 Московское время 05:29:22
 Владивостокское время 12:29:22
 Webasto в Phoenix 530 HT
Автор: Yurai (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   15-02-18 23:04
Добрый день. Собрался установит Вебасту Аиртоп 2000 на Феникс 530. Видел в теме как устанавливали в заднем рундуке и пускали воздуховод по левому борту. А я хочу протянуть воздуховод по правому. И если по левому борту хорошо просматривается пространство, то вот по правому у меня заглянуть не получилось. Чуть не застрял в рундуке :-)))
Кто то знает, есть ли там место для пропуска воздуховода или нет? И еще, если для горения воздух брать не с улицы а прямо из рундука. Из плюсов - воздух в рундуке застаиваться не будет. Какие минуса?
 Re: Webasto в Phoenix 530 HT
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   16-02-18 00:34
Yurai писал:
Проще всего звякнуть в Ленинград на производство, тебе всё подскажут. Очень контактные ребята.
Минуса такие: когда ты с закрытым ходовым тентом спишь в лодке, и воздух забирается снаружи, то это свежий воздух, со всеми вытекающими, в виде кислорода и отсутствие вонючих примесей. Когда ты забираешь воздух из рундука, то это считай из лодки, то притока свежего кислорода извне не происходит. Гоняется по кругу воздух, находящийся внутри лодки. Получается, что ты дышишь в маленьком, замкнутом пространстве, без поступления свежака. Ну и до кучи - в рундуках частенько не самые приятные запахи, и всё это будет подаваться для дыхания.
На фоне существенных затрат на Вебасту, не доделать по-человечески забор воздуха с улицы, лишив себя свежего воздуха... что б потом мучиться с приоткрытием форточек... Ну не знаю. На мой взгляд, организовать нормальный забор воздуха извне - нефиг делать.
Дата:   16-02-18 00:50
По правому борту вроде как троса и электрика проложены.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   16-02-18 01:02
Если делать забор воздуха извне(что считается верным),то придётся
подкупить внешний датчик температуры воздуха. Иначе печка будет всегда работать на максималке.
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата:   16-02-18 02:50
Друзья прошу прощение , что бы не плодить тем , вопрос! У меня вильбот47 АМГ5 , посмотрел стоимость переходника через борт выхлопа и немного офигел от цены , а если например поставить вот такую приблуду Ссылка. для выхлопа!
Автор: N@x (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-02-18 03:01
Когда установите, просьба сделать подробный фото отчёт. Тема интересная, в дальнейшем пригодиться:)
Автор: Александр\Москва (81.200.8.---)
Дата:   16-02-18 03:12
Vlad volga писал:
> посмотрел стоимость переходника через борт выхлопа и немного офигел от цены, а
> если например поставить вот такую приблуду для выхлопа
Это сливной фитинг, для воды. Он пластиковый, в «хроме». На выхлоп его никак нельзя, по ряду причин. Не только из-за отсутствующей теплостойкости и теплоизоляции, но и по причине того, что нет препятствий к заливу такого выхлопа водой с внешней стороны, будь то дождь, брызги, волна и т.п. Фирменный проход борта имеет в т.ч. и препятствие к заливанию.
Дата:   16-02-18 03:19
Александр\Москва спасибо , в общем понятно что колхозить смысла нет , на али есть и сливы из нержи , народ советует поставить от планар , щас буду думать !
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   16-02-18 03:33
По поводу прохода борта - есть два способа сэкономить без ущерба функциональности:
1. Купить планаровский проход - Ссылка., он гораздо дешевле, но не подходит по диаметру к вебастовской выхлопной гофре (наружный диаметр патрубка 24 мм, а нужно 22 мм). Переваривается за копейки и 5 минут.
2. На форуме недавно я открывал тему про глушитель для Вебасты, там упоминали про проход борт с ебея, цена примерно как у планаровского и он сразу нужного диаметра.
Автор: Yurai (83.220.236.---)
Дата:   16-02-18 04:01
Александр\Москва спасибо Вам за развёрнутые ответы. Всегда помогаете. Здесь я, немного, про другое спрашивал. Воздух для горения, а не для подогрева. Для подогрева с наружи буду брать. Вопрос именно для камеры сгорания с выводом отработанных газов через проход борта. И есть глушитель выхлопа. Его тоже использую.
