 Московское время 12:03:13
 Владивостокское время 19:03:13
 Лебёдка для вытаскивания лодки на берег
Автор:  MOTOBOBER (85.26.164.---)
Дата:   24-02-18 18:05
Всех с наступившим! Пока все дома с полными головами мыслей.
Подскажите пожалуйста мне решение вопроса. Надо лебёдку или какое то тяговое устройство для вытягивания Прогресс 4 с мотором, топливом и аккумулятором из воды. Прицеп будет наипростейший, два колеса, длинное дышло, ложемент V-образный в передней части, сзади два продольных. Подъем из воды по песчанному берегу уклон 15 градусов, протяжённость 10-15 метров.
Есть лебёдки те что на прицепах лодочных стоят, есть червячные. Какую минимально по бюджету и размеру можно использовать для этих целей?
 Re: Лебёдка для вытаскивания лодки на берег
Автор: dimon62 (217.107.106.---)
Дата:   24-02-18 18:10
И какого типа интересует?Ручками крутить,электро,220 вольт,12 вольт.Есть ли к чему её крепить?Съемная или стационар?
Дата:   24-02-18 18:16
Ручками, крепить к дереву (вокруг дерева петля и крючком за неё лебёдку), съёмная, в лодке что бы перевозить. Как можно легче надо и проще.
Дата:   24-02-18 18:36
MOTOBOBER писал:
Засада однако.Все легкие рассчитаны на жесткую установку.Крутить ручку на висящей на тросу лебедке-еще то удовольствие.После первого же раза тебе захочется её утопить.Может есть возможность столбик какой вкопать?Или площадку на фаркоп?
Автор: vepr40 (83.149.44.---)
Дата:   24-02-18 18:38
MOTOBOBER писал:
Получается если прицеп самодельный ?лучше сделать спереди колесо по центру на поворотном кронштейне принцип как на тележке для продуктов только колесо должно быть надувное тип от мотороллера или от (лисапеда) все зависит от грунта
и сразу облегчиться задача любой лебедке
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   24-02-18 18:40
вкопать надо не столбик.. а ящик железный на бетонном основании:)) внутри китайский генератор и электролебедка.
Дата:   24-02-18 18:46
Legendарный МИГ писал:
Ага!И сторожа с собакой к нему в комплект.А то только бетонное основание и останется.
Дата:   24-02-18 19:49
Закрепить лебёдку я смогу на деревянном столике, но нагрузка от троса будет на дерево, столик чисто держать будет лебёдку от вихляний всяких. Вместо переднего колеса под загиб дышла (будет загиб наверх типа как лыжа) планирую подкладывать трубы полиэтиленовой кусок распущеной вдоль.
Мне бы поменьше колёс, эта конструкция разборная, делится на два коротких ложемента, поперечину со ступицами, два колеса, и длинное дышло.
Дата:   24-02-18 19:58
Тогда наверное "Knott" двухскоростную и сделать какую нибудь приспособу для быстрой фиксации на столике.Типа листа металла со шпильками и рымом под трос.
Дата:   24-02-18 20:01
Такая что ли?
Дата:   24-02-18 20:02
MOTOBOBER писал:
> Такая что ли?
Да.Без особых проблем затаскиваем такой на лафет волоком битые машины.
Дата:   24-02-18 20:22
Сколько в вашей тяговое усилие? И если можно передаточное отношение и длина рукоятки
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.22.---)
Дата:   24-02-18 20:39
Я такую взял, пока не пробовал, 1,1т, шкаф к кровати привязал, легко доехала сделал под неё площадку, пока что потом или табуретку или треногу сделаю(что б не телепалась), на ютубе есть видюхи, для простой тележки сделаю "долли трейлер" на колесиках от садовой тележки или "лисопеда" "бабочка/медвежонок" тележка у меня обоссятся со смеху за то я её и мотоблоком и в ручную катаю. Хочу забабахать так что бы одной лебедкой и лодку затягивать и тележку вытягивать
Автор: dimon62 (83.220.239.---)
Дата:   24-02-18 20:49
MOTOBOBER писал:
> рукоятки
А я и не помню-это надо к прицепу ехать смотреть.Тяговое усилие больше тонны точно,рукоять-сантиметров 40 наверное.
Автор: федот68( Калуга) (---.mtsnet.ru)
Дата:   24-02-18 20:59
А вот и тут МТМ рулит :-))
Набери поиском
МТМ0,6т ( для описанных условий за глаза)
Дата:   24-02-18 21:19
> Набери поиском
Федя, прикалываешься?Таскать эту "дуру"",да ещё 10 -15метров ей тянуть!?Там кстати троса то сколько поместится?
Автор: V.I.C. (109.172.70.---)
Дата:   24-02-18 21:20
MOTOBOBER писал:
> рукоятки
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   24-02-18 21:38
А может полиспаст ?
На 200 Кг
Или
До 2000 Кг
Автор: FDN (89.169.47.---)
Дата:   24-02-18 21:46
МТМ хорошая вещь в вашем случае. Но superwinch 4000 лучше. После рыбалки руками лебедкой 15 метров тащить тот ещё прикол
Автор: vadiim (---.nat-pool1.aviel.ru)
Дата:   24-02-18 21:47
учитывая вес лодки и длину троса у меня аналогично, помудохавшись с подъемом Пвх 3.8м на 12м. тросу с ручной лебедкой решил вопрос радикально.
Дата:   24-02-18 21:49
переделал крепление фаркопа
Дата:   24-02-18 21:50
сварил площядку, т.к. покупная стоит пол лебедки.
Дата:   24-02-18 21:52
па всякий случай на прицеп тоже крепление.
Дата:   24-02-18 21:54
Дата:   24-02-18 22:00
на лебедке 25м. троса, учитывая что пользоваться можно только 20-22м (последний ряд разматывать не рекомендуется), усилие на 20-ти размотанных метрах =400кг. меньше мощности лебедку взять можно, но насколько хватит ее китайских шестеренок никто предсказать не сможет.
