 Московское время 13:34:18
 Владивостокское время 20:34:18
 Причина перебоя работы на средних оборотах!
Автор: MIHAYAMA (178.44.79.---)
Дата:   28-01-18 02:41
Мотор ямаха 8 E8DMHS эндуро!Есть проблема такая!Перебой в работе на средних оборотах на ходу.С малых идёт нормально до средних всё хорошо,потом идёт перебой бормит,после средних снова всё хорошо набирает работает идёт на полных!И в обратной последовательности тоже самое,скидываешь газ до средних всё хорошо снова бормит если держать ручку газа в среднем положении то подхватит то провал,проходит среднее положение снова до малых всё нормально!Подскажите пожалуйста может у кого нибудь была такая проблема?И где искать причину?
 Re: Причина перебоя работы на средних оборотах!
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   28-01-18 03:03
Карбюратор... Переходная система... Именно она отвечает за состав смеси на переходных режимах от малого газа к максимальному...
В реале это такая маааленькая *дырдачка* в диффузоре за дроссельной заслонкой...
Дата:   28-01-18 03:14
То есть надо смотреть её на наличие мусора?
Дата:   28-01-18 03:17
Ну типа да.... Стандартно промыть/продуть...
Попутно промыть/продуть всё остальное... Отрепетировать уровень топлива и герметичность клапана...
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   28-01-18 04:56
И на всякий случай не помешает осмотреть под колпаком провода на предмет "задевания" механизмом газа)))))))))
Дата:   28-01-18 05:00
Вот картинка, правда от моей Сузы, но дабы был понятен принцип...
*В*-это канал холостого хода...
*С* и *D*-каналы переходной системы...
Дата:   28-01-18 06:01
Спасибо буду глядеть!
Дата:   28-01-18 06:03
Ещё варианты!
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   28-01-18 07:09
Обогатить смесь.
Дата:   28-01-18 07:18
По условиям задачи мотор нормально работает на малых и полном...
Обогащение смеси ничего хорошего не даст... Хотя может и сгладить проблему...