Дата:   16-02-18 04:12
Yurai
С глушителем выхлопа поосторожнее - он не герметичный, через разъем двух половинок сифонит - нужно герметизировать. Я пользовался сезон без глушителя, совершенству нет предела - купил. Летом попробую предварительно на отсоединенном от прохода борта шланге, просто воткнув глушитель. Если разница заметная - поставлю, если нет, то и нафиг его.
Дата:   16-02-18 04:18
Спасибо за напоминание о негерметичности. Как раз помня об этом, откопаю гараж в субботу и продую его ртом. Посмотрю, тоже у меня сифонит из всех щелей. В воскресенье отпишусь.
По поводу внешнего датчика что советовали выше. Я так понял, что он не для наружного применения, а для внутреннего. Если пульт управления стоит в одном месте, а определённую температу надо поддерживать в другом помещении.
Дата:   16-02-18 04:27
Пульт управления датчика не содержит. Встроенный датчик у нее на входе в корпус - он меряет температуру всасываемого воздуха. Забор из кокпита - значит, в кокпите. Забор с улицы - значит, на улице. Поэтому для забора с улицы нужен внешний датчик в обогреваемом помещении.
Дата:   16-02-18 04:40
Аааааа, вот в чём смысл! Спасибо, разъяснили. Я почемуто думал что есть датчик в крутилке которая идёт в комплекте.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   16-02-18 05:03
Александр\Москва писал:
Странно, но у меня по ссылке читается "Нержавеющая сталь полированная".
Дата:   16-02-18 05:16
Обской Кит писал:
Наверное, бывают и из нержи. Мне попадались либо просто пластик, либо пластик, облитый под хром. Нержу в руках не держал. Но раз написано - наверняка есть такие. Но на выхлоп его всё равно не надо)
Автор: Yurai (---.moscow.rt.ru)
Дата:   16-02-18 06:30
Здесь я, немного, про другое спрашивал. Воздух для горения, а не для подогрева. Для подогрева с наружи буду брать. Вопрос именно для камеры сгорания с выводом отработанных газов через проход борта. Какие минусы такого решения?
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   16-02-18 07:15
Да никаких минусов... Хотя на авто воздух для горения берётся извне, но там конструктивно трудно сделать иначе...
Дата:   16-02-18 07:23
Хотя не всё так однозначно...
Вот требования из установочной инструкции...
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   16-02-18 08:33
А Аиртопы ещё продают по 20 тыр, или уже закончились? Кто знает?
Дата:   16-02-18 09:29
Вот тут спроси...
Дата:   16-02-18 15:01
Посмотрел фотки кокпита Феникса 530. Просится установка как раз по правому борту и вывод дефлекторов в капитанскую консоль.
Дата:   16-02-18 17:13
Витька, так вот же. Именно просится. Там можно и обдув лобового стекла сделать.
Автор: dimbuh (185.54.22.---)
Дата:   16-02-18 17:42
Витька писал:
> диаметра.
Я покупал вот Ссылка. . Пришел за 12 дней, качество исполнения хорошее.
Подскажи, как лучше сделать забор воздуха?
Хочу сделать проход воздуховодов с правого борта. Один выход дефлектора под ноги рулевому, другой поворотный, как можно ближе к ветровому стеклу, чтобы бороться с запотеванием по утрам. Есть вопросы.
1. Насколько конструкция Феникса 530 позволит близко к ветровому стеклу поставить поворотный дефлектор? Какой дефлектор купить?
2. Кто как собирается организовывать забор воздуха для горения?
3. У меня в комплекте Аиртоп 2000 есть приблуда "Глушитель забора воздуха (артикул 66113A)". Что за чудо и как его правильно ставить и использовать?
Дата:   16-02-18 21:02
STORM писал:
> Вот тут спроси...
Спасибо, Толь!.. Спросил..
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   16-02-18 21:44
Да не за что ...
Дата:   16-02-18 21:47
Выше страничка из инструкции ( у тебя её нет что ли?) , там написано когда ставится глушитель впуска....
Дата:   17-02-18 02:59
Дефлекторы покупал здесь - Ссылка.
для их установки нужны такие муфты - Ссылка..
