 Московское время 22:34:26
 Владивостокское время 05:34:26
 Кто делал сам аэратор?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   17-03-18 00:28
Можно фоток накидать?
Забор воды,какая помпа,размеры,материал и т.п.
 Re: Кто делал сам аэратор?
Автор: mmaks (176.59.39.---)
Дата:   17-03-18 00:35
Лови
Дата:   17-03-18 00:36
Дата:   17-03-18 00:37
Дата:   17-03-18 00:38
с сеткой забор воды,рядом принудительный сброс.
Дата:   17-03-18 00:39
Два шланга,подача воды и слив(перелив) уровня.
Дата:   17-03-18 00:42
сейчас помпу заказал такую
но и старая цунами работает отлично.
бак
листай вниз,там будут три размера.
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   17-03-18 00:49
Ну и кнопка такая стоит,правда не по такой цене покупалась какая сейчас на нее))
Дата:   17-03-18 00:54
Максим,а сам бак из чего?
Дата:   17-03-18 00:59
полиэтилен 3 мм или 4 .
Про таймер во-)
Вспомнил курс школьной радиоэлектроники, наш советский таймер КРВИ1 на котором я в детстве делал бегущие огни и решил попробовать. Схема до безобразия простая, таймер наш аналог ви1 два конденсатора, два резистора и один диод все!!! Мосфет обвязал двумя резисторами и диодом шунтирующим нагрузку, паяльник в руки и пол часа работы.
Для тех кто понимает))),может кто и схему готовую скинет.Это не моё,скопировал с сайта умельца.
Дата:   17-03-18 01:00
бак
Дата:   17-03-18 01:02
Скоро в новую лодку буду делать.
Дата:   17-03-18 01:08
mmaks писал:
> Про таймер во-)
> часа работы.
> сайта умельца.
Ну схему я у брата запрошу.Т.е. помпа работает пять минут,потом пять отдыхает?Примерно так?
Дата:   17-03-18 01:12
Не,работает минуту,пауза 6 мин.
Автор: Raw29 (---.dynamic.voronezh.ertelecom.ru)
Дата:   17-03-18 01:21
Вот реле времени
Я настроил так - 30 сек работает, 3 мин отдыхает. Рыбы живы. Выключатель трехпозиционный - принудительное наполнение- выкл- через реле времени
Дата:   17-03-18 01:23
да их полно разных на али.
Дата:   17-03-18 01:25
обана,спасибо за ссылку. теперь все на одинаковых кнопках будет.
Автор: мститель (85.93.60.---)
Дата:   17-03-18 01:29
mmaks писал:
> бак
Помпы что Цунами что новая как я понял не самовсасывающие?Для работы необходимо попадание воды на крыльчатку?
Дата:   17-03-18 01:32
мститель писал:
> mmaks писал:
> > бак
Даже не знаю что сказать.)) Там где стоит работает всегда.Может дальше от забора не будет работать..,не знаю.
Автор: 6OJIbwou (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   17-03-18 01:37
Интересное решение
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   17-03-18 01:48
mmaks писал:
> сайта умельца.
Вот блин,а я аж испугался)))
Дата:   17-03-18 01:51
Самое главное для аэратора найти бюджетную емкость (в идеале объемом 100-120литров) .Я нашел лишь строительную кювету 90 л-400руб .Но она имеет не вытянутую форму(щука более 4 кг не помещается по длине) .Как то так .
Дата:   17-03-18 01:56
по ссылке на бак там 3 объёма 50-75-100 литров.У меня стоял на 75,сом на 21 влазит ,судак на 11 тоже.Но тесно.Сейчас буду брать на 100
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.187.---)
Дата:   17-03-18 03:43
ММакс, не понял!
Это ты в красненький лючок сома на 21 кг пропихнул? И он там разместился?
Вытаскивал штопором его?
Гон какой то!
Автор: mmaks (176.59.54.---)
Дата:   17-03-18 04:11
Морис Крым+Т40 писал:
> ММакс, не понял!
> Гон какой то!
Нет привычки врать на счет рыбы.В садке на фото сомик на 11 кеге.Лючок на фото кажется маленьким,на самом деле пропускная способность у него нормальная))) на 21кг влез.Не фоткал его
