 Московское время 15:42:24
 Владивостокское время 22:42:24
 NorthSilver PRO 585
Автор: Антон Silverboats (---.red-83-50-36.dynamicip.rima-tde.net)
Дата:   30-12-17 03:52
Добрый день, уважаемые форумчане.
Хотим представить вам прототип нашей новой модели NorthSilver PRO 585 в комплектации Fish.
ТТХ следующие:
Толщина днища/бортов, мм 4/3
Длина, 5.42 м
Длина габаритная, 5,83 м
Ширина, 2.1 м
Высота борта на миделе, 0.93 м
Угол килеватости на транце, 17°
Угол килеватости на миделе, 20°
Высота транца, 0.51 м
Мощность двигателя макс., 150 л. с.
Максимальная грузоподъемность, 525 кг
Пассажировместимость, чел. 4
Стационарный топливный бак 150 л
 Re: NorthSilver PRO 585
Дата:   30-12-17 03:53
Стандартная комплектация:
Закаленные стекла Galamarine
Окраска катера с наклейками
Отделка кокпита ковролином Syntec и винилом Marideck
Механическое рулевое управление со штурвалом Ultraflex
Стеклопластиковые консоли изготовленные с применением цветного гелькоута с эффектом "металлик"
Перчаточный ящик на консоли с ручкой для пассажира
Подстаканники на консолях
Мягкие съемные сидения с регулировкой Atwood Centric II
Кринолины
Электрическая помпа для откачки воды
Полки вдоль бортов с креплениями для 4 спиннингов длинной до 2.75 м
Топливный фильтр
Светодиодные ходовые огни Attwood
Светодиодный стояночный огонь Osculatti
Ящик для аккумулятора
Садок для рыбы на 105 литров с термоизоляцией
Электропроводка с выключателем массы
Швартовые утки 6 шт.
Сухие рундуки в носу 3 шт.
Рундук для аккумуляторов электромотора
Сухой рундук для сервисных и стартерных аккумуляторов
Стационарный топливный бак на 150 л с указателем уровня топлива
Дополнительное основание под съемное кресло в носовом кокпите
Дополнительное основание под съемное кресло в кормовом подиуме
Откидные сидения с мягкими накладками и рундуками
Палубные замки с ключом для запирания Perko
Утопленные петли из нержавеющей стали Osculatti
Профиль для крепления аксессуаров с T-болтом
Блоки плавучести выполненные по технологии заполнения полостей двухкомпонентным пенополиуретаном с закрытой ячейкой и дополнительной обработкой защитными составами
Дата:   30-12-17 03:54
Автор: berkyt.ru (---.convex.ru)
Дата:   30-12-17 03:55
Еще фото
Дата:   30-12-17 04:08
Дата:   30-12-17 04:12
Это прототип, серийную лодку планируем представить на ВВЦ в феврале. Будет интересно выслушать замечания и конструктивную критику.
Дата:   30-12-17 04:14
Дата:   30-12-17 04:16
Закаленные стекла
Дата:   30-12-17 04:22
Дата:   30-12-17 04:27
Пенозаполнение двухкомпонентной пеной с закрытой ячейкой и топливный бак.
Автор: SPB77 (31.173.86.---)
Дата:   30-12-17 06:46
Молодцы!
Автор: Пумба (91.246.95.---)
Дата:   30-12-17 06:56
здорово получилось !
Автор: ILIA77 (---.19.197.40.pool.sknt.ru)
Дата:   30-12-17 10:20
Накладной профиль с T пазом (как в кормовом кокпите) в носовом кокпите не установлен по причине радиуса кривизны планширя?
Автор: Anti Glot (31.130.85.---)
Дата:   30-12-17 20:00
В какой ценовой диапазон метите?
Дата:   30-12-17 20:35
Anti Glot писал:
Планируем в районе 900 тысяч, точную цену в середине января объявим на нашем сайте, тут запрещено. Так же будут хорошие пакетные предложения с Mercury и Yamaha.
