 Московское время 20:19:30
 Владивостокское время 03:19:30
 Эпоксидка и полиэфирка
Автор: igrik (185.3.33.---)
Дата:   18-09-17 21:33
Всем ДВС. Парни скажите есть лодка сделанная из эпоксидной смолы. Хочу сделать ей апгрейд небольшой. Собственно вопрос. Можно ли наносить полиэфир на эпоксидка? А точнее не отвалится ли полиэфирка от эпоксидки !? Может кто знает или сталкивался. Кто что говорит единого мнения пока не слышал!
 Re: Эпоксидка и полиэфирка
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   18-09-17 21:42
Так и тут может не быть единого мнения.
Но, если эпоксидки совсем нет, то места склейки сделать сильно шероховатыми ( например, болгаркой, отрезным диском, под 45гр к поверхности наделать борозд ) и клеить. Аэросил в помощь :)
Дата:   18-09-17 21:44
Отвалится...
Эпоксидку на полиэфирку можно, а наоборот нельзя.
Из-за контакта с эпоксидкой, сверху полиэфирка встанет, а нижней слой нет, адгезии не будет.
Дата:   18-09-17 21:47
Да есть и то и то. Просто эфирна лучше пропитывае стекломат и текучей она даже прогретой смолы. На мой взгляд
Дата:   18-09-17 21:53
Для эпоксидки можно применить отвердитель Этал 45, пропорция 2:1, смола будет более жидкая, и встает в 2 раза быстрее.
Дата:   18-09-17 21:55
Я только эталон и пользуюсь. ! Другой не беру
Дата:   18-09-17 21:56
Эталом! Грубаный т9.
Дата:   18-09-17 22:05
Я вас предупредил, но людям свойственно не верить, и получать печальный опыт на своих ошибках
Дата:   18-09-17 22:06
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-09-17 01:17
Правильную ссылку дал Валентин Палыч, скажу больше, у jona silver, а в миру Михаила, есть собственная смола, называется "тип 5", она гораздо жиже эпиталовской и пропитывает толстую ткань "на раз", настоятельно её рекомендую, сам оклеиваю только ей.