Устанавливаются очень удобно, не требуют никакого крепежа - дефлектор и муфта, вкручиваясь одно в другое, обжимаются на поверхности.
Автор: borist (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   17-02-18 18:56
А кто где покупал все приблуды для установки? Хочется побюджетнее, типа планаровских пластина для установки-воздуховод-тройники итд? Киньте ссылками!
Автор: Танкист-7608 (178.205.57.---)
Дата:   17-02-18 19:08
дефлекторы еще от Логана или Гранты подходят ))) тут же на форуме кто-то ставил
Автор: BadSanta (217.118.90.---)
Дата:   17-02-18 19:50
borist писал:
Для своей вебасто все расходники покупал здесь
Проход борта под выхлоп брал там же и переделал под 22 трубу
Дата:   17-02-18 19:52
Дата:   17-02-18 20:15
Спасибо. Аккуратно сделали. Я сам нержу не сварю, буду брать вебастовский проход.
Вот этот планаровский кронштейн подойдёт под вебасту?
Не прилипает фото, позиция
Кронштейн (для установки отопителя на катера и яхты) сб. 2360
Дата:   17-02-18 20:23
borist писал:
> проход.
Планаровский кронштейн для установки вебасто использовать можно они одинаковые себе изготавливал сам размеры на сайте есть ничего сложного нет.
Дата:   17-02-18 20:29
Судя по инструкциям по установке, у Вебасты и Планара расстояния между входным-выхлопным патрубками, крепежными шпильками одинаковые, значит подойдет и планаровский кронштейн.
А можно обратиться в какую-нибудь металлообрабатывающую контору, чтобы по чертежу из листа АМГ изготовили. Чертеж есть в этой теме Ссылка..
Уж на что у нас деревня, я в Архангельске такую фирму нашел, там же мне и патрубок на 22 мм переварили. В Москве таких специалистов должно быть полно.
Это видео смотрели - Ссылка., очень полезное для самостоятельной установки.
Автор: BadSanta (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   17-02-18 22:34
Витька писал:
> Ссылка..
Ещё один из возможных вариантов самостоятельного изготовления кронштейна для установки Вебасто.
Дата:   17-02-18 23:49
А мне изготовили без уголков, но при этом жесткость по сгибу обеспечили. Перед сгибанием пропилили лист на половину толщины, согнули и проварили.
Дата:   19-02-18 01:34
Был на даче. Посмотрел глушитель от Вебаты. Надо быть самоубийцей что бы его использовать на лодке. Сифонит из всех щелей. Спрошу на следующей недели у знакомого сварщика, можно ли обварить его по периметру.
По поводу прокладки воздуховодов по правому борту. Довести до ног капитана возможно, но дальше к лобовому не получится. И по левому борту довести хотя бы на метр дальше пасажирской консоли не получится. Теперь буду ломать голову как аккуратнее донести тепло под крышу.
Дата:   19-02-18 01:43
В одной из предыдущих тем разговаривали за этот *глушитель*...
Во первых- это искрогаситель, обязателен к установке на некоторые виды спец автомобилей...
А во вторых- он ставится однозначно вне обогреваемых помещений...
Дата:   19-02-18 02:29
Икрогаситель?
Дата:   19-02-18 02:48
На заборе три буквы написано-а там дрова лежат... )
Назначение этого глушителя-гасить вылетающие из камеры сгорания искры и пламя, обязателен к установке на бензовозы... На прочую технику просто рекомендуется, причём допускается работа и без него...
По уверениям спецов, именно как глушитель он весьма посредственен...
Автор: gringool (83.220.238.---)
Дата:   19-02-18 03:08
... Не туда запостил, сори)
Дата:   19-02-18 03:41
Вот, месяц назад за глушитель тёрли и за всяко разно...
Автор: dimbuh (185.54.23.---)
Дата:   19-02-18 21:16
Yurai писал:
Можно поподробнее почему от пульта управления дальше к лобовому не провести воздуховод?
Дата:   20-02-18 00:41
Можно и поподробнее. После поста управления сильно сходятся внутренняя часть корпуса и наружная. Такая же ситуация и по левому борту. Через выходные поеду на дачу и ещё раз проверю. Сильно замёрз когда в этот раз ездил и руки уже не чувствовали что бы на 100% утверждать что это так. Но на 90% точно не возможно.