Автор: Pokerface (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   30-12-17 20:38
Автор: zaza (31.173.86.---)
Вода в консолях не будет скапливаться?
Дата:   30-12-17 20:41
zaza писал:
Сливные отверстия во всех углублениях и карманах.
Дата:   30-12-17 20:46
Дата:   30-12-17 20:47
Дата:   30-12-17 20:48
Дата:   30-12-17 20:52
Антон, сколько аккумуляторов помещается в рундук для тяговых? Возможно ли туда установить, к примеру, 2 тяговых и зарядку типа дуал про ?
Дата:   30-12-17 20:57
Pokerface писал:
Да, под это и рассчитывали.
Дата:   30-12-17 21:28
Корма
Нос
Дата:   30-12-17 21:38
Полагаю, во время испытаний будете выяснять, где лучше расположить акумы?
Дата:   30-12-17 21:40
Pokerface писал:
Да, конечно. Место позволяет с этим экспериментировать.
Дата:   30-12-17 22:22
Скорее всего показатели на 1-2кмч будут лучше при установке акумов на корме. На 565м при посадке третьего на заднее сиденье скорость вырастала, при пересадке переднего пассажира к заднему( вдвоём сзади) была прибавка скорости ещё 1-2кмч
Дата:   31-12-17 00:58
Рашид писал:
Да это и на 520М было ;)
Автор: Pokerface (---.mtsnet.ru)
Дата:   31-12-17 01:13
Кстати, если на испытаниях мотор 115 про хс команд траст, лучше вешать его выше киля на 1 дырку, при условии что винты будут оригинальные. Аполло и баллистик не пойдут
Дата:   31-12-17 01:21
Рашид писал:
> пойдут
Рашид , напомни какая у тебя была загрузка и скорость на 115 СТ ?
Дата:   31-12-17 02:32
Володя, электромотор, 2 акума по 34кг, полный бак 120л, рыбацкий шмудряк 50кг, 3 дрища по 70кг и 2 килушных судака на носу(в сумме порядка 430-450кг), штиль, мотор в ровень с килем: три тела в районе консоли - 72кмч, 1 сзади двое спереди - 73кмч, двое сзади и 1 за штурвалом - 74кмч. Винт аполло 21шаг
Дата:   31-12-17 02:34
Разница в упоре между темпест плюс 19 и аполло 21, как разница трехлопасного с 4х лопастным в пользу темпеста
Автор: 6OJIbwou (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   31-12-17 03:05
Консоль бы предусмотреть для 2х двенашек, а то на 650 приходится как-то так колхозить
Дата:   31-12-17 03:10
Большой - Ильдар?
Автор: Vovanoff (---.opera-mini.net)
Дата:   31-12-17 03:14
Приборов, получается, вообще не видно за эхолота?
Дата:   31-12-17 03:16
Тахометр по-моему на экран у него выведен, встречались на воде в нейтральных водах))
Дата:   31-12-17 03:20
Да и на фото автора темы на новой лодке как то не очень приборы видны за рулем. Не айс
Автор: ДжекВоробей (178.205.223.---)
Дата:   31-12-17 03:23
Vovanoff писал:
> Не айс
Если NМЕА используется. то тот же тахометр на эхолоте должен быть, а какие еще приборы нужны в зоне видимости? Указатель тримма? Я на него вообще не смотрю, по ощущениям ориентируюсь.
Дата:   31-12-17 03:28
ДжекВоробей писал:
> Vovanoff писал:
> рулем.
> > Не айс
То есть по вашему норм, когда приборы стоят за ободом руля?
Дата:   31-12-17 03:29
Pokerface писал:
> Большой - Ильдар?
Нет, меня Павел зовут. А катер Ильдара
Дата:   31-12-17 03:30
6OJIbwou писал:
> Pokerface писал:
> > Большой - Ильдар?
Виделись на воде. Я на волжанке с рыбкой))
Дата:   31-12-17 03:34
Vovanoff писал:
Если все на экране картплоттера выведено, то вообще все равно где приборы стоят. )))) Ну уровень топлива вывести. мало ли ))))
Дата:   31-12-17 03:36
Vovanoff писал:
Именно! Подключили через сеть
Автор: Mobil (185.51.124.---)
Дата:   31-12-17 03:39
Уровень топлива тоже на картплоттере.