Дата:   24-02-18 22:05
здесь брал , с бесплатной доставкой до терминала Т.К.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   24-02-18 22:22
MOTOBOBER писал:
У меня была похожая задача, уклон бетонный был правда покруче, но тащить надо было меньше, метров 5-6. Поставил ручную лебедку, но терпения хватило на один сезон, даже несмотря на то, что крутили с друзьями сменяя друг-друга. Как тут правильно заметил FDN, после рыбалки мудохоться с подъемом лодки - ваще не айс!
Дело конечно твое, но я советую посмотреть в сторону электролебедок. Vadiim предлагает неплохой вариант. ИМХО.
Дата:   24-02-18 23:01
dimon62 писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Набери поиском
Мтм 0,8 тонны идет в комплекте с 20ю метрами троса(ф8,3мм)
Конструктивно в МТМ трос не помещается. Проходит на скозняк.
потому длина троса ограничена только его наличием.
хошь 20 метров, хошь 200. Хошь 2000.
Дата:   24-02-18 23:41
Спасибо за ответы и за фото. Мне не после рыбалки, а на острове на ночь вынимать из воды, электричества нет, я думаю тогда надо не меньше тонны тяговое усилие брать. В принципе я её сделать могу, но нужны размеры шестеренок, хотя бы примерные. Полиспаст тоже хорошо, но какое усилие будет на моем конце верёвки х.з., знать бы сопротивление которое лодка на тележке по песку оказывать будет - было бы проще. Даже я бы сказал что полиспаст вообще тема, и сделать мне его проще всего.
Короче, что делать то? Полиспаст и штук по 8 роликов на каждом блоке? Это получится в 16 раз меньше усилие надо.
Дата:   24-02-18 23:42
Даже если лодка 1000кгс окажет сопротивление, 62кгс я смогу потянуть или нет?
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-161-179.avangarddsl.ru)
Дата:   24-02-18 23:43
MOTOBOBER писал:
-сам частенько таким же способом . обычная двух-скоростная до 800 -900кг привинчена к кусочку уголка 100х100 и вся эта конструкция крепится к болтам зажима подкатного колеса с другой стороны. болты крепления заменены на более длинные. до этого использовалась дешевенькая односкоростная до 500кг, оказалось слабой и крутить тяжеловато , быстро съело зубья. трос поставили синтетический денима, 20м влезло на барабан. всё совершенно реально.
Дата:   25-02-18 00:11
Двух скоростная это та которую Денис показал, жёлтая?
Дата:   25-02-18 00:41
И ещё раз
Дата:   25-02-18 01:43
MOTOBOBER писал:
-да. примерно такая же. осторожнее,на мелководье, придется кому то или встать на дышло или сильно надавить на него ногой, иначе прицеп при затягивании лодки с воды штатной верхней лебедкой будет пытаться вверх задирать.
Автор: Serjic Samara (178.45.97.---)
Дата:   25-02-18 03:17
MOTOBOBER
Сосед за Волгой тягает прог также по песку,доски подкладывает.Купил ему лебёдку сорокин на тонну,червяк,тащит только через крюк с роликом еле еле.
Тебе надо от 2т и червяк не бери, ТОЛЬКО ШЕСТЕРНИ.
Автор: Камиль Зарипов (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-02-18 05:30
MOTOBOBER писал:
Бл-47м. На авито есть б/у. Две скорости. Тянет 500 кг. Делают в Кирове.
Дата:   25-02-18 05:31
MOTOBOBER писал
Выирыш в силе дают только подвижные блоки. Каждый подвижный блок дает выигрыш в два раза. Т.е. 4 ролика на подвижном конце (со стороны груза) дадут выигрыш в 8 раз. На мой взгляд этого может быть достаточно. Думаю, что тягу килограмм в 30-40 обеспечить вполне реально, с четырями роликами это будет 240-320 кг.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   25-02-18 05:44
Почему будет задираться? Если лебедка на "дышле" сначала трос к лодке, затягиваешь лодку, затем лодку отцепляешь и трос перекидаваешь вперед по ходу лодки и прицепа и "чекеришь" за "мертвяк" на берегу, хотел было снять видео летом с моим "танцем с бубном" как лодку(две лодки) вытаскивал с помощью грузовой стяжки, но монтировать видео не умею, было бы длиное очень, тк начало было только 30 мин тк прицеп(тележка) без тормозов и я укатился в реку и чуть не утопил мб, дно дебильное у берега яма а потом коса
Дата:   25-02-18 05:45
Червячную крутить легко,но уж больно долго.Кнотовская с тяговым за тонну ,тянет быстрее и не сильно тяжело .Блок хорошо,но с уменьшением усилия в два раза,скорость соответственно тоже падает в два раза.Имхо-для лодки типа Прогресса ,блоки и червячные лебедки,а тем более мтм-излишество.
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   25-02-18 07:11
У меня лебедка Сорокин 450 кг, из Энтузиаста, почти самая дешевская была. Лодку с барахлом ~250 кг, и + тележка простецкая ~80 кг. По не крупным камням на стоянке, в горку относительно не большую, тащу, но тяжело. Пожалел, что по мощнее не взял. Лебедка на швеллере, на берегу. Колеса тележки самые крупные от садовых, вроде 360 мм, но их на сезон полтора, разлетаются. Без полиспаста подвижных блокрв. Кстати, думаю нужно учесть, что полиспаст с подвижными блоками, на сколько облегчает /усиливает, на столько же и увеличивает ход троса. Т.е один подвижный блок в два раза усиливает, но и в два раза больше трос выбирать, плюс потери на трение с береговым песочком.
Дата:   25-02-18 07:31
Пока ищу на авито бу, но что то без особого успеха
Автор: slavik5555 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   25-02-18 16:43
Под эти- же задачи нашёл электрическую б/у от квадроцикла на тонну с лишним. Буду делать как Vadim.
Но лодка легче прогресса.
