 Московское время 14:33:53
 Владивостокское время 21:33:53
 Какой якорь выбрать лодка пластиковая 5,1 метр.
Автор: саша парамонов (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   15-03-18 00:08
Какой якорь выбрать? Лодка пластиковая 5,1 метр. вес 460.
Чтобы хорошо держал при парковке к берегу.
 Re: Какой якорь выбрать лодка пластиковая 5,1 метр.
Автор: Миха66 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   15-03-18 00:21
А паараллельная тема не даёт ответа на твои вопросы?
Дата:   15-03-18 04:53
Нет, не даёт. Кто пользует якорь Денфорта я так понял он самый нормальный, скажите обязательно ли он оцинкованный должен быть, какой вес якоря должен быть?
И самое главное кто то писал там лапы как то хитро загнуты быть должны?
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   15-03-18 05:14
саша парамонов писал:
Это как?
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата:   15-03-18 05:43
При парковке к берегу носом достаточно крепкого колышка, вбитого в грунт, а вот при парковке кормой да, тут есть вопросы, особенно если сильное течение и ветер. Лодку постоянно разворачивает вдоль берега течением и волнами. Оцинкованный якорь не ржавеет, обычный, из "чернухи", нормально прогрунтованный и покрашенный, тоже очень даже гож. Супер пупер это конечно из нержи, но стоимость его не совсем гуманна и доставляет больше эстетическое наслаждение хозяину блеском и чистотой, а разницы в рабочих качествах якоря нет, ему покуй из чего его сделали))).
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   15-03-18 14:00
Я в параллельной теме уже писал, что для пластиковой лодки с похожими параметрами (5.3 м, 450 кг) отлично подходит якорь Брюса 5 кг, вот такой - Ссылка.=
Якорь Дэнфорта на 3,5 кг тоже справляется, но если долго стоишь на нем, так засасывает в ил или песок, что руки отваливаются доставать.
Автор: Андрей Благовещенск (85.88.187.---)
Дата:   15-03-18 15:45
Вот сейчас в меня, возможно, матёрые водномоторники начнут "метать какахи", но я всёж отпишусь. В прошлом году привёз из Тая себе нержавеющего полированного Денфорда 2 кг (фотки нет под рукой). Купил только потому что не смог пройти мимо - очень уж он красивый, сразу представил как он лежит у меня в лодке, жена "заклевала" тогда, да и до сих пор подкалывает иногда - типа нормальные люди шмутьё привозят из отпусков, а мы якоря... Предназначался он как раз для удержания лодки возле берега, честно - думал вряд ли будет справлятся с этой задачей (у меня 5,5 метровая лодка около 500 кг. А вот и нет - вполне себе нормально держит, Зея у нас спокойная, кореша обзавидовались, а один даже сказал - умееш ты кровь свернуть, прийдётся на следующую зиму в Тайланд за таким якорем теперь ехать...)) Но на глубине пробовал ради интереса - не держит конечно..
Автор: Rechnik43 (185.79.100.---)
Дата:   15-03-18 15:52
Есть у меня якорь матросова, килограммов 10-15 могу уступить. Надёга. Катер сигма 1,5 тонны держал нормально.
Дата:   15-03-18 16:44
Я паркуюсь носом к песчаному берегу, была кошка 6 кило, стащило с песка и катер уплыл. Было не смешно)) Вот теперь думаю, что лучше купить.
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   15-03-18 18:25
вот сам понимаешь что глупость написал ?
выбор якоря зависит от задач капитана. а его (якоря) работа зависит от головы капитана.
кошка, мышка, какая разница ? ты сколько веревки оставил когда швартовался у берега , метров 5 ? а глубина какая была, метров 10 ?
пройдет кросовок, волной рванет и вылетел твой якорь. а до дна веревки не хватило. вот и уплыл.
Автор: Otter (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   15-03-18 19:17
Для якорной стоянки у берега (растяжка) нужен якорь большой удерживающей силы, то есть с большой площадью лап, и цепь, в качестве гасителя колебаний. Цепь можно заменить грузом (3-8 кг) в трёх метрах перед якорем на шнуре. Если при растяжке ветер в берег и прибой, то при натянутом шнуре вырывает любой якорь. Нужен гаситель колебаний.
Из личного скромного опыта: лучше других работает "плуг" с цепью или связка из двух якорей на одном шнуре, в моём случае "плуг" как якорь и Холла как груз вместо цепи. Два этих якоря по отдельности в стороны на двух отдельных шнурах прибой вытаскивает из грунта легко. В паре держат хорошо.
Автор: Миха66 (31.173.85.---)
Дата:   15-03-18 20:22
Крым пишет абсолютно верно. Конечно для ровного песчаного грунта плуг или Брюс будет получше, но и кошка, при правильном подходе, не дала бы утащить лодку далеко.
Автор: форматцевт (---.intk-nt.ru)
Дата:   15-03-18 20:38
Андрей Благовещенск писал:
Надо сделать фото! И выложить!
