 Московское время 20:49:00
 Владивостокское время 03:49:00
 Каой отвердитель можно использовать для Гелькоута
Автор: timuralt (---.static-business.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   30-01-18 20:42
Добрый день всем. Давно покупал для мелко ремонта вот такой Гелькоут. С ним шел отвердитель, который куда-то пропал. Вот теперь ломаю голову чем можно заменить. Если кто знает подскажите. Заранее спасибо
 Re: Каой отвердитель можно использовать для Гелькоута
Дата:   30-01-18 20:55
Вот еще
Автор: Сергей МО (188.35.173.---)
Дата:   30-01-18 21:03
Так ведь и сам гель долго не живёт, не?
Дата:   30-01-18 21:27
Большинство гелькоута, это полиэфирная смола наполненная диоксидом титана, для придания непрозрачности и белого цвета.
Могут добавить аэросила для тикстропности, и парафин, для отделения от воздуха, и отверждения верхнего слоя.
Самое доступное отвердитель для автошпаклевки, он же для полиэфирной смолы, в тюбиках, выдавливается красная паста.
Если встанет, полимеризация пройдет успешно, применять для ремонта, но цвет станет не белый, розовый.
Если все по уму, то прозрачный, как вариант:
Отвердитель Akperox A50
Но в отличии от красного от автошпаклевки, прозрачный отвердитель, на каждом углу не купишь.
Дата:   30-01-18 21:37
filler переводится как шпатлевка
gelcoat filler переводится как наполнитель гелькоута.
Думаю, это шпаклевка, возможно эпоксидная, тогда и отвердитель для эпоксидных материалов.
Надо выдавить из тюбика, что там белая краска или густая масса шпаклевка?
Дата:   30-01-18 22:11
Gelcoat Filler Junior Tube 133ml
Да, это обычная универсальная полиэфирная шпаклевка, в том числе и для авто (машина и катер, рисунок на упаковке)
Можно выбросить эту просроченную и не комплектную ерунду, и купить свежую автошпаклевку с алюминиевым наполнителем, будет даже лучше.
Автор: timuralt (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   30-01-18 23:15
Валентин Палыч спасибо все доходчиво и понятно.
Автор: Tigin (5.141.203.---)
Дата:   31-01-18 03:02
Мы применяем " бутанокс". Он прозрачный. Его же использую для отверждения полиэфирки. Доступный и дешёвый.
Автор: АндрейА (---.butovo.com)
Дата:   31-01-18 04:33
Tigin писал:
Продается в Леруа, Оби?
Дата:   31-01-18 14:58
Не могу сказать про "Леруа", существует много контор типа "полимерстройконструкция". Они наливают смолу и отвердитель в развес.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   01-02-18 21:08
Кстати, Бутанокс (торговое название перекиси этилметилкетона в дибутилфталате) взрывоопасен.))))))
Автор: Шаман (92.244.224.---)
Дата:   03-02-18 16:56
Точно такой же набор есть у меня. После приобретения оказалось, что тюбик с отвердителем совсем пустой (то ли не налили на заводе, то ли испарился). Пробовал отвердитель от автошпатлевки NOVOL, работает. Но цвет гелькоута меняется на розовый, что совсем плохо. Пробовал пероксид (брал у мастеров которые занимаются ремонтом стеклопластиковых корпусов), он прозрачный, но не работает не отверждает. Так какой отвердитель использовать?
Автор: Валентин Палыч (---.sovintel.spb.ru)
Дата:   03-02-18 19:00
Так в этом наборе шпатлевка, без разницы какого она цвета, она же для заполнения и выравнивания неровностей, сверху перекрывают грунтом, грунт затирают наждачкой Р400 и потом красят.
Вот краска для катера, может быть белой, :
Эпоксидной, полиуретановой, полиэфирным гелькоутом, вернее топкоут.
Вот для нее розовый цвет, не прокатит.
