Автор: srg (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 17-01-18 05:46
Добрый день! По осени сломался рычаг блокировки стартера (деталь 25, ориг номер 13110-C96-0000), получилось найти БУшный. В процессе процедуры замены уперся в проблему: оставшаяся часть рычага находится на валу переключения передач реверс-нейтраль-вперед, его нужно снять с этого вала, но рычаг верхней частью находится в основном коробое с двигателем и при попытке провернуть его вниз, чтобы потом снять с вала, упирается в корпус. Снимать блок цилиндров и пролезать в трансмиссию, чтобы освободить вал реверса как-то неохота для такой мелкой замены. Пока остается только идея с пропиливанием напильником необходимых 3-4мм по краям отверстия в корпусе, через которое этот рычаг входит внутрь (там еще резиновая прокладка приклеена для герметизации дополнительной, видимо).
Подскажите, пожалуйста, если есть более элегантное решение.
Винт с тросом из проушины сломанного рычага уже вывенчен.