Автор: R8048AA(с нубука) (---.84.nat.atknet.ru)
Дата:   25-02-18 18:01
Вопрос ТС, а зачем Прогу 4 тележка? Он же сам себе тележка, колёсики то со стойками можно приделать пара колёс таз/ока ступицы да четыре куска трубы, да и спереди можно стойку с колесом от садовой тачки к дышлу родному(да и новое сделать не проблема) на его же и лебёдку "+" всё можно запихать в лодку, лебёдка не лягается при работе, скатывать лодку в воду на 3-х колёсах удобнее, если колеса от таза тяжелые, есть колёса от прицепа мотоблока те то на 0.5т расчитаны в отличие от садовотачечных
Дата:   25-02-18 18:07
А никто не подскажет? есть какие нибудь легонькие "хреновины" L 1-1,5-2, что бы под колёса тележки подкладывать что б в иле/песке не тонули, типа плит аэродромных металлических только легче и меньше? доски узковаты и пачкаются и в воде плавают да и на 300-400мм хотелось бы
Дата:   25-02-18 18:39
Не хочу эти колеса, да и резьба крепления уже съедена коррозией.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-164-65.avangarddsl.ru)
Дата:   25-02-18 19:31
MOTOBOBER писал:
-кстати о колесах, штатный подкатыш плохо приспособлен к бездорожью.
Дата:   25-02-18 19:35
у тс не автоприцеп заводской, а самодельная "тележка"
Дата:   25-02-18 19:51
ух и весёлое это дело прицеп/тележку делать, особенно когда под две разные лодки с цт навозюкаешься, то дышло тяжеленное, то вверх поднимается, то лодка не заползает, то не сползает, то свалится пытается, а хочется что б и компактный легкий, удобный, низкий, особенно когда руками катать и места много не занимал, хотел вообще 4-х колесный духосный с 6" колесами и балансиркой типа как камаз задние мосты, но хорошие колёсики с камерами дорого, а дешёвые разваливаются
Дата:   25-02-18 19:59
vadiim вот на вашей фотке ручная лебедка, вот если после установки лодки на прицеп, возможно её на прицепе вытащить из воды на прицепе ручной лебёдкой, отцепив крюк от лодки и перецепить к "мертвяку" на берегу?
Дата:   25-02-18 20:03
buss@mail.ru вот тот же вопрос что и vadiim, тем более что лодка полегче и колёса на дышле. да и лебёдка стоит удачнее что лодку затянуть, что перекинуть фал на берег
Дата:   25-02-18 20:37
Ссылка. наверное дорогущая
Автор: @ТИМ (178.163.71.---)
Дата:   25-02-18 21:13
R8048AA(с нубука) писал:
Я не vadiim, но отвечу.Именно с помощью штатной лебёдки закатываю прицеп с лодкой в гараж. Подкатное колесо затаскиваю в гараж, ещё с метр осиляю, Потом всё, вмёртвую. Небольшой подъёмчик и приступка в воротах миллиметров 70. Чурбачок под колесо, чтоб не откатывался, разматываю лебедь, цепляю гак к стойке стелажа и , непринуждённо вращая рукоять лебёдки, закатываю прицеп в гараж.
Один раз не мог осилить "десяткой" затащить прицеп с лодкой в горку. Внатяг мощности не хватает, прибавляешь газу ведущие колёса крутятся, резина горит, сцепка на месте стоит. Под колёса прицепа противооткат, отъезжаю машиной, ставлю на ручник включив передачу. Разматываю трос, цепляю за фаркоп, подтягиваю прицеп к машине лебёдкой. Операция повторяется 4 раза и я наверху.
Дата:   25-02-18 21:22
Вот спасибо порадовал, а вот в нужности переднего хорошего колеса убедился раз 5
Дата:   25-02-18 21:24
ТС прошу прощения за порчу темы
Дата:   25-02-18 21:28
MOTOBOBER писал:
А может быть, если проще и дешевле, то простой ворот, как на колодцах ставят. Только не с "кривым стартером" а по торцам крепятся две крестообразные рукояти, повёрнутые друг относительно друга на 45 градусов. Я, пацаном шестиклассником, так "П-2" с Вихрём и всем шмурдяком на причале на берег так вытаскивал. Не волоком, конечно, по каткам.
Дата:   25-02-18 21:36
Проще и легче 4-5 трубы пластиковых и полиспасс
Автор:  MOTOBOBER (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   25-02-18 23:17
Полиспаст на сколько роликов делать надо?
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   25-02-18 23:31
Существуют же ещё так называемые рычажные лебедки, где трос зажимается и тянется. Трос может быть "бесконечным".
Автор: Лайнер (217.118.93.---)
Дата:   25-02-18 23:56
MOTOBOBER писал:
От тебя зависит ) Каждый ролик удваивает усилие. Если можешь тягу в 100 кг. развить, то может и пары роликов хватит. Я бы из четырех попробовал для начала, если не хватило бы, то добавил бы.
Дата:   26-02-18 00:37
Значит буду делать полиспаст по 6 роликов на каждой стороне, протестирую на каком нибудь грузе.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.18.---)
Дата:   26-02-18 01:05
Как бы вот
Дата:   26-02-18 15:09
MOTOBOBER писал:
> каком нибудь грузе.
При этом не обязательно иметь длину фала на полное перемещение катера.
Можно использовать трос с петлями по длине и перекидывать при необходимости с одной петли на другую.
В походе храню такой трос с петлями и обычную рычажную барабанную лебедку на 700 Кг / 3 метра с возможностью установки дополнительного ролика для увеличения тяги в два раза.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   26-02-18 16:24
Полиспаст 6 кратный и тем более 10 кратный будет весить прилично и возиться с ним весьма муторно... Проще гораздо изготовить простую компактную лебедку с очень большой разницей между ведущей и ведомой шестеренками и достаточно длинным рычагом, обеспечив 25-30 кратное усиление, и капроновый фал 25-30 метров диаметром 8 мм (тонна на разрыв) ... возить с собой вместе с трубчатым шнеком,который можно забурить в грунт и за него цеплять лебедку...
