 Московское время 23:09:42
 Владивостокское время 06:09:42
 как переделать лебедку.
Автор: V.I.C. (109.172.70.---)
Дата:   17-01-18 12:42
как переделать эту лебедку в якорную.Вот она уже готовая,Не соображу ,может кто подскажет?Ручка уже стоит на барабане,как сделали так?
 Re: как переделать лебедку.
Автор: buss (---.178-70-163-247.avangarddsl.ru)
Дата:   17-01-18 14:10
выточили новый вал под ручку и законтрили его с барабаном с помощью небольшого болта, который видно на фото.
Дата:   17-01-18 14:14
Крепление вала без подшипников ? и на сколько? хватит вала при трении об корпус лебедки? и не лопнет ли вал на месте сверления или болт. при выборки якоря? сами пробовали под якорь ото механизм?Спасибо!
Дата:   17-01-18 15:34
V.I.C. писал:
- всегда пожалуйста. вы спрашиваете, на форуме, что это и как это сделано? я отвечаю .
соглашусь предъявленная система полное гавно, имеет слабые места. у меня на лодке лучше.
подшипники там не нужны и переделка такая тоже не нужна.
пользуюсь давно.
Автор: Gelios_el (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-01-18 16:12
Мазохизм если честно )))) на точку встать на течении - это надо потрудиться ( свободного сброса ведь нет). Если только использовать в качестве барабана для намотки якорного каната ( и тут тоже сомнительно диаметр вала слишком маленький)
Автор: Diger (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   17-01-18 16:29
Gelios_el писал:
Абсолютно согласен ((( ананизм чистой воды ((( ужас, люди опомнитесь. Нет финансов, а есть желание рыбалить купите, что-то подешевле в виде резинки и нах не нужен этот механизм.
Автор: Scarlo (95.47.5.---)
Дата:   17-01-18 17:50
Руками проще якорь выбирать, чем такую лебедку наяривать.
Автор: Сергей МО (5.35.3.---)
Дата:   17-01-18 17:56
Diger писал:
> Gelios_el писал:
> маленький)
О, появились снобы)).
На моей лебедке тоже нет свободного сброса, однако встать на точку на течении нет никаких проблем. Касательно финансов - за цену Льюмара с причиндалами можно купить пяток стронгеров
Дата:   17-01-18 18:09
поддержу.
о деньгах всё время говорит тот, у кого их никогда нет.
у нас случается много зацепов и каждый раз дергать якорь лодкой дело хлопотное. раз вытащил поддон, другой колесо от грузовика с диском, о всяких мелочах даже не вспомнить, руками быстрее говорите ?
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата:   17-01-18 18:20
Снобы не снобы
себе пару лет назад поставил Стронгер - и доволен...
до этого тягал якорный канат руками - ничего, не переломился....
Дата:   17-01-18 18:24
Gelios_el писал:
> Снобы не снобы
- всегда интересовал этот вопрос, какое у него и подобных тяговое усилие ?
Дата:   17-01-18 19:04
Парни! а причем тут финансовая сторона людей?
У меня есть новая СЕА ПРО 45,но кто эксплуатировал у нас ,то больше года не ходят,и отдать 10.000 на год? это не сноб,это расчетливость.Вот видел такую лебедку и поэтому перед тем как ставить,провел для себя консультацию.Сам сомневался в ней.Дома в огороде якорь таскал,хорошо,очень хорошо,но очень долго 10 метров наматывает.
Кроме как снобство и жадность я ничего не прочитал.Спасибо и на этом.
Да не имея якорной лебедки-это не значит что кастрюлю продать надо,а купить ПВХ.
Еще раз спасибо.
Автор: Дмитрий Краснодар (185.78.119.---)
Дата:   18-01-18 17:38
Я хочу поставить что то подобное только потомучто можно использовать как тяговую(вытащить на берег,перетащить щерез бревно и тд,да и вес имеет значение.Конечно нужны подшибники
Автор: Сергей24 (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата:   18-01-18 21:03
V.I.C., Да нормально лебедка работает. Для тех у кого интерес к подшипникам. Желтенькие железки (первая фотка) и есть подшипники скольжения, работают такие лебедки без проблем, от слова совсем.
Дата:   18-01-18 21:08
Для самосброса ставят подтормаживатель.
Автор: baltiec (---.178-70-136-151.avangarddsl.ru)
Дата:   19-01-18 02:15
V.I.C. писал:
Сам
> Еще раз спасибо.
Игорь в качестве альтернативы предлагаю немножко подшаманить вал и использовать шуруповерт .
А что ? на зимней рыбалке использовали с буром , на десять лунок легко хватает.
А тут до вертикали подобрал , а потом переставил вместо шурика ручку и основную нагрузку выбрал. ))))))
