 Московское время 06:49:53
 Владивостокское время 13:49:53
 Вопрос по фильтру на ямаха 60
Автор: vepr40 (83.149.47.---)
Дата:   12-01-18 03:05
Подскажите какой ресурс топливного фильтра на картинке он под номером 19
 Re: Вопрос по фильтру на ямаха 60
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   12-01-18 04:24
Зависит от качества топлива, периодичности обслуживания мотора и замены фильтров, стоящих до...
Можно и за весь срок эксплуатации туда не заглянуть...
П.С. В мануале замена этого фильтра не регламентирована...
Дата:   12-01-18 04:40
STORM писал:
Понял Спасибо ! просто предложили купить со скидкой вот и подумал есть смысл покупать про запас
Судя по картинке его еще не так просто поменять
Дата:   12-01-18 04:42
Обычно меняется вместе со сдохшим насосом...
Хотя при необходимости можно и промыть/продуть...
Дата:   12-01-18 05:14
STORM писал:
Все понял наверное отложу покупку
Дата:   12-01-18 05:18
vepr40 писал:
Из за этого фильтра ???...
Дата:   12-01-18 05:46
STORM писал:
> vepr40 писал:
прошу прощения не так выразился наверно не мотора а именно этих фильтров поступило предложение купить их до кучи с другими запчастями
посему и отложу покупку именно фильтра про запас раз они не выходят из строя
Дата:   12-01-18 05:50
Ааа, я то испугался, что отговорил тебя от покупки мотора.... ))))
Автор: Евгений163 (---.stn-terminal.ru)
Дата:   12-01-18 17:18
А этот фильтр на F40 и F60 разные?
На 40 просто сеточка интересной формы.
Автор: vepr40 (83.149.46.---)
Дата:   12-01-18 20:03
Евгений163 писал:
Да разные на F 40 номер 6BG-13915-01-00 Filter, Yamaha
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-01-18 22:21
ой как не просто сеточка это,когда что то кто то утверждает хоть бы распилили ее,и на сороковке с их проблемными насосами она много спасла форсунок
Автор: Александр(Самара) (---.opera-mini.net)
Дата:   12-01-18 23:36
oleg46 писал:
Ты распиливал капроновую сетку? До неё стоит два топливных фильтра низкого и высокого давления, плюс фильтра на самих форсунках, плюс у некоторых сепаратор. Нет в ней не чего необычного, сетка как сетка. Фильтрует не больше остальных фильтров и правильно сказали её можно промыть и обратно поставить.
Дата:   18-01-18 15:34
Почему то мне кажется что на F60 запросто встанет от F40 и будет так же выполнять свою функцию.
F40 поменял на F60, вот и думаю пригодится новенький фильтр или нет.