Дата:   26-02-18 17:23
Почему полиспаст тяжёлый будет? Ролики из капролона или фторопласта, ось нержавеющая 10 мм, и две щеки из дюрали. Думаю грамм в 500 можно уложиться при 8 роликах на каждый блок. Между блоками расстояние в 1 метр, т.е. верёвки надо около 16-17 метров на полиспаст и метра 4 что бы к шее привязать и тянуть. Ещё метров 15 к блоку полиспаста привязать, а другой конец за кнехт на телеге попеременно перевязывать (15 раз примерно). Так сойдёт?
Дата:   26-02-18 20:10
Про усилие темнота полная. Рассуждая по колхозному думаю так - я лодку на прицепе один таскаю, кое как но таскаю. Здесь в горку и по песку, но телега легче и лодка тоже легче (потому что без барахла природного), и полиспаст усилие раз в 16-15 уменьшит, ну побега я туда сюда трос к дышло перевязывать, ну минут за 20 то управлять, я так думаю.
Теперь осталось решить где халявней, в случае с лебёдка или в случае с веревками? Там кстати толстой верёвки на полиспаст то и не надо, около 5-6 мм достаточно будет же, с разрывной нагрузкой в 150-200 кг
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   26-02-18 20:40
MOTOBOBER писал:
когда набегаешься вдоволь, вспомни про вариант vadiim.
у меня лебедка от квадра на прицепе так стоит уже 7 лет. фотки тут раза два выставлял. сказка. только пульт в руках, а лодка сама едет. и то считаю что не быстро.
я правда не слипую ей, а на участок затаскиваю.
Дата:   26-02-18 21:46
Мне её втыкать куда?
Дата:   26-02-18 22:01
MOTOBOBER писал:
у меня на прицепе с двух сторон приварена труба - квадрат.
на площадке самодельной стоит лебедка тож с трубой. втыкаю труба в трубу.( как фаркоп на штатовских авто )
от аккумулятора на корме розетка с толстыми проводами. тудой штепсель от лебедки. осталось найти - за что зацепить трос :))
Дата:   26-02-18 22:21
"vadiim вот на вашей фотке ручная лебедка, вот если после установки лодки на прицеп, возможно её на прицепе вытащить из воды на прицепе ручной лебёдкой, отцепив крюк от лодки и перецепить к "мертвяку" на берегу?"
у меня трос раматывается на 20-25метров до горизонтальной площядки.
на территории кооператива есть лебедка, но колхоз есть колхоз, то света нет, то тросу кирдык, то сожгли на двух фазах трехфазник.
ручной лебедкой мой комплект не поднять, до этого был комплект ПВХ3.8+Я15= 130кг моего интузиазма хватило на один подъем, после чего стал тягать 30м. тросом авто с блоком, получается все равно вдвоем, дочку за руль, сам рулю прицепом, авто Тиида АКПП, подъм
несколько секунд. Сегодняшний комплект весом под 500кг через блок легко, главное не газовать иначе шлифует.
осенью решил задачу радикально купив лебедку, что бы не зависеть от других, и спускать-поднимать в одного.
Дата:   26-02-18 22:25
КРЫМ, спасибо за идею, копировал Вашу конструкцию.
по ходу вопрос: насколько Ваша лебедка, высаживает акоммулятор.
Дата:   26-02-18 22:36
Подсмотрел лебедку в Греции на о.Родос.
может кому пригодится конструкция.
Автор: Константин (---.79.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   26-02-18 22:42
свои 5 копеек. Телега самодельная полностьюразборная помещающаяся в разобраном виде вместе с лодкой мотором и прочим в салон. когдато ей тут хвалился. Лебедка электрик винч 1300 либров Способов ее якорить масса от фаркопа до так как здесь
Дата:   26-02-18 22:43
Дата:   26-02-18 22:44
перепад от воды до ровного берега 2 метра с углом где то 45 градусов
Дата:   26-02-18 22:45
все в одиночку. Вытаскивал только спины
Дата:   26-02-18 22:46
управлял с пульта ДУ
Дата:   26-02-18 22:47
время на вытаскивание ну на все про все минут 10
Дата:   26-02-18 22:48
vadiim писал:
во благо !
тут на ТЫ принято ! :)
последний вопрос сильно сложный и меня давно гложет :)))
я закатываю лодку в два приема. первый это собрать 8-10 метров троса, второй - почти 20. и обратно с участка чуть меньше. 20 и примерно 5-6.
итого ну пусть будет 50-60 метров. дороги с песком и гравием примерно треть, остальное по плитке - совсем легко. раньше вместо плитки был просто грунт причем хреновый и вязкий. зарядки всегда хватало.
проблем при старте мотора апосля этих телодвижений не наблюдаю.
день рыбалки или покатушек и опять вечером поднять и сбросить.
вроде пока все ровно.
по приезду с дачи аккум всегда на зарядку и каждые года три его меняю от греха.
Дата:   26-02-18 22:51
Константин писал:
мотор лучше поднимать. моя так думает.
Дата:   26-02-18 22:52
В общем одному - лебедка самое то что надо. Да штатный трос с барабана выкинул. Намотал стальной 4 мм, получилось 27 метров.
Вес лодки и прочего в ней, думаю под 150-170 кг. Лебедка справляется без напрягов
Дата:   26-02-18 22:53
крым писал:
> Константин писал:
Ну да, но так в этот раз получилось. Было это наверное 3 января этого года.
Дата:   26-02-18 22:55
Константин писал:
устав колоть руки о стальной трос заказал на али синтетику.
СКАЗЗЗЗЗКА :)))
Сергей, а сколько ампер АКБ под твой мотор Я70
Дата:   26-02-18 23:00
крым писал:
> Константин писал:
> СКАЗЗЗЗЗКА :)))
У меня трос 197.... года рождения сделано в СССР. За сезон эксплуатации ни одной лохматки.
