 Московское время 14:11:36
 Владивостокское время 21:11:36
 Тольяттинские прицепы СПАРТАК
Автор: pricep@mail.ru (109.169.220.---)
Дата:   01-04-18 19:53
Добрый день .
Почитав форумы и пожелания пользователей , мы начали изготавливать лодочные прицепы 5.2 м :
с опцией самосвал
со съемным дышлом
с ложементами 3 м. (что бы можно было выдвинуть вперед/назад для поддержки транца )
с регулируемой осью (на ГАЗелевской рессоре )
выдвижными/съемными фонарями
и пр.
 Re: Тольяттинские прицепы СПАРТАК
Дата:   01-04-18 19:54
Общий вид
Дата:   01-04-18 19:55
Самосвальная система
Дата:   01-04-18 19:56
ГАЗелевская рессора на стремянках. Сдвижная-регулируемая ось.
Дата:   01-04-18 19:57
Ход регулировки оси 800 мм ( 80 см.)
Выдвижные - съемные фонари на 1000 мм (1 м )
Будут изготавливаться только по предварительному заказу дилеров или клиентов .
В основной массе фонари будут не съемными .
Дата:   01-04-18 19:58
Ложементы 3 м.
При необходимости можно сдвинуть назад на 500 мм (50 см.) для поддержания выступающего транца .
Дата:   01-04-18 19:59
Опора ложементов .
Имеет широкий диапазон регулировок.
Дата:   01-04-18 20:00
Носовая часть со съемным дышлом.
Самосвальный узел изнутри . С быстросъёмным фиксатором .
Дата:   01-04-18 20:01
Самосвальный узел снаружи .
Дата:   01-04-18 20:02
Общий вид спереди .
Дата:   01-04-18 20:03
Общий вид сзади .
Дата:   01-04-18 20:04
Узел крепления дышла к раме .
Крепится через пластины 80х8 болтом М 16 . Отверстия завтулены.
Спасибо за внимание .
С уважением ИП Харитонов К..Ю.
Автор: CVET (85.26.232.---)
Дата:   01-04-18 20:16
Здравствуйте. Ваш прицеп,который 4.2 подойдёт для прогресса 4? Наверняка у вас их покупали для данной лодки. Исходя из вашего опыта на данном рынке. Спасибо за ранее.
Автор: Дмитрий АКВА (---.avtlg.ru)
Дата:   01-04-18 20:46
Чего то видон какой то хлипковатый. И если ось будет стоять так как на 1-ом фото, то фонари останутся на первой кочке, когда вы с неё съедете
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   01-04-18 20:58
Дмитрий АКВА писал:
А так нет? Нормальная конструкция.
Автор: Bor997 (185.218.110.---)
Дата:   01-04-18 21:31
ПРИЦЕП "СПАРТАК" ЛОДОЧНЫЙ ДВУХОСНЫЙ 7 м какая грузоподемность?
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата:   01-04-18 23:15
pricep@mail.ru писал:
> Добрый день .
> прицепы 5.2 м :
> с опцией самосвал
> со съемным дышлом
> транца )
> и пр.
Молодцы! Хоть кто то прислушивается,хотя и бодались в теме что это не нужно но сделали))))
По поводу кронштейна фонарей замечание сделали правильное,надо поднимать их выше и из личного опыта:угол кронштейна под катафот это звездец,все ноги об него отбиваешь и ведь собака попадает прям точно по середине кости))))
Одного листа рессоры маловато,для 5м лодки,опять же из личного опыта.Увидев прицеп ,первая мысль -копия моего,срисовали)))) (шутка,не поймите буквально)
Стойки под ложементы смотрятся очень убого и *рога* что торчат вниз будут работать как плуги на проселке.
Ложементы по мне узковаты.То что сделали с возможностью выноса за транец ,очень одобряю.
Стойка под лебедку по мне слабовата,просится еще вертикальная стойка и стойку носового упора лучше сделать регулируемую,практически на всех прицепах приходится ее переваривать,по мне ее можно сделать по типу стоек крепления ложементов (на моем прицепе так было сделано с завода,очень удобно.)
