| Московское время 18:00:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:00:40 |
Автор: Александр Павликовский (79.140.254.---)
Дата: 12-01-18 00:29
Добрый день.
Знакомый подбирает винт.
Может кто ходи с такой комплектацией - отпишитесь, пожалуйста, какой винт используете.
Целый день убили на поиск нужной инфы в нете, но безрезультатно. Так что выручайте)).
Дата: 12-01-18 00:35
Александр Павликовский писал:
> выручайте)).
Вот здесь есть некоторые данные Ссылка..
Автор: DUEL (---.yota.ru)
Дата: 12-01-18 01:07
Т.к. крыи лодка относительно не легкая, да и Вас будет +200 кг, то винт родной шага 12 будет пору.
Дата: 12-01-18 01:08
> Спасибо, но именно по КРЫМ-М - нет тут инфы.
Та у них же минимальные отличия, на скорость не влияют.
Автор: пергамит (37.21.147.---)
Дата: 12-01-18 06:47
У меня с 12 винтом при любой загрузке перекрут.
С 13 винтом и малой загрузкой тоже бывает.
С 14 винтом небольшой недокрут.
Дата: 12-01-18 20:57
arkie писал:
из таблицы. С винтом Yamaha 9 7/8_14 загрузка - 90 кг. = 5050 об. 45км/час.
С тем же винтом - загрузка 175кг = 5050об. 45 км/час.
Выходит при разном весе - легком или тяжелом 5000 оборотов недокрута. не много ли?
Дата: 12-01-18 21:20
> ли?
Дак у того мотора диапазон 4500-5500, какой же тут недокрут.
Дата: 12-01-18 21:33
arkie писал:
> много
> > ли?
Если макс обороты - 5500. а мотор на максимальных при легкой загрузке - выдает всего 5000 - разве это не недокрут?
какие обороты тогда должны быть при недокруте?
Автор: Антон 49 (95.213.218.---)
Дата: 12-01-18 21:45
Была 30-ка ямаха на крыму. Из всех винтов (ямаха, солас, баексан, даже сузуковские подгоняли на токарном) лучше всего оригинал ямаха 13-14 шаг. Ну а если денег не жалко тогда солас нерж 13-го шага. Поставите не пожалеете Зуб даю ))
Дата: 12-01-18 21:51
Антон 49 писал:
Вот винты для ямахи 40 лс - 10*1/8 13 и 10*3/8 13 - это разные винты, но оба 13-тые.
Тажке и на 30 лс - шаг тринадцатый. А остальная маркировка какая?
Дата: 12-01-18 22:06
> 13-тые.
Точнее 10*3/8 13 и 11*1/8 13. - оба 13-тые, но ...разные.
Дата: 13-01-18 00:20
При недокруте - менее 4500. А на этой лодке даже при загрузке 510 кг обороты были 4650. Макс. мощность развивается на 5000.
Дата: 13-01-18 00:23
arkie писал:
Спасибо. Буду знать.