Дата:   26-02-18 23:04
vadiim писал:
70. пару лет он служит на лодке, потом я переселяю его на свой или жонин авто, потом он доживает свой век на запуске генератора.
Дата:   26-02-18 23:06
Константин писал:
> лохматки.
у меня китайский конечно был. примерно после года и началось.
Дата:   26-02-18 23:07
ампер то сколько и что скачет по волнам обычный авто аккомулятор?
Дата:   26-02-18 23:09
vadiim писал:
70 АЧ не сильно и скачет :) привязан он в корме.
а что, на лодке нужен морской ? :)))
Дата:   26-02-18 23:18
MOTOBOBER писал:
>>>на каждый блок.
Думаешь надо 8? Это 16-кратное усиление будет, т.е. при тяге в 30 кг., получишь усилие почти в полтонны! Ты лодку катить собраешься или подвешивать? )))
vadiim писал:
>>>авто аккомулятор?
Точно не помню, но у меня обычный автомобильный скачет по волнам лет 5, не меньше.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.11.---)
Дата:   26-02-18 23:30
Константин, это вообще нахрена с телегой, это руками унести можно
Дата:   26-02-18 23:33
на моем комплекте стоял американский морской 90Ач., перед покупкой изучая вопрос, пришел к тому что постоянной тряской осыпается активное вещество и замыкает пластины, поэтому каждая пластина должна быть в своем контейнере, нашел корейский морской 80Ач в авто габаритах 60-ки два вида клемм, авто + гайка, по ценнику 6.5т.р.
Дата:   26-02-18 23:40
vadiim писал:
все конечно возможно, НО :
за более чем 10 лет моих наблюдений автомобильный аккум живет в лодке не меньше чем его собрат на авто.
а в авто аккум не трясется ?
Дата:   27-02-18 00:08
практически нет, по сравнению с лодкой.
ранее пользовал авто АКБ с вихрем25 проблем не было, но время идет
и учитывая интернет опыт пользователей делаю выводы.
тем более ценник гуманный по сравнению с авто АКБ китаем, турцией и я уж не говорю о морских америкосах в 2 раза и более.
Дата:   27-02-18 00:16
Конечно можно. Лет 5 назад так и поступал. Теперь я с телегой и лебедкой. И вот мысль гложет меня, а что я раньше то такое не сделал.
Дата:   27-02-18 00:59
vadiim писал:
тут я готов поспорить, но не сильно ибо по поводу морских аккум тут еще не срались :)) новый ящик пандоры открыл однако :))))
в лодке он обычно на корме стоит. там мало тряски. в авто конечно подвеска, но колдобины и лежачих никто не отменял. сейчас зима и на всех проселках такая гребенка.................
но это конечно просто мысли вслух. замеров я не проводил, да по чесноку мне это и в голову не приходило.
надо Британским ученым новую идею подкинуть :)))
за все время что я сам или мои друзья пользуются лодками. аккум
дважды разбивался только в резиножгутовом прицепе. может притянуты были плохо. может лента зажима отлетала или лопалась. сейчас не вспомню. на лодке чтоб что осыпалось, мне слышать не доводилось.
других случаев МНОЙ не наблюдалось.
а можно ссылочку на тот корейский ? очень мне интересно стало.
Автор:  MOTOBOBER (109.169.185.---)
Дата:   27-02-18 02:26
Подключить электролебедку нет возможности.
Дата:   27-02-18 02:32
немного подорожали, брал в мае.
Дата:   27-02-18 02:41
MOTOBOBER писал:
купить или подключить ?
если именно подключить - то не понимаю.
вот моя, правда брал я ее тогда меньше чем за 6 000 :(((
Дата:   27-02-18 02:58
эта дешевле и комплектация не сравнить.
у Оф-Роудцев ценники не адекватные.
только надо учитывать усилие на размотанном тросу, а не на первых метрах, как у джиперах, они наоборот укорачивают трос.
Дата:   27-02-18 03:08
vadiim писал:
да я ссыль первую дал. сам брал в другом месте.
свою брал по отзывам,вроде хвалят. мне не понравился свободный сброс. очень хлипко. свернул я его мухом. так без него и пользую теперь.
Дата:   27-02-18 03:28
Нет возможности подключить означает - нет возможности подключить, х.з. как по другому понять. Воткнуть некуда, электричества нет, или генератор ещё покупать?
Если бы так все было заебца - я бы не писал первое сообщение в теме, а купил электролебедку или сделал бы привод от шуруповерта, и уж точно не выносил бы вам мозги ручным и лебёдками и полиспастами.
Нет возможности использовать электролебедку, только ручные механизмы.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-160-129.avangarddsl.ru)
Дата:   27-02-18 03:29
если уж начинать разговор о 12 вольтовых электрических слиповых лебедках, есть уже готовые решения специально для лодочных прицепов.
Лебедка RedBTR серия "MISSION NAVAL" 2,0 12v ЛОДОЧНАЯ (лодки до 18', <5000lbs), 908кг, трос 9,1м / 972011
Дата:   27-02-18 03:47
А это всем покуй со времен вихрь-якорь, купи хонду, тут же просто все, что бы вытащить на берег "уфимку" надо купить БАТ или К701+трейлер, и желательно кран 20+т. По моему полиспасс много места займет,возьни больше, да и стоимость изготовления будет дороже чем лебёдка как у меня
Дата:   27-02-18 03:49
Раз нет возможности лепездричества купи газ 66 с лебедкой, или джип
Дата:   27-02-18 03:50
Крым писал:
За всех не скажу, но я на своей машине, бывает по таким дорогам езжу, что у пассажиров пломбы вылетают. В лодке за 10 лет ни разу не вылетали. Поэтому насчет того, где больше аккум трясет я бы поспорил.
MOTOBOBER писал:
При таком раскладе я бы в первую очередь попробовал бы полиспаст. Лебедка полюбому будет тяжелее и крутить ее надо долго.
Дата:   27-02-18 03:52
MOTOBOBER писал:
попробуй, вдруг пойму. прости, но я реально не догоняю.