Дата:   31-12-17 03:41
В целом лодка конечно прикольная. Придется ради нее на выставку сгонять посмотреть)
Дата:   31-12-17 03:42
Mobil писал:
тем более ))
Дата:   31-12-17 03:43
Mobil писал:
Нет! Уровень видно и так. Что бы на экран вывести, датчик докупать надо. Не стоит оно того
Дата:   31-12-17 03:49
6OJIbwou писал:
> Mobil писал:
> стоит оно того
А что бы приборы на плотере были тоже ведь провод не дешевый докупить придется) да и часть экрана на это отвести придется. А живые стрелочные приборы всегда на месте и какое бы яркое солнышко на них не светило, всегда хорошо видны, в отличии от экрана эхолота
Дата:   31-12-17 03:51
Mobil писал:
А счетчик моточасов?
Дата:   31-12-17 03:53
ДжекВоробей писал:
> Mobil писал:
Тахометр в помощь )))
Дата:   31-12-17 04:09
А счетчик моточасов тут:)
Дата:   31-12-17 05:19
И на 570-650 Fish и на 585 будут новые консоли в скором будущем, возможность установки двух 12 дюймовых картплоттеров будет.
Для вывода информации по топливу на экран картплоттера достаточно купить конвертер сопротивления за полторы тысячи рублей, правда тогда надо либо менять либо убрать стрелочный указатель. (но он и не нужен будет).
При подключении через VesselView Link к картплоттерам Lowrance или Simrad можно вывести стандартный, настраиваемый интерфейс VesselView с абсолютно всей информацией, в том числе ошибками. В таком случае надобности в приборах Smartcraft нет никакой.
Дата:   31-12-17 05:22
Vovanoff писал:
> 6OJIbwou писал:
> > Mobil писал:
> > стоит оно того
Место под стрелочные приборы тоже оставим, в целом согласен, что иногда стрелочные приборы предпочтительней. В общем прошу немного подождать, скоро всё покажем.
Автор: Vovanoff (---.yota.ru)
Дата:   31-12-17 05:28
Антон Silverboats писал:
> покажем.
на выставку повезете образец с новой консолью или как на фото выше?
Автор: PTAXA (109.234.29.---)
Дата:   31-12-17 05:32
На выставке в феврале будет лодка?
Дата:   31-12-17 05:33
Консоль будет отличаться и от этой...
И от этой.
Будет совсем новая.
Дата:   31-12-17 05:35
PTAXA писал:
Да, обязательно. И в феврале и в марте.
Дата:   31-12-17 05:39
А мне нравится, что прибор утоплен в консоли, обзорность сохранена на 100%, большой плюс перед другими лодками
Дата:   31-12-17 05:41
Pokerface писал:
Этот нам и самим нравится, это мы сохраним.
Дата:   31-12-17 05:55
Садок мы делаем с термоизоляцией по типу сэндвич (стеклопластик/пенопласт/стеклопластик), так же обязательно уплотнитель, что бы вода из садка не переливалась наружу.
Дата:   31-12-17 05:56
Под сидениями будут достаточно объёмные рундуки.
Дата:   31-12-17 05:58
А под консолями вот такие удобные полочки скрытые от осадков.
Дата:   31-12-17 06:00
Достаточно объёмные (крышка от 12 дюймового картплоттера).
Дата:   31-12-17 06:02
Носовой кокпит
Дата:   31-12-17 06:04
Дата:   31-12-17 06:06
Скрытые утки из нержавеющей стали будут в опциях.
Дата:   31-12-17 06:43
Антон, возможно сделать на носу по углам типа канализационных решёток вместо двух крайних сливных дырок?
Дата:   31-12-17 07:28
Автор: Дмитровчанин (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   31-12-17 21:37
Ждём пятёрочку на этой базе!