Дата:   20-02-18 17:55
STORM писал:
Да ничего не понятно с этим глушителем. Как крепить, где ставить, если снаружи, то не будет ли вода в него попадать? Без него сильно громко воздух всасывается?
Инструкции у меня и вправду нет )))
Yurai писал:
Yurai, спасибо за ответ. Мне тоже кажется, что там между перегородками расстояние маленькое, возможно даже запенено. Сейчас доступа к лодке нет, не могу прикинуть точно. Но обдув ветрового стекла для меня одна из главных задач при установке Вебасто. Буду думать.
Дата:   21-02-18 03:13
dimbuh писал:
Подозреваю, что не снаружи, ибо внутри у него поролоновая вставка...
Громче или тише будет-не знаю, на автомобилях я их как то не встречал...
А инструкция есть в свободном доступе в сети, на том же оф. сайте Вебасто...
Дата:   21-02-18 04:09
Насчет обдува стекла - не стремитесь уж шибко подвести горячий воздух на самое стекло. У меня в лодке со схожими габаритами рубки дефлектор, установленный в пассажирской консоли, будучи направленным по диагонали на стекло перед капитаном, дует так, что стекло высыхает. Правда, для этого нужно, чтобы молния в углу тента в корме над блоком Вебасты была расстегнута. Ну, то есть, чтобы Вебаста засасывала преимущественно воздух с улицы.
Дата:   01-03-18 20:19
Витька писал:
Спасибо. Из сказанного делаю выводы.
1. Можно попробовать дефлектор для обдува лобового стекла поставить в консоль рулевого, с другой стороны от штурвала. Вот как подвести туда гофру воздуховода?
2. Думал откуда брать воздух для обогрева? Теперь понятно, что мне он нужен с улицы, иначе лобовое стекло не будет отпотевать.
Дата:   02-03-18 01:43
Заказал себе наружный (по факту внутренний) датчик температуры. Сегодня привезут (1100 руб. в Москве). Воздух буду брать с улицы. В выходные попробую протащить воздуховод как можно дальше по правому борту. Отпишусь.
Дата:   02-03-18 02:10
Тоже хочу внешний датчик поставить.
Но так-как душит меня жаба отдавать за обычный термистор бешеные деньги,буду пробовать поженить с феном такую штучку.Ссылка.
В нете говорят что тоже самое что и оригинал,только стоит капейки.
Дата:   02-03-18 05:09
dimbuh писал:
В условиях небольшой влажности, когда нет дождя, а стекло запотело от дыхания двух человек, принявших слегка на грудь перед сном, отпотевает и с внутренним забором. Но лучше всего, конечно, сделать забор с переключением. Иногда, чтобы быстрее согреться в холодную погоду, неплохо и на внутренний переключить.
Дата:   02-03-18 05:13
Витька писал:
> Иногда, чтобы
Мощности указанного фена за глаза, что бы согреться в любую погоду...
Насчёт быстрее-вряд ли можно уловить разницу в несколько секунд, пусть даже в несколько десятков секунд...
Дата:   02-03-18 18:03
Yurai писал:
Можно с фотками? Очень интересно! Ждём...
Автор: Yurai (83.220.237.---)
Дата:   04-03-18 06:09
Добрый вечер. Подскажите, кто знает, внешний датчик температуры, по "букварю" подключается к чёрному с синей полосой и желтому. Где найти эти провода? Вот как это выглядит у меня.
Дата:   04-03-18 06:13
Желтый провод есть только на разьёме TELESTART TERMOCAL. Его оттуда брать?
Дата:   04-03-18 06:42
вот то что руке держишь и есть провода подключения к датчику.
срезай с них сопротивление и подключай к проводам датчика.
если не трудно,померяй сопротивление(в кОм) на внешнем датчике.
окружающая температура должна быть около 25 градусов по цельсию.
Дата:   05-03-18 01:35
нашёл в косе три провода.
кто нибудь в курсе,куда и зачем эти хвосты подключаются?
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   05-03-18 02:43
Серый и фиолетовый -подключение функции ADR (режим перевозки опасных грузов), для лодки не актуально, третий провод похоже из той же серии...
Заизолировать, примотать к жгуту и забыть...
