 Московское время 11:18:02
 Владивостокское время 18:18:02
 Сузучьи новости
Автор: Иван (77.34.233.---)
Дата:   21-09-17 21:40
Introducing the new lightest-in-class DF100B
Suzuki is known for manufacturing lightweight and compact four stroke outboards and the new DF100B is no different. Suzuki has focused on this important mid-range sector and successfully set out to create the lightest 100ps four stroke outboard available today.
At just 157kg, the new DF100B is 25kg lighter than the existing DF100A and 6kg lighter than the closest competitor model, making it the ideal power unit for a wide range of boats.
Suzuki has based the new DF100B on a proven design by using the same 1502cc engine unit as the DF70A/80A/90A models. However, it has added even more value to this new model by up-rating the ECM as well as adding a water detection fuel filter. The water detection fuel filter is designed to help protect the engine by alerting the driver when water is present in the fuel.
This new model will be available in ‘Pearl Nebular Black’ or ‘Cool White’ with a large 3D silver ‘S’ emblem to enhance its premium look.
The existing DF100A will still be available along with the new DF100B, so that customers have a choice of which 100ps model best suits their requirements.
Последний абзац вселяет надежду, надеюсь, что не обманут.
 Re: Сузучьи новости
Автор: dimon62 (95.106.113.---)
Дата:   21-09-17 21:50
Автор: Иван (77.34.233 .---)
Представляем новый легкий в своем классе DF100B
Suzuki известен тем, что выпускает легкие и компактные четырехтактные подвесные двигатели, а новый DF100B ничем не отличается. Suzuki сосредоточилась на этом важном среднесрочном секторе и успешно настроена на создание самого легкого 100-сильного подвесного мотора, доступного сегодня.
При весе всего 157 кг новый DF100B на 25 кг легче существующего DF100A и на 6 кг легче, чем ближайшая модель конкурента, что делает его идеальной силовой установкой для широкого круга лодок.
Suzuki основала новый DF100B на проверенной конструкции, используя тот же двигатель мощностью 1502 куб. см, что и модели DF70A / 80A / 90A. Тем не менее, это добавило еще большую ценность для этой новой модели, повысив рейтинг ECM, а также добавив фильтр для обнаружения воды. Топливный фильтр для обнаружения воды предназначен для защиты двигателя, предупреждая водителя, когда в нем присутствует вода.
Эта новая модель будет доступна в «Pearl Nebular Black» или «Cool White» с большой эмблемой 3D-серебра S, чтобы улучшить ее внешний вид.
Существующий DF100A по-прежнему будет доступен вместе с новым DF100B, так что у клиентов будет выбор, какой из моделей 100ps лучше всего соответствует их требованиям.
 Re: Сузучьи новости
Автор: ФедорЛ (80.254.49.---)
Дата:   21-09-17 21:51
на новый сомик хочешь установить?
 Re: Сузучьи новости
Автор: Scarlo (---.kitenet.ru)
Дата:   21-09-17 21:59
Полуторалитровая сотка, которая изначально семидесятка.
Не сравнится с двухлитровой соткой, которая раскачивается до 140.
 Re: Сузучьи новости
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   21-09-17 22:48
Так шо - теперь 90 в 100 можно будет переделать заменой ECM?
 Re: Сузучьи новости
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   21-09-17 23:42
Минус пол-литра объёма, зато легче всех в классе на целых 6 кг:))))
 Re: Сузучьи новости
Дата:   21-09-17 23:47
Ну с учетом наших российских допусков моторов, легкая 100ка будет востребована.
90 суза мегапопулярный мотор.
 Re: Сузучьи новости
Автор: Dimas19 (212.73.99.---)
Дата:   22-09-17 15:38
Прикреплю картинку к хорошей новости.
 Re: Сузучьи новости
Дата:   22-09-17 16:25
Меня-то как раз интересует двухлитровая "сотка" на 23-футовый корпус,
и, прочитав заголовок новости, я слегка напрягся, но последний абзац, вроде как, успокоил.
Там есть ещё новость: DF-25(-30)A теперь будут окрашиваться и в белый цвет, если это кому-то интересно.
 Re: Сузучьи новости
Автор: naemnik (80.73.70.---)
Дата:   22-09-17 17:53
Интересная новость! Из 90A сделать 100B, как раз корпус присматриваю поболее)
 Re: Сузучьи новости
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   22-09-17 20:08
naemnik писал:
Мышинная возня.. Овчинка выделки не стоит..)