причем тут генератор ? на лодке аккум есть ?
это все что нужно для этой лебедки.она от 12 в работает.
Дата:   27-02-18 03:55
"Нет возможности использовать электролебедку, только ручные механизмы."
это не реально, т.к., 1-2 раза в сезон возможно, но постоянно, это жесть.
проще найти аккомулятор и купить лебедку 12вольт и закрепить эту конструкцию на прицепе.
Дата:   27-02-18 04:06
Есть такие места в России, где спстят все включая песок с пляжа, а не то что лебедку электро с акб
Дата:   27-02-18 04:11
Не таскать же акб с собой, да и к б/пилам есть лебёдки, ну допустим у человека дача на берегу реки, бывает там по возможности/желанию может и на неделе 7раз там побывать а может и в месяц раз. Как бы вопрос "как в рукопашную", а не "с помщью вертолета"
Дата:   27-02-18 04:19
Так в 1 сообщении написано что для вытаскивания прогресса с бензином и аккумулятором!
Как так нет электричества?
Дата:   27-02-18 04:25
У нас тоже В30 со старером и акб, акб был настолько здатый чтоб он в30 хоть крутанул надо час полтора на ём прокатиться запустив со шмыргалки, а до "рыбалки" 20мин ходу и "стоянка" в 7ми км от дома, а авто то как бэ нет и розетки на стоянке тоже, че авто покупать или с "батарейкой" гулять
Дата:   27-02-18 04:27
slavik5555 писал:
> аккумулятором!
Там же написано про бюджетность затеи,а электролебедка с этим плохо стыкуется.
Автор: Denis35 (---.vologda.ru)
Дата:   27-02-18 04:30
В принципе лебедка с приводом от шуруповерта имеет право на существование. Моделька WARN drill winch 910500
Места в машине много не займёт, шуруповерт наверно в хозяйстве тоже имеется.
Дата:   27-02-18 04:48
Если АКБ сильно дохлый можно обменять на пободрее у скупщиков АКБ с какой то доплатой. А если его нет купить у них же.
Дата:   27-02-18 04:52
Лодку вытаскивать на берег на ночь, на острове, что бы не спиздили.
Газ 66 - прикольно.
Аккумулятор я думаю сдохнет через два подъёма, а мне ещё домой на нем ехать.
Прошу пожалуйста идеи только с применением ручной силы. Ну серьёзно мужики.
Мне бы усилие узнать примерное достаточное для страгивания с места тележки с лодкой, вот это было бы сейчас мне очень полезно.
Дата:   27-02-18 05:01
MOTOBOBER писал:
ехать не на нем, а на моторе, а мотор насколько я знаю на ходу аккум заряжает.
мой вельбот с прицепом и прочим кил 800 весит.
ручной лебедкой, той что я лодку на прицеп тащу, смог все это с трудом подвинуть по песку с гравием примерно метра полтора. потом лебедка разлетелась.
все. больше в этой теме я не советчик.
Дата:   27-02-18 05:05
Ок, спасибо за ответ.
Кроме тебя это усилие никто не выяснит.
Берега разные, колёса разные и т. д.
Можно у кого нибудь взять за пиво лебёдку и попробовать.
Дата:   27-02-18 05:24
моя Лодка с прицепом кг 800. Поднимал на ночь с воды. Лебедка ручная, мтм на 1,6 тонны с металлическим тросом. Тянуть метров пять — шесть приходилось. Даже вдвоём тяжко. Устаёшь. Про обычные ручные лебедки как на прицепах забудь. Не вытянут. Либо мтм-ки (их несколько производителей) либо ЛР 1,6, красного цвета такая...
может для прога с 50 кой и подойдут. Остальные ручные не справятся... по стоимости от 6 до 10000.
Я для себя после такого взял переносную электро superwinch 4000.
Но мой комплект потяжелее...
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   27-02-18 19:24
Читаем данные по МТМ -0,8 т ( выше ссылку дал, где заялена цена 5500 рублей за такую. и вес без троса 13 кг. но трос 20 метров в комплекте)
Ход троса за один качок ( ход "вперёд") - 52 мм.
Как правило - такой же ход и при качке рычага назад.
Длина рычага - около метра. Ход рычага ( дальний конец) примем метр.
Итого общая "редукция" - порядка 20.
При 800 кг развиваемого на тросе усилия - усилие на конце рычага порядка 40 кг..
Качок "туда-сюда" - примерно 0.1 метра передвижения груза.
Десять качков - метр. Стопятдесят качков - и Золотой Ключик наш :-))
Трос Ф 8,3 мм.
Сколько 20 метров весит ?
Пусть 10 кг.
Ну - плюсом крюк.
Итого вес всей приблуды - порядка 25 кг.
У меня есть МТМ 1,6/3,2 т.
вес разрешённого к прямому подъёму веса - 1,6 т.
Усилие на крюке "по ровному" - 3,2 т.
весит с тросом немало. Но одну харю вполне таскаемо.
Этой лебедой я без проблем гружёный Зил-130 из сугроба порядка пяти метров до дороги ( зацепившись за столб) вытаскивал.
Пресс, стоявший боксе разбирал ( поднимая детальки весом 1,3 тонны по весам скупки чермета) и ей же затягиал бухлобус.
Этой же лебёдкой без особых проблем грузил кузов с рамой такой же буханки в ЗиЛ-130 самосвал.
В одно лицо.
Потому и настоятельно рекомендую для ТСа именно МТМ.
Дата:   28-02-18 00:00
Стописят качков с усилием в 40 кг и вместе с ключиком наши будут геморой, грыжа и инфаркт! )))))
Дата:   28-02-18 01:33
Ну если хочется качать мышцу то можно и предлагоемое Федотом.
Но многие исходя из личного опыта советуют электрическую тягу.
Да и электричество в лодке лишним никогда не будет.
Автор: Crown (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   28-02-18 02:34
Именно такой поднимаю свой Прогресс в гараж. Тащу метров 20-25, по времени минут 10 с запасом . Ссылка.
