 Московское время 13:54:14
 Владивостокское время 20:54:14
 Голова ветра 12 и сапог ветра 8??
Автор: Игорь из Херсона (193.34.140.---)
Дата:   14-01-18 00:44
Всем доброго вечера! Подскажите пожалуйста голова ветерка 12 подходит на сапог ветерка 8?
 Re: Голова ветра 12 и сапог ветра 8??
Автор: Granit (---.moscow.rt.ru)
Дата:   14-01-18 01:00
Да.
Автор: ant107 (178.69.56.---)
Дата:   14-01-18 01:58
вообще без проблем, тока если задаешь такой вопрос имей в виду без надежного зажигание Ветер тябя не будет радовать (нужно перепаять детальки если оно электронное на современные), а так же при выходи на глисс ручку газа сбрасывать-мотор 12 ка дольше проживет, 8ки не касается., топливо 1 к 33
Удачи.
Автор: alex2750 (95.47.8.---)
Дата:   15-01-18 02:40
Игорь, насколько я понимаю, дейдвуд и редуктор идентичны.
Я замешивал масло 1:25, но это во многом зависит от подшипников на КВ.
По зажиганию тебе правильно написали.
Ну и поиск по мотолодке в помощь - тут ветерок обсосан очень подробно.
Обрати внимание на посты Сашок 33 (он, вроде, твой земляк).
Как и я, кстати))
Ну у Фишбейн хорошую книгу написал
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   15-01-18 03:09
А чего такого криминального в зажигании в8м? Что его паять надо? 14 лет отработало и ничего, А вот "э" я не знаю, у брата жены все 8э нихрена не работают их штук 5 моторов наверное, но они ему нахрен не нужны валяются где ни попадя, сам ни ам и другим не дам
Дата:   15-01-18 03:11
А вот редуктор в сборе от В8(тот что прямозубый) подходит к "Э" и "М"?
Автор: S-s (---.opera-mini.net)
Дата:   15-01-18 10:33
Без проблем. Прямозубый дольше живёт ! ;)
Автор: kav75 (---.tomtelnet.ru)
Дата:   17-01-18 19:51
у прямозубого редуктора передаточное число на гулькин хрен меньше, чем у косозубоко. На лодке незаметно вообще. Конструкторы меняли пару на косозубую с какой-то целью. Не думаю. что косые зубы менее надёжные.
Зажигание электронное прекрасно работает и мотор заводится при отсутствии касания магнитопроводов (сердечников, рогов и т.д) за магниты маховика. Как только поднашивается пара трения Верхняя крышка картера-Основание зажигания, появляются траблы. Встречал основания с синими рогами от температуры из-за трения. Мотор, как правило, при этом ласкался матами хозяина.
Как этот момент вылечить - решает каждый сам. Я один раз попробовал внедрить подшипник, понравилось! Теперь при сборке даже на новые эти детали внедряю подшипники.