Дата:   05-03-18 03:08
Благодарю,Анатолий.
Дата:   05-03-18 03:29
Не за что...
Дата:   07-03-18 04:24
Прошу прощение что пишу в этой теме , но нужен ваш совет друзья , по весне буду устанавливать вебасто в кокпите под консолью , но выхлоп хочу вывести на корму, по левой стороне , то есть трубу выхлопа газов хочу провести через всю лодку под обшивков , у меня вопрос , нужно ли будет выхлопную трубу обматывать дополнительной изоляцией перед прокладкой по борту , и нет ли опасности что вебасто будет стоять в кокпите ?
Дата:   07-03-18 04:37
Лодка Винбоат47 , не могу фотку пока прилепить .
Автор: Танкист-7608 (178.204.61.---)
Дата:   07-03-18 04:44
то что в кокпите стоять будет, не беда. В кабинах фур стоят же. А вот выхлоп изолируй. Либо покупай фирменную изоляцию (Вебасто, Планар и т.д.) но это дорого, либо сам колхозь из асбеста или стекловолокна.
Дата:   07-03-18 04:49
Помнится там ещё ограничение по длине выхлопа было... Если ничего не путаю...
Дата:   07-03-18 05:04
А я бы не стал делать длинный выхлоп. Родная гофра короткая, ну да ладно - можно найти нержавеющих гофр разных в продаже. Но теплоизолировать надо хорошо, что при такой длине непросто, да к борту крепить, чем-то точно не пластиковым. Даже через родную планаровскую шубу у меня полипропиленовый канат, оказавшийся рядом с выхлопной гофрой, расплавился.
У нас в Архангельске есть водномоторный магазин, всякими люминиевыми кастрюлями торгуют, Планары туда сами ставят. При установке в консоль выводят выхлоп в борт недалеко от блока.
Дата:   07-03-18 05:11
Помнится там ещё ограничение по длине выхлопа было... Если ничего не путаю..)))! А можно по точнее насчёт длинны , почему нельзя , у меня как раз в этом и проблемма , на корме места нет для установки , отличное место под консолью , но как выхлоп делать ума не приложу
Дата:   07-03-18 05:19
Почитал... Для лодки наверное не сильно актуально...
"Суммарная длина канала подачи воздуха для горения и канала отвода отработанных газов должна составлять не более:
с глушителем отработанных газов: макс. 2,0 м
без глушителя отработанных газов:макс. 5,0 м
ПРИМЕЧАНИЕ:
При длине канала отработанных газов более 2 м его нужно изолировать чтобы не допустить снижения температуры ниже точки росы..."
Vlad volga писал:
А кто мешает прямо из-под консоли просверлить отверстие в борту, установить проход борта и по кратчайшему расстоянию провести гофру между блоком и проходом борта?
Дата:   07-03-18 05:36
Витька , так в этом и проблемма , не получить установить проход по кратчайшему пути , борт лодки не даст ! Длинна канала выхлопа у меня получаеться 3.5 м , но не понял , что означает "?
Дата:   07-03-18 05:41
А доведенный до кормы выхлоп вы как собираетесь в атмосферу выводить?
Дата:   07-03-18 05:52
Планирую внутри бокового блока плавучести , разумееться убрав часть пенопласта .Ссылка. , не получаеться фотки вставить
Дата:   07-03-18 05:56
Вот как раз врезать в борт со стороны кормы проход борта не проблемма .Блин головоломка , и куда переносить блоки плавучести в таком случае тоже не понятно!
Дата:   07-03-18 06:28
То есть, пространство, в котором будет установлена Вебаста, не соприкасается с одной стороны с бортом, а отделено от него пенопластом блока плавучести?
Автор: Rescuer (87.241.245.---)
Дата:   07-03-18 07:09
А почему не установить вебасту в консоль пассажира? Зачем в корме? Я у кого то так видел. Сбоку консоли откидной люк. На этом люке изнутри газовая конфорка (походная плита) приделана и вебаста там же.
Дата:   07-03-18 08:09
художник правда из меня не какой!Отопитель будет стоять под консолью,из за толщины борта врезать проход не получиться , единственный вариант , тянуть выхлоп берез весь борт .