А то 520 фишка, недоразумение какое то!
Автор: kamanci (---.static.zebra.lt)
Дата:   31-12-17 21:42
и Антон не забудь сделать на корме площадки под датчики эхолотов ПОБОЛЬШЕ .
Автор: Пумба (213.24.126.---)
Дата:   31-12-17 23:46
kamanci писал:
Правильно . А то приходиться корячить .
Дата:   31-12-17 23:47
Дмитровчанин писал:
520М хорошая Лодка , для своих задач .
Уже есть FISH серия , для увлекающихся рыбалкой .
Дата:   01-01-18 00:24
Володя, да и все остальные - с наступающим вас!
Я уже написал им про площадки на транце. Что думаешь про такой вариант: отступив от киля 10см в каждую сторону сделать точно такую же площадку, через пробел в 5-7см ещё площадку и так по 3 площадки с каждой стороны?
Автор: kamanci (5.20.224.---)
Дата:   01-01-18 01:21
И еще о ходовом тенте было бы хорошо фото как выглядит и куда его сложить??? И капатан если 190см ростом нормально поместится?
Дата:   01-01-18 02:09
И еще просьба Антон поскорее сделать и отдать уже мне мою лодку!!! А то местные литовские ваххабиты заставляют меня купить финвал.... я сопротивляюсь как могу но боюсь сил может не хватить!!!
Всех с наступающим Новым годом!!!
Дата:   01-01-18 14:54
Рашид писал:
Рашид , тут даже ситуация иногда не в ширине , а именно в высоте .
Тот же датчик от TI 9 , к примеру, не помещается красиво на эту площадку . Выходит за габаритный ее размер . Ширину тоже хотелось бы увеличить .
Для таких лодок 2 прибора это норма, а это вероятно 3 датчика . В условиях производства сделать такую площадку - тьфу просто .
Дата:   01-01-18 17:32
Хотелось бы ещё реализовать поручень для пассажира, на своём 565м иногда сидел на месте пассажира и на волнении руки тянутся за что нибудь ухватиться, в итоге скажешь, как ковбой на быке: одной рукой вроде бы держишься за сиденье, вторая болтается над головой для равновесия)))
Автор: kamanci (---.omni.lt)
Дата:   01-01-18 23:01
И еще вопрос рундуки с вентилицией надеюсь?
Дата:   02-01-18 00:27
Автор: Mobil (83.220.236.---)
Дата:   02-01-18 01:13
Мне как человеку проработавшуму много лет в строительстве., В том числе и с естественной вентиляцией, всегда было интересно, как она на лодках работает, без принудительного вентилятоора?
Дата:   02-01-18 01:17
В кормовой площадке может работает в движении.
Автор: ДжекВоробей (178.204.59.---)
Дата:   02-01-18 01:27
Mobil писал:
Я все стеснялся этот вопрос задать, на Волжанках пиарят. А как это работает понять не могу. За счет чего воздух циркулирует? Ну сделали "щели" между рундуками, в чем вентиляция то?
Автор: константин76 (95.72.222.---)
Дата:   02-01-18 01:51
ДжекВоробей писал:
> Mobil писал:
Вентиляция будет работать, только принудительно. Пример, на Вираже у Андрея Старкова боатлаб делал. Все остальное от лукавого. Сделать "щели" это не вентиляция...не обольщайтесь.
Автор: OleX (92.252.240.---)
Дата:   02-01-18 01:53
Вероятно, за счет сообщения с внешним миром в рундуках не скапливается конденсат.
Дата:   02-01-18 02:25
Естественная вентиляция работаит за счет разности температур. В задних рундуках может работать на ходу за счет разности давления. Во время хранения не работает 200%.
Дата:   02-01-18 02:44
работает, т9 (
Автор: Artemis  (---.lk-t.ru)
Дата:   02-01-18 06:39
Молодцы !!! Всех Силверов и Односельчаней с НОВЫМ ГОДОМ !!!!
03.01.2018 ,по дороге в Финляндию , собираюсь заехать в гости на СИЛВЕРБОТС ! Все хочу обмерить и пощупать !!!