Не увидел боковых габбаритных огней,не плохо бы их поставить на подкрылки,в темноте очень помогают ,прицеп видно,траектория видна,опять же более безопасно в темноте-обозначают габариты прицепа для других участников движения.
Все высказывания чисто личное мнение и на аксиому не претендуют.В любом случае приятно что прислушиваетесь к мнению пользователей.
Автор: vitadg (2.92.57.---)
Дата:   02-04-18 01:30
Так по ПДД они должны быть в наличии с завода
Автор: димон-уфа (---.191.186.238.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   02-04-18 12:11
вот с этим точно согласен уберите эти уголки также при езде по буеракам ,а иногда приходится именно этими уголками и цепляешь и как вследствии ломаешь фонарь(пару раз было), прицепом от ИП Харитонов пользуюсь более 3х лет полет норм, 1 лист рессоры от газели норм на лодки 4,2м и не груженые. На прицепе для лодок до 4.2м на обратном пути из Астрахани крылья до дыр стерлись, , носовой упор на своем прицепе тоже переделал да и дышло тоже удлинил, а так всем доволен, особенно доволен был ценой ,когда его покупал.
Автор: tsbtov (---.opera-mini.net)
Дата:   03-04-18 01:58
Если прицеп загрузить, то серьги отойдут назад и колесом протрет подкрылки. Колесо стоит не по центру
Дата:   03-04-18 02:00
Не прилипло в первый раз
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   03-04-18 04:02
Кмк,самосвальность для лодок свыше 5 метров нах не нужна,т.к у лодки будет соответствующий вес и даже при угле наклона ложементов 35-40 градусов лодка с этих самых ложементов тяжело сползает.а уж затаскивать её...На грани срезания зубьев на лебёдке.Про фонари уже написали,слишком низко при таком свесе.В пользовании было два курганских водника.
Автор: AZAZEL (213.24.126.---)
Дата:   03-04-18 04:33
Приветствую))) А у меня пожелание-Запустите на поток ложементы с домкратными роликами СИСТЕМЫ АНДРЕЯ КИСЕЛЁВА))) Думаю посмотреть в ЮТУ-бе и оценить их превосходство при слиповании перед другими системами не составит труда... Удачи)))
Автор: Svan (---.voyage-press.ru)
Дата:   03-04-18 18:38
ДВС Вот вроде все и красиво, замечательно ! НО!!!!!! Зачем закладывать в конструкцию съемное дышло, как замечательную опцию, для вашего изделия и при этом тут же устраивать ГЕМОРРОЙ человеку купившему ваше изделие. Зачем подкатное колесо на дышле ? Почему не перенести сразу на раму (крепеж сделать на стремянках - для возможности подгонки под конкретную лодку и условия). Зачем на дышло вынесен носовой упор? На данный момент загнав на вашем прицепе лодку в гараж и чтобы закрыть ворота воспользовавшись опцией "съемное дышло" человеку надо 1) подвести опоры под раму прицепа убрать опорное колесо. 2) открутить носовой упор освободив лодку. 3) открутить дышло и вытащить его.
ПС Да электрика - разрыв кабеля наверно бы не помешал.
С уважением .
Автор: promina800 (---.qwerty.ru)
Дата:   04-04-18 02:45
Разрешите поинтересоваться, что за лодочка такой длины - Волжанка 54?
Дата:   07-04-18 14:15
Замечания и пожелания читаем :
с чем-то согласен полностью (всю мелочь не предусмотришь ).
с чем-то согласен , но изменим постепенно , со временем .
с чем-то согласен 50/50 ( все клиенты разные . кому то подойдет ,кому то нет ).
с чем-то не согласен совсем .
а кое-что не понятно совсем : ( Зачем на дышло вынесен носовой упор?) . А где он должен быть ?
Дата:   07-04-18 14:18
Bor997 писал:
750 общая разрешенная .