Дата:   07-03-18 08:47
В общем основной вопрос мне понятен , трубу внутри борта обязательно обмотать термостойкой лентой , она держит до+850-900гр. более чем достаточно,главное что это технически разрешено, и не повлияет на работу отопителя, бочок и забор воздуха планирую вывести в рундук.
Дата:   07-03-18 13:58
А борт именно толстый или просто двойной? А в носовом рундуке борт тоже такой? Если нет, то, может быть, лучше вывести туда?
Дата:   07-03-18 17:21
Витька борт двойной и тянется до передней стенки кокпита,дальше рундук , тоже думал сначала врезать проход выхлопа в районе рундука , но смотреться будет ужастно , да и будет заливать , самый оптимальный вариан тянуть шланг выхлопа вдоль борта ,обмотаю трубу теплоизоляциец Ссылка. тут на вкус и цветуже присмотрел , единственно переживал что технически это не возможно , проштудировал мануал , проблем нет , шланг выхлопа можно удлиннить до 5 метров .
Автор: Rescuer (77.111.244.---)
Дата:   07-03-18 18:14
Влад, мне кажется, что вебаста не уместится в место под консолью, где вы планируете. Сама вебаста не большая, но к ней крепятся воздуховоды исходящего горячего воздуха, которые идут к рефлекторам. Вы основательнее все мелочи продумайте. Горячий воздух должен подаваться и на стекла и в ноги. В зоне рефлекторов должно быть удобно и намокшую одежду разместить и обувь просушить... Есть же прекрасные инспекционные люки любого размера. Врежьте его в левый борт и разместите за ним в простенке все что хотите. И выхлоп в борт врезайте прям за люком, не нужно его никуда тащить. Вы же, когда под тентом, вставать будете носом по ветру. За тентом в кормовой части вполне могут быть завихрения ветра и гарь в салон тянуть будет. Врезайте в борт не мудрите.
Дата:   07-03-18 18:28
Rescuer спасибо за совет , в ваших словах есть здравый смысл , я не подумал о врезке в борт , на выходные буду замерять .
Автор: Колесников Алексей Владимирович (---.nsplus.ru)
Дата:   08-03-18 14:33
А я решил сделать мобильный вариант вебасты, т.к. две лодки (казанка 5м2+крым.), рыбалить начинаю с апреля по октябрь.
Идея такая: стационарно в каждой лодке будет оборудован выхлоп (проход борта), подача воздуха на горение и воздуховоды, а вебаста будет переставляться + ее можно будет применить для кемпинга (америкосы давно уже такие мобилки делают и продают).
Уже сварил раму, проходы выточил у токарей, бак купил на 5 л. на али, сейчас подбираю крепления для фильтра подачи воздуха и ищу варианты дешевой организации воздуховодов (т.к. 5 м. вебасто от 4 тыс.).
Ниже фото промежуточного этапа.
Дата:   08-03-18 14:34
Наварено куча гайк - это для последующего крепления защитных панелей (кожухов.)
Дата:   08-03-18 14:35
Дата:   08-03-18 14:36
Дата:   10-03-18 05:08
Yurai,куда пропал?
С печкой разобрался?
Автор: Yurai (83.220.238.---)
Дата:   10-03-18 06:49
С печкой почти разобрался. Завтра планирую запустить. Надо новую тему создавать, а то эту всю засрали. Уж незнаю - свою не могут создать или с головой что то не так...
Дата:   10-03-18 14:47
Как насчёт моей просьбы,по поводу сопротивления датчика?
Дата:   10-03-18 17:11
Вылетело из головы. Сейчас занесу его с улицы в дом. Сколько ему надо погреться?
Дата:   10-03-18 17:27
Занёс с улицы. -9. 15.2 кОм. Через час померяю ещё.
Дата:   10-03-18 19:59
9.6 кОм при 25.6 градусах.
Дата:   10-03-18 22:18
Yurai благодарю,сильно помог.
Дата:   22-04-18 21:50
Что-то никто не пишет об успехах в установке. Сегодня гофру протянул по правому борту довольно легко. Вошла с некоторым усилием, провода от проводки сильно не мешали.
Дата:   22-04-18 22:40
А я напишу про жизнь своей Вебасты, установленной в прошлом году. Расчехлил вчера лодку из под зимнего тента, потихоньку готовлюсь к навигации. Обнаружил, что сгнил в хлам силовой хомут из оцинковки на том конце выхлопной трубы, который одет на проход борта. На конце трубы со стороны Вебасты стоит ее родной нержавеющий хомут, с ним все в порядке.