Своего 520го одел в тент .И моторгайд с лоуренсом хочу поставить ,но прежде ,хочу увидеть "силверов" большего размера ,чтобы бабулетты на ветер не разбрасывать :) :)
Отчет по моему 520му сделаю обязательно !!!!
Дата:   02-01-18 16:03
OleX писал:
> конденсат.
Ну это если только во время рыбалке один из рундуков открыть для циркуляции воздуха. Если они все закрыты будут, то конденсата не избежать.
Автор: OleX (---.151.evolife.su)
Дата:   02-01-18 22:56
ДжекВоробей писал:
> OleX писал:
> > конденсат.
На коротких сессионных рыбалках конденсат не успеет образоваться. Вентиляция, в моем понимании, необходима больше при хранении: чтобы не открывать каждый раз рундуки.
И, если уж делать грамотно, то у каждого рундука свое сообщение с внешней средой, а не цепочкой разных полостей с единственным выходом наружу.
Принудительная вентиляция не всем нужна, к тому же - это дополнительный шум от пропеллеров.
Автор: ДжекВоробей (178.204.33.---)
Дата:   03-01-18 00:06
Мы сейчас не обсуждаем же в каких случаях она нужна или нет, мы говорим, что в том виде что ее нам преподносят производители. это фуфло.
Автор: ДядяВаня (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   03-01-18 05:03
Если полости не гермитичны, то вентиляция будет присутствовать, ни такая интенсивная но будет. Из бутылки без пробки жидкость же испаряется, вот так и в рундуках влага уйдет, чем теплее тем быстрее.
Автор: Komandor-marine (---.progtech.ru)
Дата:   05-01-18 18:45
Отличный катер получился!
Вес лодки известно какой?
Дата:   05-01-18 20:21
670кг
Дата:   06-01-18 04:00
Есть предварительная цена 880тыс.руб. Ждём подтверждение Антона
Дата:   06-01-18 21:24
а я деда Мороза жду.......
но и сам шевелюсь!!!!!
Автор: berkyt.ru (---.berkyt.ru)
Дата:   08-01-18 22:54
какой прицеп лучше всего подойдёт ?
Дата:   09-01-18 06:02
Мзса-g самый идеальный вариант. Второй вариант - лав14а
Автор: LuzakovMV (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   09-01-18 07:21
Добрый день, Антон и форумчане.
Имею опыт два сезона NS Pro 610 Fish.
Про вентиляцию. Если ничего кардинально нового в этом катере не придумано, то при закрытых рундуках на стоянке вентиляции точно не хватает. Вентиляторы ставить я считаю излишеством, лишние косы проводов, тумблеры, контакты, всё это хорошо, но не надёжно, а на стоянке крутиться они всё равно не будут всё время. Мне по просьбе на Сильвере после первого сезона просверлили дополнительно в каждом рундуке по паре больших отверстий, прикрыли решёточками, но легче от этого не стало, ну, может, совсем чуть-чуть, как "потели" рундуки, так и потеют. Это, по всей видимости, болезнь всех алюминиевых катеров. В рундуках обшитых винилом чуть меньше отсыревает, чем просто крашенный алюминий. А если внутри обито кавролином, то вообще "туши свет", влага не испаряется вообще и всё, что лежит в рундуке, просто гниёт, пахнет и ржавеет. Поэтому по моей просьбе на Сильвере после первого сезона также заменили кавролин на винил внутри.
А вот, на ходу можно и даже НУЖНО для этого класса катеров внедрять проточную вентиляцию с хорошим "продувом" рундуков, чтоб скопившаяся за неделю влага быстро испарялась. Думаю, раз теоретически это возможно, то и практически должна быть рано или поздно придумана система с мощным притоком и отводом воздуха при движении ...
