 Московское время 11:41:45
 Владивостокское время 18:41:45
 Что за вал ?
Дата:   18-09-17 19:30
Нашол в гараже пару валов в смазке.Смазаны лет на 50 вперёд наверное.....
С трудом припоминаю что лет пять назад их перекидывал с места на место а отчего они не помню...
Вобщем такие данные длина общая 25.5 см
Резьба М12 шаг на глаз 1.25 или 1.5
Диаметр опорного слева 16мм а в средней части 17мм
И присуствуют пара отверстий на растоянии 55 и 70 мм от резьбы
Что за валы от чего они ?
 Re: Что за вал ?
Автор: kalian57 (83.220.238.---)
Дата:   19-09-17 03:29
 Re: Что за вал ?
Автор: абвгд (---.vologda.ru)
Дата:   19-09-17 03:49
Похоже на горизонтальный вал от мотора Нептун-23.
 Re: Что за вал ?
Автор: РиО (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   19-09-17 03:59
абвгд писал:
И что с ними делать ? Кому предложить за соки воды пиво ))))))))
 Re: Что за вал ?
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   19-09-17 04:10
абвгд писал:
У Нептуна колпачок винта просто на шплинте, а здесь резьба как на Привете или маленькой Москве. И шпонка не там где на этом отверстие под неё, а как у Привета и маленькой Москвы. Вряд ли это от отечественного ПЛМ.
 Re: Что за вал ?
Автор: Антон 49 (95.213.218.---)
Дата:   19-09-17 08:34
От ямахи 30-25 может от 40-ки..разбирал те и те, прорезь в валу точно ихняя..нижний с редуктора
 Re: Что за вал ?
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата:   19-09-17 14:55
Антон 49 писал:
Если от Ямы, то куда шлицы под винт делись?
 Re: Что за вал ?
Автор: Горняк (---.kitenet.ru)
Дата:   19-09-17 15:57
А в своем ли гараже ты их нашел?
Может от ямахи 40-й что со шпонками еще была?
<С трудом припоминаю что лет пять назад их перекидывал с места на место а отчего они не помню...>
Хреново...
 Re: Что за вал ?
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата:   19-09-17 21:16
Довелось как-то делать аналогичные валы для редкого мотора RUGGERINI (оч. похож на Ямаху), потому как, винтов было не найти и пришлось приспосабливать под русские. Может и тут что-либо похожее на самодел? Смущает что прошлифованы только посадочные поверхности, а остальные черные, производители себе таких косяков не позволяют, так же наличие двух отверстий под шпонки никак не может придать валу прочности, что вполне допустимо при кустарном изготовлении (или задумывалось 2 шпонки сразу, по аналогии с Вихрем?). Я склоняюсь к версии самодельного гибрида.
