 Московское время 08:04:50
 Владивостокское время 15:04:50
 В чем причина
Автор: timuralt (---.pppoe.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   20-09-17 01:36
Парни подскажите может кто сталкивался с такой проблемой мотор 4 т ниссан он же мерк тоха 30, на ходу при довольно резком повороте иногда срабатывает зуммер и загорается сервисная лампочка мотор сбрасывает обороты. Глушу и завожу, все нормально поехал дальше. Иногда так срабатывает на ходу. Не часто но за сезон раза 2-3. В чем может быть причина?
 Re: В чем причина
Автор: ttemmich (176.59.40.---)
Дата:   20-09-17 01:39
Уровень масла первое что в голову приходит,или его качество( пузырики)))
 Re: В чем причина
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   20-09-17 02:41
Да , проверь уровень масла. Там хитрая система . На разных моторах уровень проверяется по разному. На одном щуп надо завернуть, потом выкрутить и смотреть. А на другом просто прижать и вынуть. Разница в уровнях как раз для срабатывания предохранительной системы.
ПРОЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО букварь по своему мотору и выясни, как уровень контролируется.
 Re: В чем причина
Автор: Диман (---.126.mari-el.ru)
Дата:   20-09-17 04:09
Мотор случайно воздух не хватает? У этого мотора при привышение максимальных оборотов загораеться контролька и пищит зуммер.
 Re: В чем причина
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-09-17 12:44
Про уровень масла бред полный. Типа при наклоне мотора его не хватает? При работающем моторе оно по всему картеру разбрызгано. Зуммер бы уже сработал давно. А вот то что мотор хватает воздух и идет перебор оборотов похоже на правду....Тем более что сам пишешь-"при довольно резком повороте". Вывод надо или опускать мотор или резко не поворачивать.
 Re: В чем причина
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   20-09-17 12:54
Бред не бред,а на хонде похожая причина решиоась заменой масла и фильтра,что конкретно,хз,но масло с пузырьками было.
И да,мало вводных,прохват при этом повороте есть? Обороты подскакивают?
 Re: В чем причина
Дата:   20-09-17 23:52
Спасибо всем. Про воздух на резком повороте я тоже думаю. А когда на глиссере еду обороты 4600 срабатывает зуммер, тут же воздух не при чем уже. Глушу мотор,завожу и поехал дальше. Барабашка какая та завелась. Ладно хоть не часто такое происходит. в этом сезоне раза 3 всего.
