 Московское время 18:30:15
 Владивостокское время 01:30:15
 Нужен совет правильно ли выставлен двигатель
Автор: ПашаРостов (---.rst.unitline.ru)
Дата:   18-01-18 15:43
День добрый, подскажите правильно ли по высоте у меня выставлен двигатель, дело в том что туго поворачивается руль и катер ведет вправо , но когда на ходу немного приподнимаешь и руль поворачивается легко и катер идет прямо, подскажите что делать в этом случае пока есть время хочу заняться.
 Re: Нужен совет правильно ли выставлен двигатель
Автор: Zoo (217.22.163.---)
Дата:   18-01-18 16:29
Да оно так и будет - чем выше мотор откидываешь, тем меньше усилие на руле, потому что дейдвуд при заглублении тоже начинает подруливающий эффект выдавать. А вот если в нейтральном положении (АКП параллельно килевой линии) лодку уводит в сторону, то я бы озадачился регулировкой триммера (того килька на АКП позади винта).
Дата:   18-01-18 16:33
Я пробовал крутить его, еще хуже получается, сейчас стоит оптимальный вариант, дело в том что от мотора очень много бразг летит вот я и подумал не поднять ли мне мотор
Дата:   18-01-18 16:47
Тут советов дать нельзя. Только опытным путём оптимальную навеску конкретного ПЛМ на конкретной лодке подобрать можно. Я сам прошлым летом поднимал мотор через одну позицию, оказывается это все можно и нужно было сделать пять лет назад. Хотя с верфи мотор был абсолютно канонично (на первый взгляд) установлен.
На глаз определить невозможно, короче. Но если прохватов в основных режимах нет (ход и маневры), то поднимай.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   18-01-18 16:52
Поднимать максимально,до прохватов в крутых поворотах.
А тяжело рушиться может из-за малого рычага на кочерге.
Дата:   18-01-18 17:00
я думаю что прохватов не должно быть , у него корма сильно опущена в воду или такое строение катера или просто загружена сильно получается мотор 180кг, бак 40л, аккумулятор, если еще три человека сзади садится то вообще хорошо получается. А что за отлив, ступенька на днище , для чего это сделано. Бывает 5 человек начинаешь движение, он на глиссер долго выходит приходится одному на нос перемещаться тогда сразу выскакивает.
Дата:   18-01-18 17:18
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   18-01-18 17:57
купи механический лифт - он не дорогой.
вопервы оттянешь мотор от кормы, во вторых сможешь четко поймать необходимое положение мотора.
тримом много не наловишь.
мне кажется мотор как минимум на дырку надо поднять.
Дата:   18-01-18 18:04
даже не слышал про такой надо погуглить
Legendарный МИГ писал:
> положение мотора.
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   18-01-18 18:05
поднимай мотор до прохватов, затем опускай на одну дырку. это будет оптимал.
Автор: Серкап (---.178-71-20-64.avangarddsl.ru)
Дата:   18-01-18 19:17
На достаточно килеватых корпусах АКП обычно выше линии киля сантиметров на 5, так что вам можно смело двигатель поднимать на пару дырок
Дата:   18-01-18 19:29
спасибо , А что за отлив, ступенька на днище, меня все спрашивают а я и сам не знаю.
Дата:   18-01-18 19:44
Поперечный редан? В странном месте, надо сказать...
Дата:   18-01-18 19:48
один только высказался, что этот отлив для того чтобы он быстрее выходил на глиссерZoo писал:
Дата:   18-01-18 20:47
Антикавитационная плита должна, грубо, быть на одной линии с днищем.
А на фото вторая брызгоотбойная плита, на линии днища.
Мотор смело поднимать на 4-5см, это для алюминиевых винтов.
Для стальных винтов, надо еще выше поднимать.
Дата:   18-01-18 20:50
На фото плохо видно, но это поперечный редан.
понял спасибо большое, а про ступеньку че скажетеВалентин Палыч писал:
Дата:   18-01-18 20:54
Напиши как катер называется и модель, можно найти фото такого же катера в интернете, возможно там 2 поперечных редана, первый просто не вошел в фото.
В любом случае, поперечный редан, это хорошо.
Дата:   18-01-18 21:10
у меня по документам, он называется Патриот 540 2002г, московского какого-то завода, но я встречал такой же катер он назывался прогматик, их наверное мало выпустили у нас в Ростове про такие катера вообще никто ничего не знает.