...нам всегда будет, что посоветовать улучшить, лишь бы конструкторы прислушивались, работа у них будет всегда, а это хорошо ... :)
Дата:   09-01-18 07:27
Изначально у меня, примерно, такие же были отверстия .... не хватает .... делайте сразу хотя бы по три БОЛЬШИХ ОТВЕРСТИЯ с решётками на приток на передней стенке и по три на вытяжку на задней ...
Дата:   09-01-18 07:55
Очень понравилось, что с двух бортов можно спиннинги хранить, а то с одного борта явно места для снаряжённых спиннингов не хватало. Молодцы, что придумали такую компоновку. Только куда тент прятать пока не понял ....
Единственное, жаль, что так и не придумали, чтоб эти боковые рундуки были "сухие" с коминсами с организованным сливом воды, или хотя бы, чтоб как-то закрывались "внахлёст" без возможности попадания внутрь дождевой воды и воды из душа, может, какие уплотнители резиновые добавить ....
И ещё про эти боковые рундуки. На моём NS Pro 610 Fish тоже можно засунуть спиннинги 2,7 метров, правда "впритык". Но я стараюсь не пихать спиннинги внутрь до упора, у меня там в самой глубине "шахты" концы длинных спиннингов, мне показалось, за что-то цепляются, и я даже умудрился у двух спиннингов обломать концы. Но это не однозначно, возможно, я как то не аккуратно вытаскивал спиннинги. Но, на всякий случай, пусть конструкторы и сборщики тоже проверят этот нюансик ...
Дата:   09-01-18 15:46
Может, решетки надо делать не в рундуках, а в бортах?
Вентиляция рундуков с подпалубным пространством имеется, а с внешним миром - нет.
Автор: LuzakovMV (85.202.128.---)
Дата:   10-01-18 03:37
Pokerface писал:
> Может, решетки надо делать не в рундуках, а в бортах? Вентиляция рундуков с под палубным пространством имеется, а с внешним миром -нет.
Кстати, да, возможно поможет. Такое решения я видел где-то ... надо пробовать ....
Дата:   10-01-18 04:54
Антон, Вы писали в другой теме, что к Московскому бот шоу в марте будете готовы представить ещё 2 рыболовные лодки в размере 5,3 и 6,3. Ещё не готовы? Может, тему про них откроете? Меня больше интересует 6,3 м. Может, в Хельсинки в феврале покажете их?
Дата:   10-01-18 06:29
Антон, вопросы по стоку воды с носовой палубы на фото ниже.
Дата:   10-01-18 06:38
Дата:   16-01-18 05:27
Антон, когда будут ходовые испытания?
Автор: Антон Silverboats (---.silverboats.ru)
Дата:   16-01-18 19:59
Pokerface писал:
Постараемся в ближайшее время провести. Ищем акваторию для тестов.
Дата:   16-01-18 20:11
а в далекой литве ждут ответов на вопросы по сильверу, которого в литве никто не знает и никто не видел............. и поэтому продолжают покупать разную ерунду... а ведь сезон не за горами ...
Дата:   16-01-18 21:17
LuzakovMV писал:
Пока по вентиляции другого решения нет.
В феврале на выставке будет серийный NS PRO 585 Fish (это я про него имел ввиду когда писал про лодку 5.3), 520 Fish и 470M.
На мартовском бот шоу будет NS PRO 470, 520 Fish, 585 Fish, новая рыболовная лодка размером 6.3 на 2.55=) и NS PRO 940.
Хельсинки в этом году пропускаем, будем к следующему готовиться.
В общем почти все лодки будут показаны впервые.
Дата:   16-01-18 21:28
Антон а как бы узнать побольше о 520 про фиш и как с ответами на мои вопросы по 585?
Дата:   16-01-18 21:36
kamanci писал:
> 585?
Прошу набраться немного терпения). Всё будет, нужно время. По телефону сегодня попозже подробнее расскажу.
Автор: Vladkof (31.173.82.---)
Дата:   17-01-18 00:20
Silverboats писал:
> LuzakovMV писал:
> готовы
> Может,
А как же новая лодка в 5 на 2 размере ? Или я чего -то не понял?
