 Московское время 05:22:15
 Владивостокское время 12:22:15
 Троит ПЛМ Меркури 50
Автор: Алексей 72 (185.18.23.---)
Дата:   14-09-17 18:19
Добрый день.
Подскажите кто знает, что может быть с двигателем Меркури 4 такта (2007г.в.) с наработкой 400 часов.
Суть проблемы такая, при движении в независимости от оборотов на какое то время двигатель начинает троить. Потом пропадает и работает стабильно. Грешил на свечи, но замена на новые не помогла. В том году такой проблемы не было.В этом году поставил фильтр, думал он. Обошел его и тоже не то.
В каком направлении копать? Может это катушка? Если она то как понять какая.
 Re: Троит ПЛМ Меркури 50
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   15-09-17 02:34
если троит трехцилиндровый мотор - так это наверное нормально? ..:))
Автор: Андрей из Омска (---.net213.omkc.ru)
Дата:   15-09-17 03:21
Legendарный МИГ писал:
Он 4-х цилиндровый...)
Автор: Георгий Уфа (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   15-09-17 04:26
купи на али катушку , пусть будет , пока не гакнет совсем всё равно не найдёшь...если только ,вдруг,затроит ,когда сервисный сканер будет подключен , у моего знакомого тоже медленно умирала ...
Автор: Legendарный МИГ (---.moscow.rt.ru)
Дата:   15-09-17 05:33
4 горшка о 50 ти силах? Глупость какая.. скокаж весит это счастье?
Автор: CrazyFisher (185.117.144.---)
Дата:   15-09-17 14:54
Дык все (кроме Сузы) в этих силах 4 ц.
Дата:   15-09-17 17:03
ващет правильный мотор хонда - и 50 и 60 - это 3 горшка
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата:   15-09-17 18:15
Самый правильный мотор - рядная шестерка, но его кроме верады более на плм - нигде нет. 3 цилиндра - вибрация всегда больше чем у четырех цилиндров - больше вибрация,больше нагрузки на механизм отбора мощности, больше износ.
Начал троить - останови мотор - выкрути свечи - исследуй на предмет закиданности/ закопчености - далее перекинь катушку зажигания с этого цилиндра на другой и снова повтори эксперимент. Если проблема перешла на другой цилиндр с ранее исправной свечей - катушка. Если нет - смотри блок управления зажиганием и провода от него на катушки.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-09-17 18:24
Ямы и Мерки еще с незапамятных времен 4ц в литровом объеме, карбюраторные еще в прошлом веке были.
У меня был уже инжекторный Мерк50, один из первых 2003 года.
Весят что-то 105-110, на 10 кг тяжелее 3ц Хонды
Дата:   15-09-17 19:46
Так и поступлю, как помрет полностью поменяю. Это происходит не часто. Когда за выезд разок и затроит, а когда и нет.
Ну а насчет правильности или нет Вам Уважаемый "Легендарный" виднее))).
Автор: Александр(Кот) (---.opera-mini.net)
Дата:   15-09-17 21:47
На столько правильный, что и крутится в другую сторону)))