Автор:  MOTOBOBER (83.149.19.---)
Дата:   28-02-18 17:08
Crown писал:
И как усилие, терпимо? Колеса по грунт или по чему едут?
Автор: Crown (95.84.9.---)
Дата:   28-02-18 17:33
Колеса едут по швеллеру, но у меня угол где-то 30 градусов, усилие ... да нормальное усилие, весной с одним перекуром, осенью уже без))). Соседу 75 лет таскал свой Днепр по грунту , но угол наклона у него маленький может градусов 5 , в прошлом году примострячил к лебедке бензопилу, сейчас таскает ей.
Дата:   28-02-18 18:18
По усилию свои 5 копеек добавлю.
При угле 15 градусов комплект массой 300 кг будет воздействовать на канат с усилием порядка 80 кг. Но для того, чтобы тянуть его в гору, необходимо будет также преодолеть и силу трения, которая в данном случае может варьироваться в широчайших пределах. На мой взгляд, она в основном будет зависеть от грунта, колес и состояния ступиц. Если это будет рыхлый песок и узкие колесики от складской тележки, то сдвинуть комплект будет сложно. Если автомобильные колеса на заводских ступицах и плотный грунт, то сила трения будет уже не так значительная. В реале скорее всего будет что-то между этими двумя крайностями, но в цифрах оценить ее не возьмусь.
Автор: LIFT (---.232.41.37.yarnet.ru)
Дата:   28-02-18 18:25
у меня такая же лебедка, сточило фиксатор
тащишь тащишь, в какойто момент усилия все скатывается назад)
Дата:   28-02-18 19:10
Я таскаю, ставля трещотку (фиксатор) в нейтральное положение, устал включил, отдохнул выключил. По колесам полностью согласен , сосед катает на жигулевских не зарываются идут нормально.
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   28-02-18 20:01
Тоже хочу лебедку. Таскать 1 раз осенью метров на 20-25 в небольшую гору, с горы самокатом. Ручную даже не рассматриваю, 220 есть на стоянке, но переноску надо метров 50 (она есть, но размотать-смотать между лодок и шкафов до дома сторожей надо), поэтому ATV или что то подобное смотрю. Пока по старинке осенью - лодку на телегу и пердячим паром в 5-6 рыл соседей по стоянке в горку на зимнее хранение.
По сабжу: аккум за 2-3 подъема на 15 м не сдохнет, это 8-9 минут на раз. Сосед на стоянке тягает волжанку 57 подключая лебедку к 7Ач аккуму, по его словам на 1 подъем на 30 м хватает (что за лебедь у него - не скажу). Пока вот себе в закладки кинул, то что buss присоветовал (Лебедка Red BTR серия"MISSION NAVAL"2,0 12v лодоч.). 25А ток потребления - за час работы половину аккума 50Ач отъест (в теории, конечно).
На острове нечем аккум подзарядить? У меня СБ в 50 вт набивает полный аккум до обеда, при том, что вечерами его просаживаю до 11 В (аккум стационарный в домике, отдельный), как сейчас без люстричества жить то на островах?)))
Для шурика лебедка понравилась, а цена ее не особо))))
Дата:   28-02-18 20:48
Зуек, как планируешь на 25м. подъеме перехватывать 10метровый трос, тем более что реально использовать 8метров от силы.
за три перехвата?
лодка обратно не уедет?
Автор: Глот (212.45.26.---)
Дата:   28-02-18 20:56
Зуек писал:
> Пока вот себе в
Я себе такую взял, завтра привезут :)
И в лодку и в авто и в снежик :)))
Дата:   28-02-18 21:02
vadiim писал:
> Зуек, как планируешь на 25м. подъеме перехватывать 10метровый трос, тем более за три перехвата?лодка обратно не уедет?
Примерно так. Кирпич (чурбак) под колесо и не уедет. Ставить лебедку планирую наверху, а на скобу лодки соображу какой-нибудь трос (читай веревку) с петлями через ~8 м (можно и наоборот, на телегу лебедку)
Вроде и так справляюсь 30+ лет, но сейчас стал позже вынимать лодку, помощников найти сложнее, компания рассыпается - кто то умер, кто то завязал с лодкой
2Глот. Колись, где и почем)))
Зы: ни машины, ни снежика, ни квадрика у меня нету и не будет))))
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.6.---)
Дата:   28-02-18 21:12
Только вот трос наверное похуже цепи пока натянется метров пять ушло
Дата:   28-02-18 21:41
не пройдет, на уклоне мотор перевешивает и дышло взлетает, если ослабиш трос. я уже висел однажды чтобы не сломать перо откинутого мотора.
иметь еще два троса,коротыша тоже гимор.
на лебедке заменить трос на меньшую толщину, тоже риск.
Дата:   28-02-18 22:12
vadiim писал:
Телега у меня самоделка (пляжная, ржавая, на стоянке живет и ее не покидает). Может от этого, может еще почему то, но нифига дышло не взлетает (может потому что не для фаркопа и не надо соблюдать нагрузку на него, а подкатное колесо R14). Ручкаме когда катаем, мы ж старенькие, часто отдыхаем....вот чурбак и выручает)))).
2 троса не хочу, есть где то шнур капроновый с палец, им раньше мамонтов ловили, вот и сделаю на нем 2-3 петли для перезацепа
Дата:   28-02-18 22:13
Зуек писал:
Да какие проблемы? Тут Ссылка.
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   01-03-18 19:18
Приехала. Вечером распакую -проверю :))
Трос скорее всего буду менять на синтетику и вес значительно убавится.
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   02-03-18 05:39
Вполне качественно
Дата:   02-03-18 05:40
Трос думаю все же поменять на синтетику
Дата:   02-03-18 05:41
Работает однако :)
Автор: dimon62 (95.106.126.---)
Дата:   02-03-18 05:42
Глот писал:
> Трос думаю все же поменять на синтетику.