Или 520 про фиш и есть новая лодка в 5-ом размере? Или просто будет эксперимент с консолями? Вопросов еще большеАнтон
Дата:   28-01-18 03:52
Дата:   30-01-18 16:24
Еще один, более информативный, обзор.
Дата:   31-01-18 19:26
Отличные и очень подробные обзоры! Так держать! Всем лайк!
Кстати, серийную версию этого катера можно будет увидеть на нашем стенде во время выставки "Охота и рыболовство на Руси" которая пройдет с 21 по 25 февраля на ВВЦ! 75 павильон стенд № О 7.1 зал "Б"
Стенд компании "Командор"
Дата:   31-01-18 23:14
Московскоt Боут Шоу (МБШ) 2018 7 – 11 марта - будет ?
Автор: МГК (---.progtech.ru)
Дата:   31-01-18 23:26
Будет !
Автор: Komandor-marine (---.avk-wellcom.com)
Дата:   05-02-18 16:38
Снегоапокалипсис в Москве прошёл , а мы на предстоящей выставке перебираемся ближе к центру. Наш стенд теперь под номером О 3.2 зал «Б». Всех ждём в гости!
Автор: LuzakovMV (---.178-67-4-17.avangarddsl.ru)
Дата:   11-02-18 06:31
А что на счёт ходового тента? Будет ли возможность рыбачить с кормы при установленном тенте, как, скажем, на NS Pro Fish 610, или он будет накрывать всю корму? А также в какой рундук будет убираться ходовой тент?
Автор: Komandor-marine (31.173.82.---)
Дата:   20-02-18 23:04
Приветствую всех! Наш стенд на выставке «Охота и рыболовство на Руси»! Ждём всех с 21 по 25 февраля! На стенде представлен Northsilver 470 и новый Northsilver Pro Fish 585!
Дата:   20-02-18 23:07
Ходовой тент пока в разработке.
Дата:   20-02-18 23:10
Начинаются бессонные ночи... сначала в ожидании выставки, чтобы увидеть все новинки, позже в ожидании готовности заказанной лодки и на последок в ожидании открытия сезона!
Автор: 7208021 (5.35.54.---)
Дата:   21-02-18 02:52
>> На стенде представлен Northsilver 470 и новый Northsilver Pro Fish >> 585!
470-тая на фото - "возвращение к истокам" по остеклению ??? Неужели с каленным стеклом ?
Бардовый цвет ну прям очень. Здорово получилось. Надо посетить командор-марине обязательно, про лебедки еще поговорить "с глазу на глаз" :))
Автор: Dreamlin (---.dynamic.cheb.ertelecom.ru)
Дата:   21-02-18 04:01
Komandor-marine писал:
> Pro Fish 585!
Так вроде ещё и 520 Fish обещали показать. не?
Автор: Пумба (91.246.84.---)
Дата:   21-02-18 04:54
7208021 писал:
> стеклом ?
Да с каленым.
Дата:   21-02-18 05:02
Приятно, что в голову даже не лезут импортные лодки, а виной тому движение отечественных производителей в правильном направлении. Воплощение желаний потребителя является успехом и повышением доверия для производителя.
Автор: gringool (83.220.237.---)
Дата:   21-02-18 07:36
Красивая лодка. Бордовый цвет форева!)
Эта выставка обещает быть беспрецедентной по количеству и качеству лодок для рыбалки. И лидеры рынка подготовились к сезону весьма успешно.
Дата:   22-02-18 05:28
520 fish не привезли. Но он есть в наличии в нашем салоне в Жуковском .
Дата:   22-02-18 05:29
Дата:   22-02-18 05:30
Дата:   22-02-18 05:31
Дата:   22-02-18 05:32
Дата:   22-02-18 05:33
Дата:   22-02-18 05:36
Накидал немного фотографий со стенда. Кстати, длина спиннинга на фото 2.7.
Дата:   22-02-18 05:38
Автор: fishtollik (---.2com.net)
Дата:   22-02-18 06:02
Здравствуйте Самир! Подскажите, это окончательный вариант консолей и на 610 такие будут ставить?
