 Московское время 13:38:23
 Владивостокское время 20:38:23
 Tohatsu M 30 A3
Автор: Никита Страмцов (83.220.239.---)
Дата:   15-04-18 21:37
Добрый день! Достался от отца лодочный мотор Tohatsu M30A3. Предыдущие владельцы этого мотора отдали вал и блок цилиндров, видимо меняли. Сейчас чтобы завести мотор необходимо приложить очень много усилий чтобы провернуть вал. Попробовал на новом моторе 30, одной рукой спокойно продергиваю, а на своём приходится двумя руками и ещё ногой упираться. В чем может быть дело? Может кто подскажет?
 Re: Tohatsu M 30 A3
Автор: Sanek67 (---.opera-mini.net)
Дата:   16-04-18 00:46
Скинь редуктор и попробуй без него покрутить
 Re: Tohatsu M 30 A3
Автор: Никита Страмцов (185.79.102.---)
Дата:   16-04-18 14:04
Возможно я неправильно выразил проблему. У меня очень туго продергивается мотор шнуркой. Может я ошибаюсь, но при чем здесь редуктор?
 Re: Tohatsu M 30 A3
Автор: OldShkiper (---.spbmts.ru)
Дата:   16-04-18 17:36
-Возможно я неправильно выразил проблему. У меня очень туго продергивается мотор шнуркой. Может я ошибаюсь, но при чем здесь редуктор?
Что бы увидеть где проблема.
