Воду пропускать не должен. Зачистить и залить эпоксидкой.
Дата:   15-04-18 04:09
Зачистить - что? От грязи?
Или "Зачистить" - это значит зачистить контакты и перепаять?
Дата:   15-04-18 04:27
Филипп писал:
От грязи.
Автор: Филипп (---.ntt.ru)
Дата:   16-04-18 19:48
Серк, а если не герметизировать - какие последствия будут?
Ну там сгорит чего-нибудь?
Или искажения какие будут?
Дата:   16-04-18 20:16
Кстати, а не лучше ли новый попробовать купить?
Автор: Alexgeorg (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   17-04-18 02:45
Вскрывал выход кабеля, резал, паял, герметезировал, потом все выкинул и купил новый в инете. И не очень дорого. Старый стал, ленивый.
Дата:   17-04-18 02:49
В дополнение к предыдущему сообщению: новый приклеил на силиконовый герметик в корме "Волжанка-46". На большой скорости наблюдаются сбои. В остальном меня все устраивает.
Дата:   17-04-18 16:45
я тоже подумал купить новый... За вменяемые деньги - не нашел... За 6000 покупать - не в коня корм, мне кажется... Тут уж лучше купить что-то новое.... Типа Страйкера.....
Автор: TSPAVELAD (147.30.119.---)
Дата:   18-04-18 12:28
зачисти от грязи обезжирь слепи с пластилина форму вокруг кабеля и залей эбоксибкой паять нельзя ну а если есть лишние деньги то купи новый
Дата:   18-04-18 12:37
Зачем эпоксидкой да ещё формы делать.?
Есть 4х минутная эпоксидка.
То что резинка вылезла не факт что туда вода попала. Если вода не попала всё отмыть и обезжирить и обезвожить одновременно ацетоном
А если вода всё же присуствует внутри то скорее всего закиснет и умрёт....ну или выживёт )))
Дерзай пока а там видно будет.
Автор: uganserg (5.140.5.---)
Дата:   19-04-18 03:46
Есть один друг, случайно расфигачил кабель к датчику пополам, как ни странно, после пайки все заработало. Ни в коем случае так делать не надо, но если так случилось-не все еще потеряно. (разумеется одели в экраны каждый проводок, и все место спайки)