Дата:   22-02-18 15:27
Приветствую! На 585 вариант окончательный. Про 610 пока точной информации нет.
Автор: Dmitry Marine  (---.progtech.ru)
Дата:   22-02-18 20:25
585-ый получился достаточно хорош, кокпит просторный, множество объемных сухих рундуков, все под рукой и это все при ширине катера в 210 см. Консоль свободно вместит два эхолота при всем этом никак не закрывая обзор, полки для удилищ удобно расположены по бокам, по принципу "открыл, достал, забросил",не теряя при всем этом времени, проверяли вчера, спокойно входят в неразобранном виде.
Дата:   24-02-18 01:25
С выставки
Дата:   27-02-18 02:04
Теперь можно заказать катер любого цвета на выбор.
Дата:   27-02-18 03:07
Самир подскажите, матовый образец это металлик? насколько удорожает лодка при такой покраске? боковые рундуки без комингсов?
Дата:   27-02-18 23:53
Здравствуйте! Металлик в базе. Матовый в том числе. Боковые рундуки под спиннинги без комингсов.
Автор: Komandor-marine (31.173.83.---)
Дата:   06-03-18 03:44
Друзья! Те кто не смог посетить выставку на ВВЦ , или есть желание посмотреть катер «вживую» ещё раз, приезжайте в крокус с 7 по 11 марта! Стенд катеров Northsilver!
Автор: zaman (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   08-03-18 06:51
> Northsilver!
А традиционные пригласительные для верных поклонников North Silver есть?
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   08-03-18 16:15
Вот одного не понимаю, у многих на устах Фиш комплектация.
Но как можно рыбачить с носа при волнении при высоте борта по щиколотку???
Растолкуйте недотепе!
Дата:   08-03-18 16:17
Я выхожу свободно на своей при ветре до 9м/с и волнах за метр.
На Фиш не представляю, как это сделать.
Автор: Komandor-marine (31.173.81.---)
Дата:   08-03-18 17:01
Конечно пригласительные есть! Звоните!
Автор: SPB77 (31.173.82.---)
Дата:   08-03-18 22:24
33alex писал:
Ну при высоте волны 1 метр ( ваш пример) думаю что никто не рыбачит..., во всяком случае я таких не знаю ( троллинг откинем). Лодка удобна для джига при ряби и конечно её нельзя сравнивать с вашей, фактически офшорник, волнение на Волге для него отсутствует.
Но на спин рыбачить с неё удобнее чем с вашей, ИМХО конечно, во всяком случае я после " творческих мук выбора" решился на "фиш - тип"
Автор: fobos65 (188.170.75.---)
Дата:   09-03-18 13:35
33alex писал:
Высота борта на миделе 0.93, какие должны быть щиколотки ?
Дата:   09-03-18 17:10
Фобос, стоишь ты тоже за бортом?)
Дата:   09-03-18 18:00
Всем привет! Когда планируются испытания? И какой мотор оптимальный для данного корпуса?!
Автор: 100matolog (---.trbo.yandex.net)
Дата:   09-03-18 19:27
здесь еще ничего высота борта спереди. А вот в новом 650 - просто аллес))))) И рундуки с крышками по 2 метра длиной))))
Дата:   10-03-18 03:53
Для всех тех у кого борта низкие, - ребята вы в курсе что такое твич?
И еще конкретно по этой лодке, у нее не борта низкие а палуба высокая....
Дата:   27-04-18 00:51
Дата:   27-04-18 03:28
Норсильвер 585, мотор mercury 115 pro xs 2.07, загрузка полный бак 150л и 1 человек 100кг, винт блэк макс 19шаг алюминий, обороты 6100, скорость 74.5кмч. Погодные условия не лётные, как видно на видео.
Автор: gromzdk (89.232.118.---)
Дата:   13-05-18 05:08
Подкиньте фото или видео:)))
Дата:   13-05-18 05:21
В новой теме смотрите
Дата:   13-05-18 05:36
Ах, это ты оказывается)
Дата:   13-05-18 13:11
