 Московское время 16:53:57
 Владивостокское время 23:53:57
 Вопрос по контрольке на Меркури 9.9
Автор: Hip183 (185.13.35.---)
Дата:   20-09-17 17:53
Всем привет!
На днях приобрел мотор Меркури 9.9М 2012года, но он новый, пару раз запускали.
Не очень понравилось струя из контрольки, она начинает идти не сразу, то хорошо, то вяло и горячая. Заодно поменял крыльчатку, осталось как было...
На ямахе водичка бежит сразу и сильно. (на Ямахе тоже стоит термостат)
Это норма или нет?
 Re: Вопрос по контрольке на Меркури 9.9
Автор: Григорий Б. (213.108.174.---)
Дата:   20-09-17 18:19
Контролька у этого Мерка конструктивно сделана после термостата. Поэтому при заводке и прогреве вода может не идти, или идти слабо. Как термостат откроется, должна идти ровной струей, без перебоев. И вода горяченькая, но рука терпит.
Автор: STORM (188.170.81.---)
Дата:   20-09-17 18:29
Совершено верно, так и есть...
Дата:   20-09-17 19:00
Григорий Б. писал:
Да, горячая.
А куда она до этого выходит? В ногу?
Дата:   20-09-17 19:55
Hip183 писал:
В какую ногу ???... Контролька брызгает наружу... Вода на неё подаётся с блока цилиндров...
Дата:   20-09-17 20:11
STORM писал:
> Hip183 писал:
> цилиндров...
До того как вода начинает идти из контрольки, она куда сбрасывается?
Ведь помпа качает)
Дата:   20-09-17 20:38
Hip183 писал:
> Ведь помпа качает)
Чудной человек... ( Я вроде по русски пишу...
Давай ещё проще-в блоке цилиндров есть дырка, через которую выходит наружу водичка, показывающая, что помпа качает, мотор прогрет и термостат открыт... Если водичка из контрольки не выходит-значит есть проблемы...
Дата:   20-09-17 22:06
Hip183 писал:
Да, основной поток сбрасывается в ногу.
Дата:   20-09-17 22:11
STORM писал:
> Hip183 писал:
> > Ведь помпа качает)
Толь, человек уточняет, не сухая ли рубашка охлаждения, до того как откроется термостат)). Ведь он не полностью перекрывает канал. Немного воды все равно проходит, об этом свидетельствуют брызги из контрольке при закрытом тер-те. Но так как напор слабый, основная часть воды сбрасывается в ногу, ведь при малом давлении воды из контрольки появляются лишь капли. (отверстие маленькое). Как термостат откроется напор из контрольки большой, но основная масса воды все равно идет в ногу. Наверно это ТС хотел узнать).
При прогретом моторе. Ну и потыкать проволочкой можно, вдруг забилась.
Дата:   20-09-17 22:13
Григорий Б. писал:
> STORM писал:
> > Hip183 писал:
> > > Ведь помпа качает)
> Да, это)
Дата:   20-09-17 23:03
Разговор то собственно о контррльке...
О том куда сбрасывается основной поток воды-отдельный вопрос...
Ну да ладно, разобрались с твоей помощью... )
Автор: Григорий Б. (2.93.116.---)
Дата:   21-09-17 02:23
STORM писал:
Просто у меня такой же мотор, и очень напрягло при первом пуске, что вода не сразу пошла)))). Гугл тут же успокоил)).