Дата:   18-01-18 21:23
Кстати, действительно - АКП занижена даже относительно каноничных -2см от килевой линии. Правда я все равно полагаю, что правильно заглубление можно только опытным путём выставить. Может такое заглубление было обусловлено именно наличием поперечного редана так близко к корме. Так то поперечные реданы обычно в миделе, чтобы воздушная каверна по днищу "размазалась". А здесь практически у транца, хрен его знает, как себя поведет мотор при поднятии при таком "подсосе" воздуха.
Дата:   18-01-18 21:31
наверное я все же на дырку перекину или даже на две, просто брызг от сапога столько что аш колпак намокает, думаю из за того что занижен.
Дата:   18-01-18 21:40
По запросу: катер Патриот прагматик 540
Не нашел ничего подобного, нет на фото реданов поперечных, а у тебя есть.
Если сильно интересно, сфоткай днище своего катера, и выложи на форуме.
Дата:   18-01-18 21:44
на выходных поеду к нему, он у меня сейчас на мелком ремонте, сфоткаю обязательно, а вот такой же катер как и уменя продавался там на днище ничего не видно Ссылка.
Дата:   18-01-18 21:45
ПашаРостов писал:
Конечно, петухи бьют вверх, мотор занижен, пашет воду, как плуг землю:)))
Дата:   18-01-18 21:47
вот в самое яблочко, поэтому на пару дырок подниму
> ПашаРостов писал:
Автор: Jacker2000 (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   19-01-18 00:13
вы чего такие вопросы,когда я пиво отрыл,задаёте тут?!Это же тема как раз для синего дела!
Поднимать и опускать мотор нужно по обстановке!А именно зависит от нагрузки и скоросного режима с погодой!Для этого же и сделана на ПЛМ возможность быстрого подгона.Главное ,чтобы небыло перекрутов.
Автор: Сергей МО (5.35.3.---)
Дата:   19-01-18 01:14
Jacker2000 писал:
Про эту возможность "быстрого подгона" в зависимости от "нагрузки и скоросного режима с погодой" расскажи.
Автор: Zoo (5.141.208.---)
Дата:   19-01-18 01:37
Jacker2000 писал:
Это на привете-22 так? А то на обычных моторах-то трим/тилт есть, а вот лифт только через очень большие деньги...
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-01-18 04:19
Паднимай мотор смело на пару дырок.
У моего товарища был такой Катерок.
После поднятия движка ты офигеешь как он пойдет.
Катер оч легкий и за счет редана очень скоростной.
Дата:   19-01-18 16:56
Jacker2000 писал:
Берешь лодку,загружаешь ее по задаче,Например вместе с табором цыган едете...смотришь куда дифферент..и уже в нужную "дырку" ставишь ограничитель
Дата:   19-01-18 17:00
Jacker2000 писал:
и На привете так и на Тохацу 3.5 так...везде нужно "Игратся" с углом наклона в зависимости от дифферента лодки.То есть угол крепления мотора по отношению к транцу-величина изменяемая...
Один раз поставить и забыть не получица.
Дата:   19-01-18 20:13
Jacker2000 писал:
Уймись уже. Угол наклона мотора (откидка) и высота навески это две ОГРОМНЫЕ разницы. Дистанционная регулировка угла откидки (trim) и поднятия (tilt) с помощью кнопки и гидропривода на узле подвеса мотора - обычное дело, для моторов от 60hp практически стандартное. А дистанционная оперативная регулировка высоты подвеса ПЛМ относительно транца (вплоть до организации ЧПВ на конкретной лодке) вещь дорогая и редкая. Изучай:
Можешь погуглить по "hydraulic jackplate" или "hydro-jacker".
Дата:   19-01-18 20:36
Jacker2000 писал:
Аа, вот оно что. Ты про дырки)). Пей пиво..
Дата:   19-01-18 21:16
ну не дорогая..
штуцер баксов - и вы в хопре.
другое дело что большинству это тупо не надо..
один раз поймал нужное положение механическим лифтом.. и катайся
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   20-01-18 00:22
Нихрена себе, на видео мотор трясёт.
Дата:   20-01-18 02:40
да у него мотор к транцу не прикручен.. болтается лифт на транце
Дата:   22-01-18 14:09
доброе утро коллеги, спасибо большое всем за участие, на основании ваших советов, думаю что на пару дырок нужно поднимать, сейчас катер находится в ремонте, заодно и транец усилю.
