 Московское время 16:39:21
 Владивостокское время 23:39:21
 Перегрев эндуро 40
Автор: PLANet (---.83.239.10.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   19-09-17 22:22
Здравствуйте. Мотор яма эндуро сороковка, неожиданно заработал сигнализатор в машинке и как положено вырубился цилиндр, но странно то что вода в контрольке прет как и прежде, вода холодная, внешний осмотр результатов не дал, после остывания проехал примерно пол часа и опять врубился сигнализатор, так же вода есть холодная... Чтобы доехать до дома снял колпак и попер, больше не перегревался. Что смотреть, куда рыть? Матерю термостат, хотя его еще в глаза не видел, крыльчатка хорошая полюбому так как в прошлом сезоне менял сальники в редукторе помпа была в идеале. Какие могут быть причины?
Заранее спасибо за советы!
 Re: Перегрев эндуро 40
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   19-09-17 22:29
вариантов 2
1. пистык термостату
2. забиты,заилены каналы рубашки охлаждения в головке.
Дата:   19-09-17 22:31
Как проверить второй вариант?
Дата:   19-09-17 22:47
сними головку.
делов то!
прокладка из зипа же есть?
если надо, момент и порядок протяжки головки предоставлю.
а вобще начни с термостата.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   19-09-17 22:55
Вода из контрольки в любом случае будет холодная, ибо выход её конструктивно расположен до охлаждаемого блока...
В твоём случае возможно глючит термовыключатель...
Можно снять и проверить термостат, но думаю что не в нём дело...
Автор: slon (185.23.9.---)
Дата:   19-09-17 23:00
Так вроде на эндуро не ставят с завода термостат или нет?
Дата:   19-09-17 23:03
А где находится термо выключатель?
ставят
Дата:   19-09-17 23:04
в головке датчик и от него проводочки
Дата:   19-09-17 23:06
Тоесть температурный датчик?
Дата:   19-09-17 23:08
Да, температурный...
При перегреве он включает зуммер и даёт сигнал на блок зажигания для сброса оборотов...
Дата:   19-09-17 23:13
Кстати у меня стоит еще один температурный датчик сам ставил для БЛИКа он показания заниженные выдает видимо я его не удачно установил, но не суть... Вообщем когда ехал показания росли и в один момент стремительно начала падать температура как будто засор пробился или термостат заработал, затем через какое-то время опять начали рости показания и сработал сигнализатор перегрева. Получается врядли засор думаю скорее всего термостат? Как думаете?
Дата:   19-09-17 23:14
кидай термостат в кипяток,откроется или нет?
Дата:   19-09-17 23:16
Да планирую, только завтра я в Якутии тут уже ночь
когда крышку термостата снимешь,посмотри внимательно каналы на наличие засёра.
Дата:   19-09-17 23:18
Хорошо
Автор: PLANet (---.83.239.60.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   20-09-17 16:36
Дата:   20-09-17 16:41
Автор: Yoric (---.novotelecom.ru)
Дата:   20-09-17 20:10
И теперь нагреть его в воде, при сотв. тем-ре должен открываться.
А систему охлаждения прокачать водой под давлением, лучше против нормального направления протока. А лучше туда и сюда.
Автор: PLANet (---.83.239.78.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   20-09-17 22:06
На фото термостат находится в кипятке, через отверстие клапана прокачивать?
Дата:   20-09-17 23:09
Ну вот и причина, заклинил в закрытом (или почти) положении. Можно ничего не прокачивать, а менять термостат. Или на худой конец вообще без него, временно.
Дата:   20-09-17 23:15
Починке он не поддается? Рукой нажимается нормально, кидаю в кипяток ноль реакции... Чем чревато ездить без термостата?
Автор: STORM (188.170.81.---)
Дата:   20-09-17 23:22
Странно... Заклинивший в закрытом положении термостат давал бы быстрый и постоянный перегрев...
Дата:   20-09-17 23:30
Да, как я выше писал температура в одно время начала быстро падать, затем минут через десять снова поднялась и сработала аварийка в машинке...
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   21-09-17 00:55
Ездить без термостата = недогрев мотора.
На режимах ХХ или малых нагрузок.
