 Московское время 19:16:27
 Владивостокское время 02:16:27
 Вертикальный вал Волгарь 9,9
Автор: slava23 (217.118.78.---)
Дата:   18-01-18 03:19
Снял ногу, вал в таком состоянии. Походит ещё или менять?
 Re: Вертикальный вал Волгарь 9,9
Дата:   18-01-18 03:20
Фото 2
Автор: buss (---.178-70-167-190.avangarddsl.ru)
Дата:   18-01-18 03:24
уже не первый. ветерки 12е вроде так не сворачивали ?
сыромятина?
Дата:   18-01-18 03:32
Похоже на сыромятину, бывший хозяин на полном газу включил скорость))) Так менять или ...?
Дата:   18-01-18 03:40
И еще вопрос по резинке уплотнения тяги переключения скоростей, опрессовал редуктор, травит через неё, внутри отверстия есть полукруглый паз, как бы для колечка, должно оно там быть или нет? В магазине запчастей Ветерка сказали, кольца внутри быть не должно, меняется резинка.
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   18-01-18 04:28
На Ветерках 12х обычное явление с валом, если есть запасной просто держать на готове или если свербит то менять
Дата:   18-01-18 04:53
Не, не свербит)))
Дата:   18-01-18 05:05
всё верно. но иметь запасной не помешает.
этот вал проточенный по середине(худенький) или обычный?
волгари их специально посередине заужали, чтобы он работал на скручивание, как пружина и не сворачивал рабочие концы.
никакого колечка не было, резинку лучше заменить.
Дата:   18-01-18 06:09
Вал обычный, без проточки. Про резинку понял.
Дата:   18-01-18 06:19
Еще вопрос по стартеру. Поначалу, говорят работал, потом стал клинить, пока шнур сдуру не оборвали))) Причину нашел, втулка не понять из чего, шершавая. Чем заменить? Есть мысля выточить из латуни и обильно смазать графитовой смазкой. Также выкинул родную пружину, сыромятина гнётся во все стороны. Поставил от Стрелы , у нее ширина 9мм, у штатной 8 мм, но всё подошло.
Дата:   18-01-18 06:20
2
Дата:   18-01-18 06:23
3
Дата:   18-01-18 06:28
А это для примера стартер Стрелы 5, которому 60 лет)))
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-01-18 14:32
втулку выточи из оловянистой бронзы... БРАЖ не бери..латунь тоже-- жесткие-- втулка сталь задерет..
Автор: buss (---.178-70-165-87.avangarddsl.ru)
Дата:   18-01-18 14:45
запчасти Ссылка.
и
Дата:   18-01-18 16:16
Серегин писал:
Стали там нет, кругом силумин...
Автор: kav75 (---.tomtelnet.ru)
Дата:   21-01-18 04:38
slava23 писал:
У меня лежит вал от Волгаря, немного б/у. Шлицы ровные. Если надо, пиши в личку, договоримся.
А через уплотнение тяги реверса может травить из-за коррозии тяги. Посмотри внимательно состояние тяги в месте работы по резинке.
Дата:   21-01-18 16:22
kav75 писал:
> договоримся.
Пока похожу на этом, буду искать торсион Ветерка застойных времен))) Тяга в месте соприкосновения с резинкой чистая.