Дата:   07-04-18 14:20
CVET писал:
> ранее.
П4 имеет длину 4700 . Прицеп 4.2 коротковат.
Дата:   07-04-18 14:22
4.2 тоже обновили:
общий вид
Дата:   07-04-18 14:23
Так же самосвальная система.
Дата:   07-04-18 14:26
Теперь сдвижная ось на укороченной ГАЗелевской рессоре .
Такой же мягкий и безшумный ход .
Дата:   07-04-18 14:28
Ход регулировки оси 800 мм. (80 см.)
Автор: Серега73 (89.250.166.---)
> 4.2 тоже обновили:
> общий вид
Какой максимальный размер корпуса по длине можно перевозить на данном прицепе. Имею 430 размер
Дата:   07-04-18 14:29
4.2 и 5.2
Дата:   07-04-18 14:38
Серега73 писал:
> > 4.2 тоже обновили:
> > общий вид
> Имею 430 размер
ПВХ или жесткий корпус?
У мены ПВХ 4.2 . Впритык совсем.
Хотя можно удлинить ложементы сзади .
Автор: Hant86 (94.125.45.---)
Дата:   07-04-18 15:50
Svan писал:
> С уважением .
Так на МЗСА тоже самое надо сделать, и упор там на дышле и ни чего страшного все легко снимается.
Автор: Серега73 (---.mv.ru)
Дата:   07-04-18 16:36
> Серега73 писал:
> > > 4.2 тоже обновили:
> > > общий вид
> прицепе.
> > Имею 430 размер
Жесткий корпус. Лодка Вятбот 430.+мот на транце.
Какой оптимальный размер прицепа нужен, что бы и на прицепе перевезти лодку и в гараж 6м загнать без проблем ?
Дата:   07-04-18 20:54
Константин, почему такие разные кронштейны крепления ложементов? На прицепе 5.2 уж больно громоздко смотрятся, для чего такие большие пластины, на другом размере 4.2, совсем другие. Почему так?
Дата:   07-04-18 21:37
Константин, ещё вопрос по прицепу 4.2м: какая длина от заднего конца ложементов до носового упора выдвинутого вперёд до предела? И какая длина самих ложементов?
Автор: noa3 (31.173.84.---)
Дата:   07-04-18 23:38
По мне практически аналог ступинских прицепов за исключением покраски в порошок - цинкование куда лучше сохраняет прицеп от коррозии.
Автор: milasUfa (---.yota.ru)
Дата:   08-04-18 21:50
noa3 писал:
Полностью согласен. Не оцинковка, и это Большой минус. ИМХО
Автор: Bor997 (---.2com.net)
Дата:   09-04-18 03:45
> Bor997 писал:
А категорийные не делаете?
Автор: M-power73 (---.yota.ru)
Дата:   09-04-18 04:53
Дата:   09-04-18 05:05
Что то фото не хотят липнуть . Вобщем суть такая , использую ваш прицеп под лодку 5.5 метра 4 года , выявлены следующие косячки : крепление подкрылков отвалилось почти сразу все 4 , пробовали усилить их косынками , все равно отваливается , в итоге приварили их наглухо к раме . Номер и фонари висят очень низко , номер перенесли наверх , так как в первый же выезд его погнули на просёлке . Про железные площадки на которых прикручены фары , выше всё уже написали , на самом деле все ноги об них в гараже можно разбить . Рессора один лист под казанку 5м4 с мотором 50 слабоваты , когда едем в Астрахань лист выгибается в обратную сторону , реально страшно , но что удивительно , за 4 года не одна рессора не сломалась . Это были косячки .