Люди, не устанавливайте на нержавеющие трубопроводы хомуты из чернухи, даже оцинкованной, электрохимическая коррозия - страшная сила.
Заодно вопрос - собираюсь заказать вебастин хомут выхлопа, по разным данным он имеет каталожный номер 1320165a и 1320103a. Какой заказывать?
Дата:   22-04-18 22:57
К вопросу хомутов. Разобрался - нашел на балконе коробку от своей Вебасты, в ней на пакетике от хомута написано 1320165a.
Дата:   23-04-18 04:43
dimbuh, а куда ты выведешь воздуховоды? Я свою вебасту доделал. Успел даже пару недель попользоваться. При ноле на улице под тентом +15. Фото отчет попозже, а сейчас просто фото. Видно выход теплого воздуха в ноги пасажиров по левому борту. За счёт вращения решетки можно выбирать направления выдува. Второй выход в консоли переднего пасажира. Можно направить на лобовое стекло со стороны водителя.
Дата:   23-04-18 04:59
Yurai, хочу почти как у тебя, но по правому борту, чтобы теплый воздух шел под ноги рулевому и на лобовое стекло с консоли рулевого. Чуть- чуть гофры будет видно, когда пойдет из борта в консоль, меня это не пугает. Регулятор поставлю так же как у тебя, но по правому борту, чтобы можно было интенсивность обогрева и во время движения, и с лежака изменять. Когда сделаю, фотку скину. Воздух для горения и для обогрева брал с улицы?
Дата:   25-04-18 06:05
Выхлоп с левого борта сделал.
Дата:   25-04-18 06:21
Воздух для горения из глубин рундука :-))) А для горения снаружи. Проход борта как и у Вас, с правого борта.
А где датчик температуры в салоне установили?
Дата:   25-04-18 17:57
Yurai, так и не понял откуда воздух брал. У тебя где-то ошибка в написанном. Температурный датчик пока ставить не собирался. Хотел подсмотреть куда другие ставить будут))) И давай на ты, вроде не на официальном мероприятии.
Дата:   25-04-18 18:48
Вот же. Написал называется. :-))) Воздух для горения взял из рундука. Ничего не сверлил. Просто алюминивую трубку опустил вниз и в сторону. При работе Вебасто будет вентилироваться рундук. А для отопления просверлил отверстие наружу и на забор установил такой же дефлектор как и на выдув. Датчик внутренней температуры установил на пасажирской консоли слева. На фото, которое я выкладывал выше, его видно. На выходных сфотографирую и выложу.
Дата:   26-04-18 18:45
Кстати, штатные вентиляционные отверстия заднего рундука имеют диаметр 60 мм, что соответствует диаметру воздуховодов отопителя. Буду воздух для обогрева брать "с улицы" из правого штатного отверстия лодки, через вебастовский дефлектор.
Дата:   28-04-18 04:20
Дефлекторы и крутилку поставил.
Дата:   28-04-18 04:21
Вид спереди.
Автор: dimall (---.yota.ru)
Дата:   29-04-18 04:08
А я тоже печку поставил.
Но выбрал классический вариант установки.
Вот так.
Дата:   29-04-18 04:11
Забор на горение через глушитель из комплекта, установленный около стандартной вентиляционной решетки.
Выхлоп как обычно все ставят.
Дата:   29-04-18 04:14
Забор воздуха на обогрев из кокпита - решил пока не заморачиваться с выносным термометром.
Дата:   29-04-18 04:16
С распределением воздуха тоже без изысков. Но доволен, что справился без технологического люка, хотя пришлось поизвращаться.
Дата:   29-04-18 04:18
В результате один дефлектор в полурубку на обдув стекла...
Дата:   29-04-18 04:19
И еще 2 в ноги капитану (через проход) и пассажиру.
Вот так.
Автор: dimbuh (185.54.21.---)
Дата:   30-04-18 01:51
Доделал. Отопитель через кронштейн прикрутил за спинкой заднего дивана. Гофры ушло 4.6 метра. Бензин взял через тройник из штатного топливопровода. Тройник купил в автозапчастях, диаметры 8/8/6. Забор воздуха на обогрев через штатное правое вентиляционное отверстие. Тестовый пуск показал, что система работает исправно. Думал, что шуметь будет меньше.