Теоретически увеличивается ( из-за недогрева) рабочий зазор поршень/цилиндр. Теоретически из-за этого больше нагрузка не кольца... ( но вряд ли существенно)
А вот от недогрева неадекватная работа карбюратора - вполне вероятно. Может возрасти расход топлива, или просто недобор оборотов...
Полюбому это меньшее зло, чем перегрев.
Дата:   21-09-17 02:32
Чуть-чуть наеборот.
1.Цилиндр меньше нагрет, соотв меньше расширился.
У поршня температура почти прежняя.
Зазор между цилиндром и поршнем уменьшается. (хреново Федот в школе физику учил).
Это не есть хорошо.
2 Недогрев карбюратора из моей практики ну чуть ли не пох (на работу на малых оборотах только влиял)....
3 и самое неприятное.
Стенки цилиндров холодные.
Бензин с них испаряется хреново и разбавляет масляную пленку, что черевато повышенным износом.
У Мухина и Синельникова утверждалось, что недогрев на 10 град
по этой причине приводит к увеличению износа ЦПГ в 2 раза.
Автор: STORM (188.170.80.---)
Дата:   21-09-17 02:45
Просто удивительно, как это Вихри и Ветерки десятилетиями работали без термостата...
Дата:   21-09-17 03:01
STORM писал:
> термостата...
А будьте любезны ответить на следующий вопрос:
Каков моторесурс у Вихря и например Ямахи?
И сколько раз эти самые Вихри перебирать приходилось?
Дата:   21-09-17 03:06
Сравнивать их не совсем корректно... Думаю, что Ямаха на автоле и 72-м бензине прослужила бы не сильно дольше...
Факт в том, что отсутствие термостата не мешало Вихрю нормально работать...
Дата:   21-09-17 04:52
STORM писал:
Ну и что, что не было?
Так давай поголовно термостаты с иномарок снимать, автомикс убирать,
еще кой какие плюшки, ведь на вихре их не было.
Так чтоли?
Дата:   21-09-17 04:56
Успокойся и не заводись... Ибо повода нет...
Сходить раз/два на рыбалку, пока термостат в пути-ничем глобально страшным не грозит...
П.С. Масса народа ездит с заклинившим в открытом положении термостате, даже не подозревая этого...
Автор: PLANet (---.83.234.136.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   21-09-17 09:30
Спасибо народ за помощь буду заказывать, в это время с другом на его корпусе порыбачу от греха подальше...
Дата:   21-09-17 11:46
А может термостат через раз работать? Как я писал кидал в воду доводил буквально до кипения, ноль реакции. А сейчас взял утюг перевернул поставил на него термостат и пошел по своим делам, прихожу а он открылся причем полностью вытянулся. А я уже заказал новый за три штуки блин...
Дата:   21-09-17 11:53
Вот
Дата:   21-09-17 11:59
Вот лежит минут пять в кипятке
Дата:   21-09-17 12:01
Начало открытия термостата 48-52 градуса С, полное открытие- 60 градусов С...
Полагаю, что подошва утюга нагревается сильнее...
Дата:   21-09-17 12:11
Ну или кипяток у тебя не кипяток...
Вообще по науке тест положено проводить с опущенным в воду градусником... Для точности и сравнения результатов с данными из мануала...
Дата:   21-09-17 12:17
Видимо термостату пришел конец, так как кипяток у меня кипяток ))) булькает ) Хоть и работает но не исправно, тут без вариантов все манипуляции с ним провел, Еще раз спасибо буду ждать новый
Автор: Михаил Васильевич (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   21-09-17 16:51
Я термостат выбросил,прогревается чуть дольше,зато так надежнее.
Автор: arkie (---.red-acceso.airtel.net)
Дата:   21-09-17 17:15
zev писал:
> Чуть-чуть наеборот.
> учил).
> Это не есть хорошо.
Интересне заблуждение. Почему у поршня температура почти прежняя? Ведь она зависит от теплоотачи от поршня в цилиндр. При понижении температуры цилиндра теплоотдача от поршня увеличивается и температура поршня уменьшается практически пропорционально температуре цилиндра. Так что, зазор при низкой температуре воды никак не меньше, чем при высокой.
