 Московское время 23:26:46
 Владивостокское время 06:26:46
 Неман 500 и Сузуки 115.
Автор: Dima-Hunter (---.39.244.92.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   15-09-17 19:30
Собственно вопрос в том, можно ли на Неман 500 повесить 2-литровую 4-тактную Сузу 115. И чем это чревато. :bn:
 Re: Неман 500 и Сузуки 115.
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   15-09-17 20:50
Зачем она там нужна?
Она ничего не даст.
Дата:   15-09-17 23:51
Просто движка по приятной цене подвернулась. Разговор не о том, что даст, а о том не навредит ли катеру.
Автор: march62 (---.rzn.ru)
Дата:   16-09-17 01:06
Катеру может и нет. Судоводителю - запросто
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   16-09-17 01:09
Dima-Hunter писал:
Я понимаю, если бы ещё этот двигатель уже бы в гараже пылился, и тут ещё Н-500 друг типа отдаёт за ящик пива. Ну вот типа и вопрос - а можно ли их поженить...
А раз Сузука эта не куплена ещё, то ответ есс-но однозначен: она не для данного корпуса.
Посмотри в барахолке, там Ямаху F70 продают, вот этот двигатель в самый раз будет для Н-500.
Это если Н-500 уже есть. А если его нет - не покупай его ни в коем случае.
Дата:   16-09-17 15:13
Товарищ уже купил. Вот сейчас движку подбираем. А почему так категорично: "не покупай его ни в коем случае"?
Автор: STORM (188.170.75.---)
Дата:   16-09-17 15:29
Как регистрировать собираешься ???...
Я смотрю у него в характеристиках рекомендуемая мощность-60, максимальная- 90 сил...
Дата:   16-09-17 15:52
Да регистрировать это второй вопрос. Главное - не оторвет ли Суза транец. На 20 кило тяжелее нормы все-таки.
Дата:   16-09-17 15:55
А что, если бы 150-ка была на 20 кг легче, то без проблем можно и её ???...
Дата:   16-09-17 16:00
Вот я и спрашиваю у знающих людей. Какие подводные камни ждут того, кто решится на такой эксперимент. Кроме проблем с регистрацией.
Дата:   16-09-17 16:09
Ну уж транец точно не оторвёт, ессно если он не совсем гнилой...
А проблема с регистрацией, это всё же проблема с этого года... Хотя обойти её конечно можно...
Дата:   16-09-17 16:13
А опасность оверкиля. Присутствовать будет или зря паримся.
Автор: Александр\Москва (31.173.84.---)
Дата:   16-09-17 16:30
Dima-Hunter писал:
Был потому что у меня такой...((
Дата:   16-09-17 16:43
Чем не понравился, если не секрет.
Автор: Big man (217.118.90.---)
Дата:   16-09-17 17:59
В интернете полно отзывов, мягко говоря не очень лодка.
Автор: Александр\Москва (81.200.8.---)
Дата:   16-09-17 18:33
Dima-Hunter писал:
Ща с телефона некогда. Мож попозже с ноута поищу свои старые отзывы, много раз писал подробно.
Худшая из виденных мною лодок, с большим отрывом от остальных.
