 Московское время 14:31:39
 Владивостокское время 21:31:39
 Wellboat 47 jet
Автор: Вольный Кот (62.213.53.---)
Дата:   11-03-18 18:29
Кто нибудь пользует с подвесным водометом? Отзывы видел только 52-му. Рассматриваю как замену Крыму под ЯФ70 с насадкой.
 Re: Wellboat 47 jet
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   11-03-18 18:35
ФусоДжет Вирта 480 рассмотри.
 Re: Wellboat 47 jet
Автор: Арбат (---.211.79.103.lantek.ru)
Дата:   12-03-18 03:27
47-й один из самых первых водомётных корпусов на рынке новых лодок. Корпус крепкий, обводы правильные, вес небольшой, осадка минимальная. 52-й это просто растянутый 47-й. В него ставили стационары Weber 90/140 л.с. Сам хожу на подвесных 35 водомётных силах, так как очень узкая река и берега в паре метров от корпуса.
 Re: Wellboat 47 jet
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-03-18 10:48
Не помню кто точно,но кто-то из форумчан активно пользует 47 с подвесным болотоходом о 40 конях.. Еще Д.Вася ему остекление переделывал..ужо года 3..Вот ведь сколероз поганый..(вспомнить ник не могу)
 Re: Wellboat 47 jet
Автор: Вольный Кот (37.29.41.---)
Дата:   12-03-18 17:19
Мне интересно нужно ли будет городить кринолины при весе мотора 120 кг.
 Re: Wellboat 47 jet
Автор: Владимир А. (---.XN--4-PTBAKL3I.XN--P1AI)
Дата:   12-03-18 18:38
желательно. сантиметров 7 осадки кормы в статике уберешь
хотя по мне туда литра мало с насадкой. 90 просится.
 Re: Wellboat 47 jet
Автор: Арбат29 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-03-18 19:02
Владимир А. писал:
Владимир, здравствуйте!
Есть ролики испытаний Вирты 480 под водомётными моторами? На сайте есть один очень короткий ролик, там толком ничего не видно.
 Re: Wellboat 47 jet
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   12-03-18 20:40
Я ролики не снимал, без камеры катал. 5 взрослых человек под Мерк 40 джет, лодка пошла 40 кмч против течения(3-4 кмч) Лодка подшита и с кринолинами. Максималка втроем(чуть за 300 кг) была 45 кмч.
Якуты испытывали под тохой 50 2т, результат :
5 чел-38 по стоячей воде
6 чел-36 кмч
7 чел- 31 кмч
Грузоподъемность получилась 600 кг на Т50+улитка
 Re: Wellboat 47 jet
Дата:   12-03-18 23:25
Арбат29 писал:
пока роликов нет, есть только результаты. Евгений выше отписал, цифры реальные. но это касается лодки с тоннелем. а вот без тоннеля результаты намного лучше. всё таки ворует он мощность, тоннель ентот, и ощутимо на мой взгляд.
я бы не рассматривал Вирту как лодку для экстремального мелководья, не зря америанцы на свои джонботы тоннель не лепят практически, ой не зря. а вот без тоннеля даже под сороковкой 2ц с насадкой едет очень прилично, и ни каких тебе прохватов от слова вообще.
 Re: Wellboat 47 jet
Дата:   12-03-18 23:36
На М40 Джет прибавка составила 9 кмч, после того, как от тоннеля избавились.
 Re: Wellboat 47 jet
Дата:   12-03-18 23:40
Евгений 77 писал:
Сильно тяжёлый мотор для этой лодки, видимо. Если такая разница в скорости. Корму сильно пригружает. Или нет?
 Re: Wellboat 47 jet
Дата:   13-03-18 00:40
Нет, тоннель немного мощности крадет. Корму кринолины держат
 Re: Wellboat 47 jet
Дата:   13-03-18 08:04
Например, Крым с тонннелем, идет намного лучше чем без тоннеля, и не надо лепить не какие реданы, шпарит как по рельсам, меньше кааитации и брызг за кормой. Если тоннель крадет силы у мотора, значит он не правильно сделан.
 Re: Wellboat 47 jet
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   13-03-18 22:20
Ни разу не видал Крыма с реданом .
