 Московское время 12:45:05
 Владивостокское время 19:45:05
 Силикон и советский дюраль или как лучше сделать герметизацию стекла
Автор: Сармик (---.gov.yanao.ru)
Дата:   16-04-18 16:45
Добрый день! Установил на Казанку 5м3 (85 г.в.) стекло от ТЕНТплюса, старая резинка уплотнитель по низу за время эксплуатации превратилась в труху, думал залить это место силиконом каким нибудь аквариумным, толь ссыкотно как то к нынешней химии, не начнется ли разрушение корпуса лодки или чего посоветуете? за ранее всем благодарен!
 Re: Силикон и советский дюраль или как лучше сделать герметизацию стекла
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   16-04-18 18:05
В автомалярных лабазах имеется полиуретановый NOVOL GRAVIT - 630(черный и серый), купи - промажь - покрась и забудь ;-)))
Автор: ttemmich (176.59.40.---)
Дата:   16-04-18 18:37
Смотри чтоб герметик нейтральный был,без уксуса,если силиконом будешь делать
Дата:   16-04-18 18:38
Сармик писал:
Заливал аквариумным. Ничего не разрушалось.
Дата:   16-04-18 19:01
Спасибо братва, попробую гравит ентот найтить
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-04-18 19:24
В продаже дофига и больше самоклеющихся уплотнителей, например, для дверей.
Автор: ЮНК (46.159.205.---)
Дата:   16-04-18 23:00
lednic606 писал:
Необязательно только этой фирмы. Я пользовался Дайсоном и еще каким то. Держат что зверь. Лишь бы был полиуретановый и под покраску. Есть не под покраску, цена одинаковая.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.19.---)
Дата:   16-04-18 23:10
Это ж надводная часть краска и брезент, резина, gravit, я уже не спрашиваю, совколодка=ремонт+покрасить....доки(ну и +продавец !@#$%^абол) итого легче купить идеал
Дата:   16-04-18 23:12
Просто покрасить и собрать
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   17-04-18 01:14
Если в городе есть строительный гипермаркет типа МЕГАСТРОЙ или ЛЕНТА, то там можно купить герметик силиконовый нейтральный. Так и написано на упаковке. Можно так же промазать обычным силиконовым герметиком-прокладкой для автомобилей. Он в твёрдую резину превращается, так же, как и Гравит. Но Гравит можно покрасить, а автомобильный нет. При замене стекла и Гравит и Автогерметик надо будет срезать ножом. Сантехнический силикон отстанет через год. Нейтральный силикон прослужит лет 5.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.21.---)
Дата:   17-04-18 01:28
Удивляюсь как стекла на совколодка 20-30-40 лет стояли "через резинку"
Автор: slon (---.nsplus.ru)
Дата:   17-04-18 03:51
Полиуретановый герметик гораздо лучше силиконового( прочнее , долговечнее, лучше адгезия, не корродирует с алюминиевыми сплавами). Если у тебя есть автомобиль то с большой долей вероятности могу сказать что лобовое стекло на нем вклеено на полиуретановый герметик. Можно использовать NOVOL gravit как писали выше. но стоит относительно дорого (от 500 руб. туба). При достаточно большом обьеме работ рекомендую найти такой, можно купить через EMEX. Использовал такой по ощущениям лучще NOVOL. да и цена для полиуретана более чем
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   17-04-18 04:40
kness писал:
Сергей ,я тут недавно попробовал строительный герметик для швов. Впечатлен. Липнет намертво практически к любому материалу. Эластичен,крепок. Цена 400 руб за тубус. Можно попробовать его для этой цели использовать
Автор: mmaks (---.moscow.rt.ru)
Дата:   17-04-18 04:51
Типа такого,в "жидком " тубусе)))
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   17-04-18 04:57
________________________
Денис, а ты попробуй найди сейчас именно эту резинку.
Гораздо проще на герметик посадить.
Дата:   17-04-18 04:58
mmaks писал:
______________
А его красить то можно???
Дата:   17-04-18 05:02
kness писал:
> mmaks писал:
> ______________
Не пробовал. Но дома то красят))). Могу попробовать как потеплеет. Но он эластичнее герметика для вклейки стекол авто.Но сука крепкий.)
Но думаю краска на нем будет трескаться.
Дата:   17-04-18 05:07
mmaks писал:
______________
_______________________________________---
Я бы попробовал, но мне опыты дорого обходятся. Лодки то чужие.))))))))))))))))))))))
Дата:   17-04-18 05:11
kness писал:
> mmaks писал:
> ______________
Так можно на каком нить фрагменте. Опыта для...
Дата:   17-04-18 07:05
Макс , я консервативен. ))) Предпочитаю проверенные схемы.))))))))))))))))))))))))))))))