Конечно меняй.И легче,и руки(а также другие части тела) целее будут.
Автор:  MOTOBOBER (88.200.215.---)
Дата:   10-03-18 23:27
Вот значит что у меня получается. Редуктор планетарный 1:50, выточил основание для подшипника, вала редуктора и барабана одновременно, сделал шпоночные пазы. На гидроабразиве вырезал две щеки барабана из нержавейки 3 мм, сейчас перемычки в работе. Веса в этой конструкции овердохуя, но и момент крутящий огромный, просто не было другого редуктора у меня. Теперь осталось дело за приводом, хочу бензопилу унифицировать под эти нужды, пока только не знаю как. Крутиться очень легко. Можно шуруповерта, но это зависимость от аккумулятора.
Дата:   10-03-18 23:28
Дата:   10-03-18 23:29
Теперь вот вопрос, как с бензопилой это скрестить попроще?
Автор:  MOTOBOBER (109.169.154.---)
Дата:   13-03-18 02:56
Ни у кого идей нет?
Дата:   13-03-18 03:23
Понять бы что это за йебень было бы проще куда хоть пилу приделать и что есть барабан
Автор: Антон 555 Я (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-03-18 03:24
MOTOBOBER
Есть чертеж или рисунок общий (в общих чертах ) Просто все будет зависеть на каком основании все это будет работать или как и куда планируешь крепить.
Дата:   13-03-18 03:41
Барабан это планетарный редуктор РП 400. Пилой надо крутить вот с этой стороны, где отверстие под вал двигателя.
Дата:   13-03-18 03:48
Крепиться к стационарной площадке (на берегу) будет в таком же положении как на предпоследнем фото (с рукой). Вопрос - как мне его с бензопилой скрестить?
По пилам: у меня 2 штуки, Champion 138 и Mcculloch CS 330. У Champion сцепление наружу, а звездочка за ним, у Mcculloch наоборот, звездочка наружу, с неё мне кажется проще отбор мощности сделать
Дата:   13-03-18 04:27
Может ютубовские видео помогут типа "мопед из бензопилы"?
Дата:   13-03-18 04:40
Делай вал переходник (сними звездочку на пиле посмотри посадку)но мне кажется тяжело пиле будет!!!
Дата:   13-03-18 04:50
Пиле будет очень легко, шуруповерт не напрягаясь крутит, но не хочу быть зависимым от аккумулятора.
Дата:   13-03-18 04:51
Про мопед и в мыслях не было, сейчас посмотрю. Спасибо Денис!
Автор: Александр - Мамон (---.89.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   13-03-18 05:34
А как бензопилой реверс осуществить? или только в одну сторону? а вдруг попустить надо будет?
Дата:   13-03-18 12:26
В одну сторону
Автор:  MOTOBOBER (95.67.158.---)
Дата:   20-03-18 02:52
Почти доделал барабан, щеки нержавейка, перемычки Д16
Дата:   20-03-18 02:53
Автор: Patap (95.47.71.---)
Дата:   21-03-18 03:51
Привет зайди на сайт Sata25 Владивосток там я выписал лебедку с бесплатной доставкой 4500р 12В и никаких проблем.
Автор: vel81 (---.spbmts.ru)
Дата:   22-03-18 23:44
Если лодку вытаскивать в одном и том же месте, то можно забетонировать железную трубу, на нее надеть трубу большего диаметра. На эту трубу намотать трос. Приделать к трубе рычаг.
Принцип работы можно посмотреть в этом ролике: Ссылка.
Мы так баркасы спокойно вытаскивали на берег.
Можно два рычага, если с приятелем ездишь. Будет быстрее, веселее и легче.
Можешь эту прибуду на острове оставить, нафиг она никому не нужна будет.
Только сверху трубы арматуру дома приварить, чтоб когда ее замуруешь она неразборной стала.
Дата:   22-03-18 23:55
Как вариант, может иногда пригодится такой способ.
Я взял себе его на вооружение.
Все что нужно, два весла и веревка.
Это не под твои задачи, но может иногда выручить в безысходной ситуации.
Дата:   23-03-18 00:36
Вариант отличный и бюджетный, но мне там ходить вокруг негде, деревья как углы в гараже и одно по центру, как раз для лебедки
Автор: vel81 (---.skyln.ru)
Дата:   23-03-18 03:56
Так ты ролик к дереву закрепи, куда тянуть лодку нужно, а трубу ставь где ходить можно.
И тебе такой рычаг, как на видео, не нужен. Короче можно. Если конечно на ёлку лодку поднимать не будешь))
Дата:   23-03-18 05:14
Пришел мне трос с али, заменил. 15 м входит как родные :)
Дата:   23-03-18 05:15
Вес уменшился ровно на 1.1 кг.
Дата:   23-03-18 15:40
Какой диаметр и нагрузка разрывная?
Дата:   23-03-18 18:22
MOTOBOBER писал:
Цвет: красный/зеленый/желтый/серый
Общая длина (ок.): 15 м
Толщина (ок.): 5.5 мм
(Деталь размера как показано на картинке)
Материал: Химическое Волокно
Сила разрыва: средняя 5500 + LBS
Дата:   24-03-18 04:19
На валредуктора выточить стакан. Куда сажаться будет ( центробежным) + места крепления под саму пилу или направляющие под шпильки крепления шины.
Дата:   24-03-18 04:22
Крепить надо по двум сторонам оси барабана. иначе нагрузка большая на планетарку, подшипник, перекашивать будет при нагрузках. Долго не проживет
Автор:  MOTOBOBER (88.200.149.---)
Дата:   24-03-18 20:38
Подшипник перекашивать не будет, нагрузка для этой планетарки - детская. Сейчас выточил стакан для крепления барабана (не хочу варить ступицу стальную к щеке нержавеющей). На привод планетарки примерил головку на 27, отлично садится на звездочку бензопилы, буду делать на ее основе. Вот наверное и все. Да, заказал новую поршневую на пилу, как оказалось родная устала слегка, видать маслица мало было.