Дата:   09-04-18 05:14
А теперь реальный косяк . Поперечины на прицепе не расчитаны даже на килеватость казанки , как на нём люди таскают более килеватые лодки я не представляю . Ложементы наваривали и поднимали на 10 см и то иногда на крутом слипе килем трёт поперечины , на новом прицепе вы этот косяк смотрю не устранили , а добавили регулировку ложементов вверх . Считаю это не правильно , чем выше лодка стоит на прицепе тем больше она парусит на трассе и её хуже слиповать , нужно не лодку поднимать над рамой , а на раме делать на поперечинах глубокое V , а вы если я правильно понял по фото наоборот их сделали более прямые , для пвх лодки там будет всё идеально , но лодка с нормальным килем будет постоянно им тереться об раму
Дата:   09-04-18 05:17
Дата:   09-04-18 05:19
Вот здесь видно на сколько подняты ложементы , и то иногда на слипе цепляет килем .
Дата:   09-04-18 05:22
Вот тут более детально . Да ,да , бывает и такая эксплуатация .
Дата:   09-04-18 05:23
Что то опять не прилипла
Дата:   09-04-18 05:32
Попробую ещё раз
Дата:   09-04-18 05:34
1
Дата:   09-04-18 05:35
Дата:   09-04-18 05:36
Это положение рессор на груженной лодке
Дата:   09-04-18 05:38
Ну и видно что с крыльями , они на каждом повороте об колесо трут .
Дата:   09-04-18 05:41
Обратите внимание на сколько поднята передняя часть ложементов и какое при этом расстояние от киля до рамы . На ваших родных ложементах лодка даже не вставала на прицеп , она килем лежала на раме .
Дата:   09-04-18 05:47
И развесовка на первой модификации , той которая у меня , ужасная , ось находится сильно сзади , когда лодка гружёная нагрузка на шар киллограм 100 получается , из за того что нет возможности её подвинуть , на новом смотрю уже исправили эту недоработку . Вы не подумайте что я к вам с претензией , нет , прицеп использую в хвост и гриву , 4 года прошел и ещё столько же проходит , просто я думаю что здравая критика всегда идет на пользу производителя , что бы в дальнейшем учитывать все недоработки .
Автор: alex62 (---.rzn.ru)
Дата:   10-04-18 05:17
Поддержу про изменение рамы под килеватые лодки. Именно по этой причине продал Спартак 4.2, не стал брать 5.0, а взял МЗСА E, чуть докинув сверху.
На 4.2 в хвост и гриву откатал 4х метровую ПВХ лодку. Но под windboat 45 DCX он уже не подошел, как и 5.0.
И еще, "подсмотрите" у МЗСА конструкцию носового упора - изящный, более универсальный и более надежный.
За подвижную вперед-назад ось - респект. Верной дорогой идете
Дата:   10-04-18 05:18
Да, и сделайте опцией крылья, на которые можно вставать. И текущие поставьте правильно, отцентруйте по колесу, а то трут
Автор: pricep@mail.ru (88.200.248.---)
Дата:   15-04-18 23:23
M-power73 писал:
> казанки
Отнюдь .Ни какого ,,косяка ,, .Осознанно и с расчетом. Верхняя часть изогнутой поперечины не должна быть ниже нижней части продольной части рамы (80мм)
Предположим ,что вы лодку положили прямо на заднюю и среднюю поперечену.
Есть теоретическая/гипотетическая /практическая возможность , что балка(ось) может повредить киль лодки .
Дата:   15-04-18 23:27
Нагляднее.
Дата:   15-04-18 23:32
Вот почти такой же комлект .
Но выглядит не так ,,загруженно,, .
Если ожидается ,,хорошо,, грузить , то лучше ставить двойную рессору.
Автор: Bor997 (83.220.237.---)
Дата:   15-04-18 23:56
А что на счёт катигорийного прицепа?
Дата:   16-04-18 00:12
M-power73 писал:
1.Внимание обратили. Передняя поперечина сдвинута вперед к фаркопу.
2.И что бы,, Вам,, (клиентам с разными лодками ) не наваривать , не удлинять и не укорачивать , сделали регулируемую подпорку ложементов ( как у МЗСА что на фото ). Но людям ,судя по постам выше , не нравится .
Не регулируется - не нравится.
Регулируется - не нравится.
