 Московское время 14:42:03
 Владивостокское время 21:42:03
 Скрытая установка якорной лебедки на Karnic 2250
Автор: Pablogam (46.61.167.---)
Дата:   16-04-18 17:31
Друзья, всем привет!
Во первых всех благодарю за помощь в выборе нового судна!
На выходных оно уехало на установку мотора:
После монтажа мотора планирую перед началом сезона провести небольшую ревизию оборудования и дополнительную комплектацию лодки.
Если по ревизии оборудования имеющегося все в принципе понятно, то по комплектации опциями - не очень.
В первую очередь это касается якорной лебедки.
На прошлой лодке стояла Минкота, был крайне доволен ей, единственное - мешала немного проходу, но было удобно пользоваться с кнопки на самой лебедке..
Сейчас планирую приобрести TRAC Deckboat 35 AD.
Вот возник вопрос, можно ли её установить скрытно?Удобно ли будет пользоваться (читать можно ли перенести кнопки управления на кузов).
Для понимания вопроса прикладываю фото того, что имеем.
Сама площадка. Роульс нормальный, заменю только ролики.
Фото дыры, в которой как я понял раньше стояла лебедка (барабан)
Сам барабан
Размеры площадки и якорного ящика
1. Думаю убрать барабан, вместо него поставить небольшой верхний роульс с роликом, саму лебедку в ящик якорный. Получается трос из якоря идет через отверстие на верхний роульс, от него идет через второй роульс на якорь.
Верхний роульс типа такого:
2. Убрать вообще барабан и прям на площадку поставить якорную лебедку. То есть не заморачиваться)) Примерно на выходе получиться как у baltiec на видео.
Ах да, забыл, под носовую площадку планирую установить трап из 3х ступеней. Вот типа такого:
https://kater-shop.ru/catalog/lestnitsy_dlya_lodki_i_katera/trap_teleskopicheskiy_2_stupeni_vydvizhnoy/
Якорь планирую использовать на 10 кг вот такой:
https://kater-shop.ru/catalog/7_2_2_yakor_bryusa/yakor_bryusa_cim_ves_10_kg_otsinkovannyy_chugun/
Думаю при поднятии якорь как раз будет прижимать трап. У меня так было на прошлой лодке.
Что думаете господа?
P/S на ржавые болты не обращайте внимание)) Заменю на нормальные перед сезоном))
P/S2 общий перечень работ))) Цветом выделил что хочу успеть в этом сезоне, но не факт)))
 Re: Скрытая установка якорной лебедки на Karnic 2250
Автор: Евгений___  (---.eu)
Дата:   16-04-18 21:46
А что не поставить какая раньше стояла, нормальная вертикальная врезная.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (62.213.11.---)
Дата:   16-04-18 22:10
Евгений___ писал:
Поддержу. только лучше горизонтальная. типа Lewmar Pro Sport 550 или аналогичная, если хочется подешевле.
ЗЫ. Лодка все же нашла своего хозяина... Долго она в объявлениях маячила. Поздравляю с приобретением!
Дата:   16-04-18 22:14
А вообще, я бы оторвал весь этот колхоз из этой фанеры или что там прикручено поверх. Там нормальный такой пластиковый бугшприт и якорь должен проходить сквозь него и проштамповка там под роульс уже есть. Лучше восстановить как было и подремонтировать гелькоут.
Дата:   16-04-18 22:57
Евгений___ писал:
Женя, привет!
Вертикальная стоит очень прилично. Свободных средств не так много в данный момент. Если TRAC я возьму за примерно 15 круб, то вертикальную думаю не меньше 40 круб.
Дата:   16-04-18 23:00
Alex /Novokujbishevsk/ писал:
> Евгений___ писал:
Спасибо за поздравления!
Лодка действительно долго продавалась, около 2х лет. Думаю дело было в моторе предыдущем (не оформить легально) и качеством самого объявления)) то есть описания 0, фото 0, хозяин толком ничего не объясняет....Короч надо было во всем самому разбираться)) Ну как говорится дорогу осилит идущий
Не совсем понял про фанеру.
Там все из нержавейки.
Дата:   16-04-18 23:03
У меня у самого посудина очень похожая, поэтому следил за продажей. Ну и концепция лодки хорошая.
Дата:   16-04-18 23:25
Ну вот смотри, на 3-м фото видно, что на самом клюве, который сделан из стеклопластика сверху какая то коричневая пластина пришпандрена. Уже поверху на нее приляпан роульс и крепление носовых релингов. На фото 4 видно, что снизу в этом клюве, под пластиной, есть квадратная дыра. Вот как раз через нее должен проходить шток якоря и выходить на роульс. Сейчас же эта квадратная дыра у тебя перекрыта пластиной сверху.
Дата:   16-04-18 23:28
Вот как то так якорь должен сквозь клюв проходить.
Дата:   16-04-18 23:36
Вот как то так там должно быть изначально.
Автор: Pablogam (95.67.148.---)
Дата:   17-04-18 01:03
Да, это понятно.
Смотриться конечно красиво. Я тоже люблю когда все без колхоза.
Но тут у меня выигрывает практичность. Дело в том, что, как я и писал выше, под носом планирую разместить трап для спуска складной. С якорем снизу его к сожалению уже не поставишь. Да и в этом сезоне хочется отделаться не большими тратами.
Автор: Евгений___  (176.59.202.---)
Дата:   17-04-18 11:51
Паша привет! трап можно такого типа Ссылка.
И в колодец якорь спрячется. Столько доделок на сезон, когда кататься?)
Автор: Евгений___  (176.59.194.---)
Дата:   17-04-18 12:36
South pacific v600 на Ebey 18 тр
Дата:   17-04-18 15:05
Евгений___ писал:
Громоздко выглядит этот трап. Хочет что то небольшое и не мешающее. Ты же помнишь как у меня было на прошлой лодке?
А так к продукции boatinox приглядываюсь. Очень красиво делают ребята. Думаю таргу у них заказать. Но это точно не в этом сезоне.
А ты можешь ссылку дать на лебедку? Я что то самое дешевое нашел тока в Австралии без отправки в РФ за 550$
Дата:   17-04-18 16:54
Вот такую нашел
Автор: Pablogam (85.26.233.---)
Дата:   17-04-18 17:12
Евгений___ писал:
> Вот такую нашел
Это слабенькая.
Я якорь на 10 кг хочу.
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   18-04-18 05:49
На этом карнике все переделывают.
Там в клюве очень узкое посадочное место и стоит маленький роульсик с одним роликом. Ничего другое не влазит.
По лебедке пиши в почту , пошукаем по дешевле.
