 Московское время 07:55:09
 Владивостокское время 14:55:09
 Момент затяжки головка Меркурий 30 2т
Автор: 22 Эдик (188.235.207.---)
Дата:   13-04-18 02:15
Форумчане приветствую!
Подскажите пожалуйста кто знает. Приятелю поменял кольца с поршнями на этом моторе /2003/ сделан в Японии. Мануал скачанный есть. Но как то странно обозначена величина затяжки головки цилиндров.
В шапке есть моменты затяжек- там для гол. цил. 2.4-2.6 кг-м. Далее в тематическом разделе по головке цилиндров- затяжка 3.3-3.8 кг-м.
Другой информации найти не могу. Очень просто можно убить блок. Сколько всё таки нужно тянуть?
 Re: Момент затяжки головка Меркурий 30 2т
Дата:   13-04-18 10:44
Лень подсказать что ли?
Автор: Нактоуз (95.213.218.---)
Дата:   13-04-18 17:34
Вариант для Сузы подойдет?
Автор: ЮГ (---.static.vologda.ru)
Дата:   13-04-18 20:09
Там же вроде даже на ГБЦ указано - 3.3
Затягивай в 3 этапа, а не сразу ...
Дата:   15-04-18 02:32
Нашел.
По совету посмотрел повнимательнее. На головке ц. -2,6 кг/м. Самое интересное, что удалось увидеть этот блок под разными брендами и существуют разные усилия затяжки, от 2.4 до 3.6.
Я поторопился и затянул, как тяну на 2т ямахах -3 кг. Но до 3 кг болты спокойно подошли без намёка на потяжку резьбы.
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   15-04-18 03:48
А за чем резьбу тянуть? Здоровья много?
Дата:   16-04-18 09:49
Хопёр/// Здоровья много надо звезду на танке тянуть.
А здесь то здоровье причем?