А как решить задачу , которую задают потребители :
лодку опустить ниже - фонари поднять выше
лодку опустить ниже - но крылья поднять выше
крылья ниже , но что бы колеса не задевали
Но спасибо за советы .
Полностью согласен с тем ,что углы задних фонарей ,где треугольники, можно варить не наружу ,а во внутрь прицепа.
Над остальным надо подумать. Одно противоречит другому.
Дата:   16-04-18 00:14
Bor997 писал:
Прицепы общей разрешенной массой более 750 кг. ( по документам ) мы не делаем .
Дата:   16-04-18 00:21
Арчибаль писал:
Вот и сделали такие крепления что бы регулировать ( примеры с навариваниями выше ) . Но если не нравятся можете взять не регулируемые ( нам меньше работы ).
На 4.2 размер ложементов 2м.
Дата:   16-04-18 00:29
Константин добрый вечер. Так и лежит у меня глаз на ваш 5ти метровый прицеп. Один человек взял недавно Спартак, в Казани (ПрицепФаркопСервис), такой же 5ти метровый, сказал что стойка для лебёдки уж очень высокая, придётся резать. Положил Казанку на прицеп, а лебедь наравне с палубой. Если надо кину фото. Можно же покороче ведь сделать?
Дата:   16-04-18 00:34
Арчибаль писал:
Можно от 4.2 взять .Она короче.
Но судя по фото что выше , лебедка ниже палубы.
Дата:   16-04-18 00:39
Вот как то так. Думаю автор фото не будет против.
Дата:   16-04-18 06:44
Лебёдка там нормально стоит на родной стойке . То что опоры ложементов сделали регулируемые по высоте это очень хорошо . Что мешает сделать третью поперечину такую же гнутую как и две остальных , что бы киль в неё не упирался ? На фото которое вы скинули с казанкой и хондой , лодка лежит не совсем правильно , её надо ещё подвинуть вперёд см на 20 , что бы транец лёг на ложементы , но если вы так сделаете то нагрузка на шар будет большая , что у меня в принципе и получилось , но эту проблемму вы решили очень правильно сделав регулируемую ось на укороченной рессоре . Но также сдвинув лодку вперёд она всё таки упрётся килем в прямую поперечину туда где у вас подложенно колесо .
Дата:   16-04-18 06:49
Всё , извиняюсь , увидел на фото нового что вы эту поперечину сдвинули сильно вперёд , ну думаю в принципе должно решить эту проблему . Планируете ли делать допами килевые и задние на ложементах ролики для ваших прицепов ? Ну и ворота можно ? Думаю такие вещи пользовались бы спросом . Не всем же нужен только эконом .
Дата:   16-04-18 07:06
Так же думаю не плохо бы видеть в допах нормальные крылья , диодные водонепроницаемые фонари и усиленные рессоры . Если попозже буду менять прицеп , то однозначно взял бы у вас в полной комплектации , то есть с тем что перечислил в допах , при условии что на эти самые допы будет адекватная цена .
Дата:   16-04-18 07:11
Только заметил , а что укороченная рессора только на 4.2 ? На 5.2 не предусмотренна ? Чтобы так сказать увеличить ход регулировок .
Дата:   16-04-18 07:15
И регулировка ложементов мне кажется выполнена как то не очень , на пересечёнке будет вести себя как плуг , цеплять на всех кочках . Профиль в профиле , по типу телескопа , я думаю будет поинтересней .
Автор: Sparr (217.107.115.---)
Дата:   03-05-18 07:31
Нахожусь в поиске самосвального прицепа к следующему сезону.
Передвижной колесный ход - пять баллов, - это то, чего не мне хватает в Воднике.
Сделайте кронштейн под лебедку регулируемым по наклону, по типу как у МЗСА, а в идеале еще и регулируемым по высоте, ведь известный факт, если лебедка стремится приподнять лодку над ложементами, последняя залетает намного легче.
Если не предлагается оцинковка, то хотелось бы увидеть варианты покраски, отличные от черного, который самый непрактичный с точки зрения грязи. Светло-серый был бы куда лучше.
