Московское время 00:44:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:44:50 |
Автор: юрий правдин (---.252.73.77.ip.tele-plus.ru)
Дата: 19-01-18 02:07
Подскажите кто сталкивался пвх гольстрим-365 мотор тохатсу-25 -2-х тактный кавитационная пластина ниже днища 50мм можно подложить прокладку но тогда прижимные пятаки попадают на самый край транца подскажите как лучше выйти из положения
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата: 19-01-18 03:12
Берешь брусок шириной с транец и высотой, на сколько надо поднять мотор, прикручиваешь сверху двумя здоровыми саморезами, переносишь накладку или обе, если их две. Если лет через 10 незащищенная древесина бруска будет гнить, меняешь его. Или сразу красишь/пропитываешь и тогда его хватает на всю жизнь лодки.
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 19-01-18 04:09
Вот тут видно (хоть и слабовато) внутреннюю накладку на транец.
Дата: 19-01-18 04:13
Тут можно рассмотреть наружную. Между ними вставка по толщине транца. Всё собрано на потайные, нержавеющие винты и фланцевые гайки от анкерных болтов. Ничего не торчит и не мешается.
Я тоже думал, что надо поднять на 40 мм. Но пришлось три раза вырезать и в итоге сел мотор почти на своё место. Без гидрокрыла в резких поворотах прохватывает.
Так что перед тем как переделывать, проверь на воде. Лодки ПВХ настраиваются не так, как жёсткие корпуса. У них мотор должен ниже сидеть. Мотор в итоге поднят всего на 15 мм
Автор: dimon62 (95.106.85.---)
Дата: 19-01-18 06:52
kness писал:
А можно поподробней про настройку высоты мотора на пвх?А то поднял у себя и разницы со штатным положением не заметил .Ну может только прохват при крутом повороте появился.
Сделал акп вровень с днищем.
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-01-18 07:06
ТС ,а что при движении сильный петух сзади идет?? или стоит задача побороть рекорд скорости?? ИМХО не стоит эта возьня 5 см...(если конечно спину не заливает при движении) и то надо смотреть какой мотор и какая лодка(бывают исключения).. возможно проще отодвинуть мотор от транца(например заменив штатную накладку на более толстую).. так пришлось дружану на Компасе 350 и Сузе 6 делать-- брызги были аж жуть.. ну здоров у них редуктор и постоянно поджимал пластину интерцептора вниз...прокладка 20мм исправила проблему в корне