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата:   15-03-18 20:53
Очень советую почитать "Книга о якорях" автор Л.Н.Скрягин, много узнаешь полезного. Если заинтересует глава с названием "Изобретение №148337", могу поделиться чертежами. Книга легко ищется в инете. Удачи.
Автор: Андрей Благовещенск (---.1.255.159.sub.tsl.ru)
Дата:   15-03-18 22:25
форматцевт писал:
Постараюсь на выходных на станцию заехать и сфотать
Дата:   15-03-18 23:03
Длина веревки была метров 15, и глубина у катера была маленькая , но почему то ни зацепился даже за дно когда плыл)
Про цепь понял, спасибо, буду иметь ввиду.
Дата:   16-03-18 00:42
> Д , но почему то
такой ?
Автор: К@шкет (85.26.235.---)
Дата:   16-03-18 00:53
Автор: asn
=Очень советую почитать "Книга о якорях" автор Л.Н.Скрягин, много узнаешь полезного. Если заинтересует глава с названием "Изобретение №148337", могу поделиться чертежами.=
Я, в свое время, очень интересовался якорем Горбунова, когда-то здесь на форуме писал про него. Нашел в журнале за 1964(точно не помню) статью о якоре. Но там не было размеров для якорей 3 и 5 кг, пересчитывал, вырезал из картона лекала, но дальше дело не пошло(((
В журнале был чертеж , если память не изменяет, или лёгкого якоря, около 2-х кг, или тяжелого, а может и оба.
Был бы очень признателен, если есть такие чертежи(3-5кг), скинуть мне в почту.
Автор: Евгений___  (178.218.92.---)
Дата:   16-03-18 01:58
вот такой якорь мне очень нравится, как называется гуру ответят?
Дата:   16-03-18 02:07
видимо жерех :)))
Дата:   16-03-18 02:08
кольцо чуть повернулось и лапы или даже одна - сложились
Дата:   16-03-18 02:14
Нет был самопальный, обыкновенная кошка, не складной.Вес 6кг.
Дата:   16-03-18 02:20
К@шкет писал:
Главный размер "максимальный угол атаки – 70°"
А вообще Ссылка. "Вот характеристики испытанной конструкции: вес – 30 кг, длина лапы – 700 мм, ширина лапы – 270 мм, угол разворота от горизонтали – 21°, начальный угол атаки – 12°, максимальный угол атаки – 70°, длина штока – 1250 мм."
Пропорционально уменьшить размеры, но не углы.
Дата:   16-03-18 02:21
Оттуда же.
Дата:   16-03-18 04:10
Благодарю!!! Эту статью я знаю и читал. Потом в Центральной библиотеке, в читальном зале нашел журнал "Техника молодежи" 65 год статья в 3-м номере. Размеры пересчитывал и лекала делал. Я думал есть готовые чертежи. Просто помню, когда пересчитывал, там не всё так просто. Если всё уменьшать пропорционально от веса, то получается хрень(. Если якорь нужен 3кг, т.е. в 10 раз меньше, то при уменьшении размеров в 10 раз получается карманный якорь))). Как-то по другому считал, сейчас не помню. Надо выкройки найти, где-то лежат. Сварки тогда не было, знакомых сварщиков тоже, так и утихла моя затея.
http://zhurnalko.net/=nauka-i-tehnika/tehnika-molodezhi/1965-03--num16
Автор: asn (---.ttk-nw.ru)
Дата:   16-03-18 04:45
К@шкет писал:
Отправил в почту. Удачи.
Дата:   16-03-18 04:53
=вот такой якорь мне очень нравится, как называется гуру ответят?=
Евгений, я не гуру, но очень похоже на этот якорь: "веретено, куриная кость", только переделанный чутка:
http://litlife.club/br/?b=174471&p=38
Дата:   16-03-18 04:54
asn
Огромное спасибо!!! Полез смотреть).
Автор: паня (---.95-55-189-38.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   16-03-18 08:44
Если не сильно затруднит, отправьте мне тоже, пожалуйста.
Дата:   16-03-18 15:24
Вот вообще не понимаю причин, не выложить размеры якоря на всеобщее обозрение. (
Почему обязательно адресно в почту? Кто сможет мне объяснить?
Дата:   16-03-18 16:06
форматцевт писал:
Сегодня заехал сфотал
Дата:   16-03-18 16:10
Дата:   16-03-18 16:13
Дата:   16-03-18 16:14
Дата:   16-03-18 16:30
Спасибо. У меня есть почти такой, только нержавейка не полированная, темная. 1,8 кг. Могу отдать кому надо на ПВХ недорого.
Дата:   16-03-18 19:38
s494 писал:
Всё просто, скан чертежей этого якоря Горбунова, опубликованные в "ТМ" в1965 уже выкладывался здесь на форуме, народ не среагировал и отзывов не последовало, а потому, посылал только заинтересованным лицам, дабы не засорять форум. Приведу скан из журнала "ТМ", нисколько не жалко.
