 Московское время 05:00:43
 Владивостокское время 12:00:43
 Кнопка аварийной остановки Меркрузер 3.0
Автор: Spin (31.173.241.---)
Дата:   17-04-18 16:39
Добрый день. Есть катер со стационарным водометом. Двигатель меркрузер 3 л. Ищу эл схему подключения кнопки анарийной остановки двигателя. Может кто нибудь помочь?
 Re: Кнопка аварийной остановки Меркрузер 3.0
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   17-04-18 19:55
Чё там искать - рвать питание хоть до замка, хоть после.
Автор: Spin (31.173.240.---)
Дата:   17-04-18 20:02
Кнопка аварийного останова работает на замыкание. Если бы на размыкание, то так и сделал бы.
Дата:   17-04-18 23:24
1. Пойти в электролабаз и найти кнопку на размыкание.
2. Добавить к имеющейся кнопке реле с нормально-замкнутыми контактами.
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   17-04-18 23:42
Если система зажигания на моторе 12в-выключение обычно производится отключением питания(разрывается цепь).Если мотор дизельный-отключается клапан подачи топлива .Если система зажигания "конденсаторная"-замыкаются цепи земли и "высокого" или сигнал от датчика...
Сегодня в продаже имеется "чека аварийного отключения двигателя" с двумя парами контактов-одна пара на замыкание, другая на размыкание.Единственно, ток в 12вольтовых системах такими контактами размыкать будет недолго-хлипковаты.Но можно через реле...
Обычно у людей проблема запустить мотор, а не заглушить.Правда правильно заглушить тоже не у всех получается, иногда глушится очень надолго...
Автор: Никола(питерский) (---.westcall.net)
Дата:   18-04-18 15:36
Поставить замок зажигания от явы350, и замок, и чека в одном флаконе, а на стартер кнопку старт- стоп через реле и будет счастье.