Дата:   30-04-18 13:08
dimbuh писал:
> исправно.
А одновременно с мотором запускал? Я на Бризе-17 тоже делаю через тройник, без лишних отверстий в бензобаке. Смутно помню, что в какой-то теме писали, что возможен конфликт двух потребителей за топливо.
Дата:   01-05-18 16:05
Я зимой приобрел для Вебасты глушитель - не нравится звук маленького реактивного двигателя. Потом долго думал - стоит ли его устанавливать или нет, говорят, что не шибко тише с ним. А вчера расчехлил лодку, завел отопитель и просто приставил глушитель к выхлопному патрубку. Дык стало гораздо тише. Пожалуй, закажу хомуты, буду устанавливать.
Дата:   02-05-18 23:09
Обской Кит писал:
> лишних отверстий в бензобаке. Смутно помню, что в какой-то тттеме писали, что
Нет, одновременно не запускал. Есть сильное ощущение, что конфликтов быть не должно.
Автор: Yurai (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   03-05-18 00:56
Всем добрый день. Себе Вебасту поставил за спинкой заднего сидения. В обычной жизни её не видно и, соответственно, не мешается. Удобно.
Дата:   03-05-18 01:07
Бензонасос подвесил на хомутах что бы не сильно цыкал. Кронштейн на наружнюю стенку прикрепил через резиновые прокладки. Забор воздуха для горения из рундука (в данный момент снята. Устанавливал усилитель и протягивал провода, а трубка мешала). Забор воздуха для обогрева со стороны подвесного мотора (на фото его чуть видно слева. Он находится ниже уровня блока и вода в Вебасту не попадёт). Использовал такой же фитинг как и на выходе горячего воздуха. Выхлоп вывел по левому борту (над "полочкой" к которой прикрепрён усилитель) и одел в фирменую рубашку.
Дата:   03-05-18 01:13
Горячий воздух провёл по правому борту. Воздуховод подвесил выше аккумулятора. Через Y-образный тройник отводится в ноги переднего пассажира (ну или куда повернёшь выходную решётку). Второй выход через пассажирскую консоль. В нише по самому верху. Место в нише консоли не съедает и не мешает. Что бы его увидеть надо смотреть снизу вверх, просто так не виден.
Дата:   03-05-18 01:21
Пульт управления хотел установить на месте датчика салонной температуры. Сделам маленьким сверлом отверстие на этом месте и подлез изнутри через отверстие динамика. Места у меня там не было (очень был удивлён когда здесь, в теме, увидел фото что это возможно). Что бы закрыть лишнее отверстие на это место установил датчик температуры.
Дата:   03-05-18 01:35
А, забыл сфотографировать, отверстие в бензобаке сделал. Сверлится легко. Заодно разобрал и заводской забор топлива и уровень. Всё промазал герметиком и заменил на нормальные хомуты. Через отверстия пропылисосил бензобак (когда снял забор топлива и уровень то ох........уел от количества мусора в баке!) В трубу пылесоса вставил трубку от Вебасты на выхлоп, та которая из нержавейки, и достал до самых дальних уголков. Почему это не делает производитель? Что за отношение? Работы на пять минут.
Дата:   03-05-18 01:42
Парни, а почему вы устанавливаете выключатель Вебасты со стороны кокпита? Я установил со стороны каюты, чтобы заводить отопитель, проснувшись и не вылезая из спальника. Потом минут 15-20 подремать и вылезать в тепло.
Дата:   03-05-18 02:29
"Парни, а почему вы устанавливаете выключатель Вебасты со стороны кокпита?" У меня ответ простой. При наличии датчика температуры в салоне регулеровка мощности Вебасты происходит автоматически. Вначале она шумит как реактивный самолет на взлёте, а по достежении температуры обороты падают и становится сильно тише. Выставил температуру и пусть она до утра работает. А что бы не угареть купил себе
Дата:   03-05-18 18:03
Витька писал:
Я так поставил, чтобы и с места рулевого во время движения, и со спального места можно было включать. Мне удобно именно так.