Ну про фонари уже все написали, недружественные углы однозначно надо прятать. Кстати, выше было замечание про дополнительные габариты в передней части, которые вроде как должны быть по требованиям. Не прокомментируете?
Вот такой вариант я бы купил.
Дата:   04-05-18 03:28
Привёз новый Спартак с магазина 30.04, думаю что мне хватит. Прицеп со всеми новыми опциями(что на фотках выше), только стойки на ложементах не регулируемые, стойка лебёдки ещё вроде жидковата, придётся дорабатывать, а в общем норма.
2
Дата:   04-05-18 05:56
Крепление крыльев сразу переделывай , потеряешь .
Автор: Камиль Зарипов (---.39.244.116.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   04-05-18 06:21
M-power73 писал:
Такое же крепление на бортовом стоит. Поицеп производства челны. С 2014 ( 4 полных эксплуатации) че то не теряется.
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   04-05-18 06:48
Что такое "укороченная ГАЗЕЛь-евская рессора"? Кто и как укорачивал?
Дата:   05-05-18 02:11
Мы сразу потеряли
Автор: samart163 (89.19.207.---)
Дата:   07-05-18 01:12
Эксплуатирую спартак710862 4,5 4 год под казанкой 5м4
недостатки
1.Развесовка - метр кормы лодки висит за прицепом, хотя от носа до прицепного устройства есть запас 86 см .
2. Следует за первым - Казанка 5м на вашем прицепе в 6 метровый гараж входит впритык, требуется перемещать ее вперед по лоджементам лебедкой, весной - наоборот. Кто делал так тот поймет...,как это неудобно
3 нет регулировки лоджементов по высоте, под киль приходится подкладывать деревяшку, иначе трется о пеперечину
4. Самосвалом пробовал воспользоваться, но так и неполучилось - очень сложно, пол прицепа разобрать надо
Это основные недостатки
Дата:   07-05-18 02:07
samart163 писал:
> недостатки
В первых: ваш прицеп ну никак не подходит для вашей лодки, общая длина прицепа 4,5м, у вас лодка только 4,6м. Конечно корма будет висеть за ложементами, даже если носовой упор вперёд до упора сдвинуть, хотя потом не знаю как на машине ехать с прицепом. И с развесовкой на моём вроде всё в норме, ось то регулируемая.
Во вторых:мой прицеп как раз в 6ти метровый гараж свободно помещается, тем более что у прицепа съёмное дышло(новшество у Спартака).
По 3му пункту соглашусь, но пока ещё лодку на прицеп не закинул.
По 4му: покажите как надо разобрать пол-прицепа для апракидывания, я в гараже с сыном попробовал, максимум 5минут, ослабить 2 стопора и вынуть два фиксатора, всё.
Автор: HAN1973 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   23-05-18 03:43
Арчибаль,Вам скидку хоть сделали?То же хотел взять 4.2 но моя пвх 4.3 большевата как я понял?Да и с допами уже за 35тр уходит ценник.
Дата:   23-05-18 12:18
Смотри почту.
Автор: Kaufman (81.177.216.---)
Дата:   29-05-18 03:54
на 4,2м прицеп лодка длиной 4м встанет, чтоб транец не свисал?
Автор: alex62 (---.mrhost.biz)
Дата:   29-05-18 04:17
вставал кайман 400 без проблем
Дата:   30-05-18 17:58
alex62 писал:
забыл уточнить что 4м люминя, а именно quintrex 390 long, кайман надувашка и 4,5м нормально встать должен, чтоб транец на лонжементы лег
Автор: Deonis (77.232.19.---)
Дата:   03-06-18 02:43
> прицепы 5.2 м :
> с опцией самосвал
> со съемным дышлом
> транца )
Приветствую!
Есть возможность купить не комплект?
Автор: relax63 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-06-18 05:56
подскажите, под волжанку 51, 710862 совсем маленький? или можно доработать(имею такой прицеп)
