 Московское время 17:55:21
 Владивостокское время 00:55:21
 Был ли перегрев?
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   18-09-17 02:32
Сегодня во время движения произошло следующее.
Мотор Я-30 2т. Шли в полный газ, водичка с контрольки шла как обычно. Периодически поворачиваюсь и смотрю. Вдруг срабатывает зуммер и сразу глушу мотор. Из отверстия контрольки пошёл пар. Сняли колпак-мотор очень горячий. Больше не заводил. Грешу на крыльчатку. Не было ли перегрева? Понимаю,датчик с зуммером спасли. Но мысли всякие там.....
Каково Ваше мнение? Заранее спасибо.
 Re: Был ли перегрев?
Автор: STORM (188.170.75.---)
Дата:   18-09-17 02:41
Мотор нужно было всё же запустить... Ибо кроме крыльчатки бывает и !@#$%^ский пакет на заборники воды...
За мотор не переживай... Аварийная сигнализация для того и предназначена, что бы предупредить опасный перегрев...
И эта, писАть лучше всё же в подфорум о лодках и моторах...
Дата:   18-09-17 02:42
Заборники были чистые.
Спасибо за ответ.
Дата:   18-09-17 02:45
Пакет можно и не увидеть...
Скорость сбросил-он благополучно отвалился от редуктора, сделав своё чёрное дело...
Дата:   18-09-17 02:56
STORM писал:
> дело...
Не исключаю такой вариант. Завтра вскрытие и проверка.
Дата:   18-09-17 02:58
Перед вскрытием мотор всё же стоит запустить... Ибо шанс, что никакого вскрытия и не потребуется-всё же есть...
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-09-17 15:54
Пакет привел бы к падению оборотов весьма чувствительному, даже небольшой пучок травы роняет на моей я30 на сотню-другую, если таха нет, то на слух все равно очень заметно.
Глушить, конечно, не нужно было, надо было скинуть до минимальных и дать остыть постепенно.
Автор: Gals59 (89.250.216.---)
Дата:   18-09-17 16:16
Не было никакого перегрева. У меня 40 xws. Тоже один раз на такое попадал. Зумер заорал как ужаленный, обороты упали. причем шел на глиссе. Честно скажу- очково. Думал все, приехал.
Потом поднял моторчик-посмотрел. ПАКЕТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ! Все ОК. завел, дал поработать на холостых, и дальше полетел. Никаких последствий. Зумер для того и нужен, чтобы предупредить. Кстати вихри тоже характерными звуками говорят лодочнику о неполадках в охлаждении. Их надо слушать.
Автор: Юрий82 (---.178-70-211-174.avangarddsl.ru)
Дата:   18-09-17 16:26
в прошлом сезоне перегревал Х20 несколько десятков раз, до срабатывания термостата и иногда отключения двигателя.
По мануалу термостат срабатывает 70-80 градусов.
В этом году раскидал, все плоскости в идеале.
Но масло на всякий случай поменял.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   18-09-17 16:49
Вихрюган в этом смысле , вообще, "благодарственный" мотор.)))
Достаточно было веточку на редуктор поймать - и всё .. - как в стенку упираешься! ..
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   18-09-17 23:57
Если после подогрева двиг больше не крутил,это плохо.
Мог подсадить кольца.Надо было периодически вращать стартером коленвал,чтобы колечки в поршнях шевелились и не произошло их локального перегрева.На блок цилиндров слюной брыжжил?
Если закипала,это плохой знак для колец.Если нет,то и не парься.Значит вовремя заглушил.
Автор: CrazyFisher (185.117.144.---)
Дата:   19-09-17 00:15
ЮрАн писал:
> заглушил.
Да ладно вам жути нагонять! Для чего тогда этот зумер то нужен?? Что потом еще кольца прогонять что бы не прикипели.
Я далек конечно от мат.части данного мотора, но ИМХО все хорошо с мотором.
Смело пробуйти заводить, секунд 10-20 на холодную никакого вреда не будет даже если помпа не исправна. Заведете , водичка не бежит..разбор. Бежит и не пищит сигналка, значит все в порядке.
Автор: kasper (89.31.20.---)
Дата:   19-09-17 00:26
Была такая история на моей сельве 15, отписывался тут. Там зуммера нет, но при перегреве отключается зажигание одного цилиндра. Тоже шел в полную тапку, хлоп.... начал двоить. Сбросил газ, в моем случае контролька шла, пара не было. Потарахтел минут пять-семь на холостых и в полгаза пошел обратно к слипу. Два сезона после этого случая все нормально.
Дата:   19-09-17 01:03
CrazyFisher писал:
Жути? Да упаси Бог!
Кстати,кольца не прикипают,а от перегрева теряют эластичность.
Мотор будет работать,только чуть в тяге потеряет да ресурс поршневой
значительно уменьшится. В итоге поршня под замену,ну и естественно
компрессионные.
Автор: xxx1982xxx (2.63.75.---)
Дата:   19-09-17 03:33
Да нет там перегрева, мот сразу заглушили,если и лезти куда то крыльчатку помпы проверить состояние, и только.
Автор: Юрий82 (---.178-70-197-75.avangarddsl.ru)
Дата:   19-09-17 17:36
ЮрАн писал:
> да ресурс поршневой
> компрессионные.
"-Какого теща приезжает?
-Числа или х%я?". Анекдот.
Собственно насчет "поршня-кольца под замену" тот же риторический вопрос.
Знаете какой у них нормальный тепловой режим в двухтактнике?
Автор: YAKUTIANIN (---.tctr.ru)
Дата:   19-09-17 19:50
Я один раз на Сузе 90 4т. где-то хапнул песочка. Далее зуммер и обороты упали. Подошёл к берегу выкрутил две пробки (есть две пластиковые заглушки). Прогнал систему охлаждения. Закрутил и все стало в норме.
Дата:   19-09-17 21:07
Юрий82 писал:
Точно не в курсе,но точно знаю что в двухтактнике водяного охлаждения допуски по тепловому режиму значително отличаются от дхухтактника с воздушным.У воздушки тепловые зазоры тупо больше,потому как рабочий температурный режим гораздо выше. Двигатель с воздушным охлаждением более терпим к перегревам,чем
с водяным. Тоже самое и у 4х тактников.
Автор: -kotofey- (217.118.83.---)
Дата:   19-09-17 23:31
Не переживай vov4ik в порядке твоя yamaha у нас на полном ходу клина словила не прокручивалась вовсе, остыла завелась после ещё 2 месяца гоняли ,зимой люлюминь с цилиндров почистили и как не вчем не бывало здорова и не вредима это же Ямаха.
Автор: Yoric (---.novotelecom.ru)
Дата:   20-09-17 01:22
ЮрАн писал:
А если поинтересоваться вопросом, а не гнать отсебятину, тем более дискоболов не любите? Или головой подумать :-)
Дата:   20-09-17 01:50
Уважаемый,путаете понятия "дискобол" и высказать свою точку зрения.
Впредь будьте поаккуратнее в определениях.
Что касаемо технической части двухтактных двигателей,то бесспорно
отдаю пальму первенства именно Вам.Я не козёл и не с кем тут бодаться не собираюсь.Тем более, кому то что-то доказывать.
Дата:   20-09-17 06:14
STORM писал:
Вскрытие показало, что провернуло крыльчатку.
Заменил крыльчатку и шпонку новую поставил. Мотор снова в строю!!
Спасибо всем!
Т
